Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
zavitay сказал(а):
Сирену и мигалку![/quo
:pardon: уже громкая и крякалка стоит!
машинка еле влезла, пришлась через нишу переднего сиденья засунуть и потихоньку проталкивать внутри борта. ну и фото...
Саня С
Merkury 8М
...а вот редуктор рулевой не встал....нужно немного попилить болгаркой лодку...
tushev
Саня С сказал(а):
СМС-35 или Panter 055 ....денег тютю. Хочу прицеп прикупить....жена не хочет:)
Я бы больше удивился если б она захотела, чтоб ты тратил деньги на прицеп, а не на "ШУБУ и кольца" :good:
Моя уже два месяца на меня ВОЛКОМ смотрит после того как узнала, что я за 180 т.р. купил Ямаху. Так, что держись Санек прорвемся. :good:
Саня С
Merkury 8М
Вот и попилил свою Лялю кастрюльку! Устанавливаю Рецесс.На кроя одел автомобильный уплотнитель
Maksimonov
Gomel, Belarus
Крым-М
Вихрь-30
Здравствуйте всем! Вот прикупили Крыма с напарником, будем доводить до ума
  • 84,8 КБ Просмотры: 1 330
Саня С
Merkury 8М
:good: зачетная Мка. в хорошем состоянии Крымчик!!!
Саня С
Merkury 8М
..ну вот почти готово...но :pardon: "умер" китайский клепочник. Мотор до рецесса не достает :good: .
на транце бакелитка и текстолит.
Саня С сказал(а):
Купил с классики предохранительный блок -120 руб.
Плохой выбор!!!!!
Если еще не ставил выкини его.
Очень сильно окисляються контакты и делают голову,особенно в условиях повышеной влажности.
Саня С
Merkury 8М
луха сказал(а):
Плохой выбор!!!!!
предлагаете напрямую без предохранителей или за 1800 поставить?
Саня С сказал(а):
Еще такой вопрос тут продают самоклейку пленку под карбон. Как она на воде? Кто нибудь наклеивал на всю лодку ????
Качественной пленкой оклеивают пластиковые без проблем выше ватерлинии.
Саня С
Merkury 8М
разъемы припаяны к проводам, без клейм !
Саня С сказал(а):
разобьемы припаяны к проводам, бес без клейм !
Окисляються места крепления предохронителец(метат и алюминий).
Саня С
Merkury 8М
Саня С сказал(а):
латунь можно и облудить :?
Не.. я с Лёшей соглашусь, лучше разок постАвить лепестковые предохранители, чем потОм мучиться с плохими контактами, да ещё влАга. Я с "древними" авто с 21го года вожусь, "устриц ел" - гемор это :yes:
MotorHead
Обь1.
Гарячая пайка полюбасу лучше холодной скрутки,а копеечнные предохранители хоть может и будут окислятся,но их легко привести в чуства, тем более в этой колодке при намокании воде негде держатся в отличии от буржуйских.
Саня С
Merkury 8М
...эксплуатация проверит и время, все равно других нет
Саня С
Merkury 8М
колодка стоит под торпедой, в раёне руля.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Саня С,не знал где спросить,но спрошу здесь.Всё смотрю в сторону крыма! есть у нас на лодочной такая лодка мимо нее прохожу и всегда заглядываю что там да как,уж очень нравиться она мне с виду,а вот ходить на ней как-то не приходилось и у друзей нет.Поэтому хотел спросить крымоводов что меня ждет после казы-5 и стоит ли это всё замутить? Не раз слышал что крым кишкотряс хороший,да и на приличной волне из него можно вылететь,но утверждать не буду просто слышал такие истории.А так у тебя зачётный кораблик получается,респект и уважуха тебе!
Саня С
Merkury 8М
Крым хорош для штиля и небольшой волны. На короткой точно все кишки прыгают. Лодка сварная АМГ-5 варится аргоном, не гниет как дюраль. Не зря на них бракаши и рыбоохрана гоняют!!! Когда был вихрь то спускал и перетаскивал один предварительно сняв мотор. Мне очень нравится моя кастрюлька :pardon:
+1
Еще-б добавил что из за более плоского дна при конкретном перегрузе его всеравно можно растолкать и вывести в глис.
Саня С
Merkury 8М
луха сказал(а):
+1
:jokingly: встаеш за руль и смотриш(ловиш) безопасную мель....от подпора вода от дна водоема выскакиваеш на глис...но в поворотах опять скорость переходит в водоизмещения.....грузил как танк!!!
tushev
Лодки абсолютно разные, Коза килеватая, а Крым плоскодонка. Мне тоже Крым очень нравится, есть у него свои плюсы и минусы. На волнении бесспорно килеватая лодка идет лучше, а вот на спокойной воде плоскодонка мне больше нравится.
Пират, если есть возможность взять такую лодку без ущерба для семейного бюджета то можешь попробовать, думаю, что не разочаруешься. Продать ее всегда сможешь.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Спасибо всем за отзывы.
tushev
Сань, ты шпильки какого диаметра и длинны брал, лодка моя далеко, начинаю потихоньку подготавливаться к отпуску, хочу сразу все привезти, чтоб потом в пойме по мелочам не дергаться.
Саня С
Merkury 8М
две шпилька на 12мм-1м длиной
8 шайб
8 гаер
2 рым гайки
1,5 металопластик трубы на 15
