победа сказал(а):
А кто знает где всё таки выпускался Прогресс-4, на каком таком заводе? И когда свернули производство, в каком году?
Куйбышевский авиазавод с 1974 года...
победа
Мercury-50 ELPTО
Наверное, Вы правы, но на моём стоит год выпуска 86, а поговаривают что их сняли с производства в начале 80-х, когда был объявлен террор на плм Москва, Привет, Нептун и Пермский Вихрь! Да и другие лодки то же попадали на эти года, не только Прогресс-4! А вот "утюги" выпускали до 94г., сам видел табличку! Как так? Может я в чём то ошибаюсь? И вот ещё что, на моём стоит руль от ВАЗ 2106 и ещё несколько "братьев" на причале с таким же! А вот старшие Прогресс-4 с отгрызанным полубубликом с ласточкой по центру! "Утюги" даже 90-х годов шли с "полубубликом" вот и закралось у меня сомнение, что Прогрессы -4 выпускал только один завод!!!
победа сказал(а):
Наверное, Вы правы, но на моём стоит год выпуска 86...
Не далее как в прошлую пятницу ездил смотреть в г. Сясьстрой "Прогресс-4" с Меркурием-30 2Т. В судовом и на шильде - год выпуска 11.08.1996. Но Знака Качества не было.
Вот правда Куйбышевский он был, или нет - не посмотрел. Лодку продали в эти выходные...
На счёт 1974 не знаю,попадались в ремонт и 71 года с разрешённой мощностью до 40 сил. Самый молодой был 94года выпуска и тоже с рулём от ВАЗА.Это Калужская система рулёжки.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну теперь мало-мальски более понятно! Выходит завод один, а моделей выпускал обе, "утюг-2М" по-более, "четвёрку" по-менее! Да и теперь понятно, откуда название "ПРОГРЕСС", в космос то основная продукция летала! Сначала "Восток" а потом и "Прогресс"
Не буду, Владимир, спорить...
Взял с сайта катер-а.ру:
""Прогресс", 2, 3, 4
Мотолодку "Прогресс" начали выпускать в 1966 году на знаменитом одноимённом Куйбышевском авиазаводе, на котором выпускали и космические корабли "Восток", "Прогресс", и с несколькими модификациями (до "Прогресса-3") выпускали до середины 70-х годов. "Прогресс-2" отличался от "Прогресса" самоотливной подмоторной нишей и еще несколькими усовершенствованиями. "Прогресс-3" отличался релингами на палубе и усиленной конструкцией. Но все эти три названия подразумевают одну и ту же лодку.
"Прогресс" появился в то время, когда в стране выпускалась только одна убогая "Казанка". На ее фоне "Прогресс" произвел настоящий фурор. Впервые появилось дистанционное управление лодочным мотором с автомобильной баранкой, легкосъемный тент, широкая палуба. Одна из модификаций оснащалась колесами и водилом для транспортировки лодки на буксире за автомобилем. Грузоподъемность была выше на целых 100 кг, чем у других лодок того времени. "Прогресс" стали называть судном.
Достоинств было много, к основным из них можно отнести высокую вместимость (5 человек и багаж) и грузоподъемность (500 кг), феноменальную остойчивость как на месте, так и на ходу, прочность и надежность. "Прогресс" обладал хорошей курсовой устойчивостью и отличной всхожестью на волну.
Были и недостатки. Обводы "Прогресса" были "тупыми", оттого его даже прозвали "утюгом". При ходе навстречу волнению лодка испытывает очень жесткие удары. Внутреннее пространство "Прогресса" при этом сильно забрызгивается. Из-за тупого носа "Прогресс" склонен упираться в большую попутную волну, сильно теряя при этом скорость при всходе. Но все-таки всхожесть на волну приличная.
Старый "Прогресс" - добротная и надежная лодка. Корпуса выполнялись из дюралюминия высочайшего качества (космическая отрасль!), в связи с чем почти все они и сейчас в нормальном эксплуатационном состоянии. Корпуса "Прогрессов" не "гниют". Если не злоупотреблять движением навстречу приличной волне и дальними походами в бурю, то старый "Прогресс" можно смело назвать отличной лодкой для семейного отдыха в выходные дни и рыбалки. Практически неизвестны случаи опрокидывания "Прогрессов". В Иркутске несметное количество старых "Прогрессов" - буквально тысячи. Подчас приличный "Прогресс" первого модельного ряда можно купить всего за несколько тысяч рублей!
C 1974 года Куйбышевский авиазавод стал выпускать совершенно новое судно - "Прогресс-4". Эта лодка отличалась от старой множеством прогрессивных (игра слов!) изменений. Радикально улучшены были обводы, поднята "скула", увеличена килеватость, что улучшило мореходность на порядок! "Прогресс-4" уже не упирался носом в попутную волну, увеличилась всхожесть и плавность хода навстречу волне. Появился отличный широкий самоотливной рецесс для двигателя, под которым расположился удобный отсек для топливных баков, куда помещаются два стандартных бака по 22 литра.
"Прогресс-4" комплектовался мягкими сиденьями со съемными подушками, которые раскладывались прямо на пайолы, обеспечивая "поляну" для ночлега.
Недостатков у нового "Прогресса" немного. Основное - все-таки обводы сделали не достаточно килеватыми, все еще силен эффект плоского дна - "Прогресс-4" жестко шлепает по встречной невысокой волне. У старого "Прогресса" было прекрасное гнутое лобовое стекло, у нового почему-то сделали неэстетичное угловатое из 4-х компонентов. Очень слабы оказались швартовочные ручки-кнехты, у старого "Прогресса" они были более надежны. "Прогрессы" тяжелей прочих лодок и поэтому требуют для хорошего хода использования винтов с грузовым шагом 240-280 мм."
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Всем Привет!!!
Начну с самого приятного ........ 1991год г Куйбышев
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
По мотору, от трамблера уйти не получилось, вставил в него датчик хола ваз и требуху
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Забыл, масло в редуктор залил такое
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Поднял и усилил транец, бак фанера 36мм, алюминий 3мм............
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
подсоединил машинку (троса) , электрику завтра начну прокладывать (всю), сделал слани, бока, сиденья, диван , столик, занимаюсь перетяжкой :crazy:
0104walera
Валерий
max52 сказал(а):
Поднял и усилил транец, бак фанера 36мм, алюминий 3мм............[/qu
Теперь можно" последнее весло" вычёркивать :good: . Удачи.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
мах52 а ты не думал над тем чтоб на трамблерной крышке лишние выводы на корпус перемкнуть или на валу отливы прерывателя обтачить?
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Пока не думал :? , в процессе эксплуатации все встанет на свои места :yes:
Молодец Макс! :good: Так держать! ;)
победа
Мercury-50 ELPTО
Насчёт электрики, "машинка" выпуска середины 90-х годов, а на моторе "папа" с меньшим количеством ... придётся "машинку" раскрутить и перепаять! Наверное?
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот фото родного кабеля
победа
Мercury-50 ELPTО
А вот наша родная машинка...
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Прикольная!!!!!!
У меня мотор приехал с родным кабелем, совмещу с замком зажигания через провод машинки и чеку подключу, вопрос; а как у тебя заслонка подсоса подсоединена ( к чему), я думаю отдельную кнопку вывести :? :? :?
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Это масло до 40л.с. дальше с жёлтой полосой, зелёное масло.
Так у гиксильвера. было Теперь что только не пишут.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Всем привет! проложил и подсоединил всю проводку!!!!
0104walera
Валерий
Когда в бой :good: .Помпа есть, музыка присутствует, весло одно осталось. Сделаешь конфетку, а зима не за горами :unknown: . А вообще-молодец,классная вещь получается :good: :good: :good: .Удачи.
