Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
LPB сказал(а):
Чтобы знать с какой скоростью идет водоизмещающее судно можно прикинуть и по видео. В свое время еще Баадер раздолбил этим какую-то рекламу скоростного катера.
Имеешь ввиду рекламу приставки, да я по характеристикам прикинул что не может она 20 км.ч давать 2 силами, да еще и редуктором 2:1, думаю что даже 7км.ч не пойдет.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Ну да, и это тоже.. 7 пойдет, у самого такая хрень есть на Салютовской ноге газонокосилка 2 лс. И точно знаю скока она идет. Плюсов есть в такой приблуде но самый главный минус, даже 2 громко орет, и то что воздушный 2хтактник в таком режиме требует более интенсивного охлаждения. В природе ни одна газонокосилка(триммер имеется в виду) и пила не работают в таком зверском режиме как ПЛМ. Прокатишься чуть и на цилиндре яйца жарить можно..
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Если сильно греется, то может перегрузил винтом, а яйца жарить можно при любом использовании, потому как у воздушников рабочая температура за сотню, орет говоришь, иномоторы согласен тише, а наши совковые плм ревут сильней пилы, разговаривать в лодке невозможно, а я кореша слышу
. А сколь у Салюта п.ч. редуктора?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Не уверен что перегрузил Салют 2 силы и косилка 2.1лс, Один раз круиз вокруг острова 1.5-2км вверх и столько же вниз, течение 5-6 км час-пластик подплавился -Салют у меня относительно тихо работает. Предаточное 12:22
Не для реки мотор получился-по озеру там или по Кети...
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
LPB сказал(а):
Не уверен что перегрузил Салют 2 силы и косилка 2.1лс. Передаточное 12:22
Силы силами, а обороты винта? Сколь у косилки макс обороты? Салют дает свои две силы на 5000 об., а косилка наверно на 10000об, с таким редуктором ей тяжело, да и п.ч. редуктора Салюта для косы мало, потому как на винт боле 3000 не требуется. На нагрев буду поглядывать, шум хрен с ним, конечно моторчик не мощный, так другого я и не ждал от него.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Подумал тут, кавитационное весло не сделал, в принципе глубина погружения у меня регулируется легко, но не гасит ли скорость более глубокое погружение дейдвуда, а так если повыше подниму воздух прохватывает. Вопрос и такой есть, если сделать пол пожестче, не прибавит ли скорости ну хотя б до 10 км.ч.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Жесткий пол прибавит скорости,АНТИКАВИТАЦИОННАЯ плита нужна, мотор низко опуская теряете скорость, узкая корма препятствие к выходу на режим.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Можно и на ты ;) , в смысле узкая корма, надо что ли корму в таком виде ], а не в таком >
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Да, широкая ] лучше, но какая есть-проваливание кормы можно ПОПРОБОВАТЬ компенсировать гидрокрылом на АКП
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Не все аббревиатуры еще знаю, что за АКП?
Главное правильно разместить как на картинке.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Понял, АКП-антикавитационная плита. Как бы это крыло меня совсем не утянуло, если чуть угол наклона не угадаешь. И вообще оно похоже на увеличитель АКП, чтоб на малой глубине погружения ходить.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Просьба дать совет какого размера сделать АКП и на какой высоте от винта расположить.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Я бы так сделал, передний колпак на редукторе поострее, меньше сопротивление будет :)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Значит длиной до конца оси, а ширину наверно мм 100 хватит. А колпак острей не с чего, этот имеет круглую форму, как шар, думаю лучше уже не будет.
Уж больно колпак не айс, поищи фару с мопеда, как на Риге педальной были :) ,к скорости будет плюс.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Поищу чего нить, только фара тонкая, как к ней варить шпору, если только на гайки корпуса перевешивать, а колпак отдельно.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Алекс в душе и по жизни дизайнер-я бы с колпаком не мудрил, красивей конечно,но редуктор хуже охлаждаться будет и винт почти перекроется. Зазор бы сделал 6-8мм
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Сделал дно из фанеры и акп, на глаз скорость явно больше, но навигатор уперся в 7км.ч ну иногда 8 показывает, испытывал по стоячей воде. :?
Юрий зайди в маг.игрушек или хозмаг какой нибудь колпак и на клёпках вытяжных.Думаю в воде редуктор и так охлаждается.Все 1 км\ч выигрыш :D Не поможет снимешь.Вот для образца :)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Да по любому не вскипит редуктор мой, у меня же выхлоп по дейдвуду не идет, че ему грется. Не знай колупаться ли с ним еще или успокоиться на этом, как погода будет (сча дожди замаяли), сгоняю на рыбалку, а там посморю как что, может и обтекателем займусь.
Юр, ИМХО на такой "жужжалке" 8км/ч на Уфимке - супер результат! :snimau shlyapu: .... "лучшее - враг хорошего" :yes:
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
:D У тестя лодка омега, только дно не надувное, надо будет на ней попробовать.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
