Марка симистров?
Если просто в эту схему воткнуть, то ненормально. Наверно что было под рукой, то и поставили. Мож с работы была возможность приватизировать :)
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
HaskyWay сказал(а):
А чем смазывать посадочное место магдино? Графитовой смазкой или можно солидолом и похожими по характеристикам мазюкалами?
Любой мазутой смажь, это же не подшипник, лишь бы не на сухую терло.
титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
марка симистра вт134
HaskyWay
Хабаровск
Эдуард
Карелия-Мефодий
Ветерок-8М
А после "уплотнения болтанки" фольгой надо подправить края магнитов надфилем по периметру? Они подтёртые и очень острые.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Какие края магнитов, магниты в маховике стоят и выступающих краев у них нет. Если о сердечниках речь, то там где выступало их уже подточило, нет смысла их края подтачивать, ведь они не должны задевать ничего, а даже с зазором быть. Фольгой я пробовал лечить, ничего не вышло путнего, а эпоксидкой получилось нормально.
HaskyWay
Хабаровск
Эдуард
Карелия-Мефодий
Ветерок-8М
Да, точно - сердечников :)
На неделе попробую сначала фольгой медной, потом, если не получится, то эпоксидкой. Вообще непонятно, почему конструкторы мотора не усилили такой важный узел. Там же элементарно вся проблема решается даже не подшипниками, а хотя бы какими-то кольцами металлическими на крышке головы и в основании магдино.
sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
не совсем про ветерок, есть у меня старичок не понятной импортной наружности. нет искра на первичной 2 вольта, снимаю катушку ставлю китайскую похожий формы опять 2 вольта, ставлю с ветерка контактного катушку и снова 2 вольта, ну думаю хрен с ним намотаю свою, и опять 2 вольта!!! что это такое магниты в магнето кончились (размагнитились) или так и надо, но я понимаю что 2 вольта очень мало. кручу шуруповертом. и что ещё можно попробовать? или смериться и делать батарейное или колхозить другой маховик? родного уже не чего нет.
bosya
Украина
что намотал на свою катушку?
прицепи лампочку автомобильную 1-3Вт и покрути шуруповертом. возможно тестер не то меряет.
sergei_post
победил!!! родной сердечник 10-10мм а ветеровский 12,5-11,5мм. пересобрал сердечник и искра появилась!!!
sergei_post
есть вопрос!!! свечи зажигание зазор если ставлю нормальный, мотор не заводится вообще, даже не кашляет. если зазор ставлю меньше чуть ли не касаясь электродами схватывает с одного потяга и работает нормально!!! искра проскакивает хорошая в обейх случаях так что это и как бороться? свечи? катушка? и какая? зажигание контактное конденсаторы новые вазовские, других не нашел. :pardon:
Смотри topic4192.html#p311400 Если будут вопросы по контактному, то задавй их в соответствующей ветке.
KazakOFF
Балаково
Ветерок 8м
Доброе время суток, спаял новое зажигание искра есть, вот только теперь вопрос по цилиндрам, как определить какую катушку на какой цилиндр, методом тыка не хочется.
bosya
Украина
метод работает 100% и очень быстро. на много проще чем приборами.
Носовая - верхняя, кормовая - нижняя. Если задаешь такие вопросы, интересно, как же ты зажигание паял :). У меня уже гора этих плат накопилась, после переделки их владельцами, их друзьями, или дядей Васей-электриком :) Я конечно, не в обиду и без издевок, может у тебя будет все работать замечательно.
KazakOFF
Балаково
Ветерок 8м
Скажем так, в электронике я разбираюсь, просто первый раз что-то делаю для моторов, поэтому решил спросить у бывалых, да кстати все работает отлично.
Chilivili
МО г. Озёры
Nissamaran 270 muson
Skvoznyak12
ДВС, знатоки ни кто не пробовал вот такое на ветер заманстрячить ?
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Ребят, а вот подскажите, а если катушки подмаховичные от электронного зажигания поставить на основание контактного зажигания и использовать схему с выносным блоком, не сгорит ли чего?
Сгореть может, практически, все. Но в твоем случае ничего дополнительного, чтобы ускорить этот процесс - нет. Ставь, будет нормально работать. только от вибрации надо хорошенько закреплять и тяги переносить. Как это делается, в интернете куча схем и роликов.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Не собирай всякую муть.. Если родное электронное то поменяй компоненты на импорт и все. Если контактное , то по переделке уже не раз все жевалось...
Ну почему же муть. Я, лично, делал. Сергей Б. тоже, да и роликов полно в сети. И споры периодически возникают. В ветке Электронное зажигание, я тоже ролик выкладывал, как на стенде работает. Честно, то это больше визуальный эффект, для реальной эксплуатации, не всегда пригодный. Если скажем, поставить конденсаторы на контактное зажигание, то на воздухе увидим офигенно мощную искру, но мотор, может вовсе не запуститься. Потому что напряжение ее не более 2-3 кВ, и в цилиндре под давлением этого недостаточно для пробоя зазора в свече.
