Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Там где течение значится будет капец минкоте (минкоты правда разные бывают).
А вот интересно (может правда это за флуд сойдет, сразу извеняюсь).
Система (гипотетический случай, прогулочный вариант) на борту имеет:
1. Бензогенератор 4Т 2кВт.
2. Аккум 100А/Ч.
3. Регулятор 14,5В.
5. Минкоту 500Вт.
6 Шим управление минкотой.
работает в режиме работы генератора и работы электродвижителя, т.е. развязка по трансмиссии - какой будет расход бензина за час рабрты (вопрос к тем кто юзает такой генератор) при скорости 5 км/ч, или посчитать на 100 км пути, как прикинуть КПД системы и жизнеспособность генератора (типа наработка на отказ)?
Иногда едим тихо, иногда на гене подзаряжая заодно аккум.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Володь, если действительно хочешь нормальный электромотор-забудь про постоянный ток
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Я об этом тоже думал. Прохорова вспомнил
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да тоже мысли на эт счет роятся.Прикольно бы преобразователь с аккума.... да на три фазы
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Это конечно не Прохоров.... :D
Паш похоже на пред последнем видео моторы с Тойота Приус стоят.Стоят денег как чугунный мост.
Володь большой ток стремно,шарахнет. :crazy:Какой мотор ты искал? Давай на ебее посмотрю.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Ничем эти моторы не похожи на упомянутый , потому как это обычный асинхронник там прячется. Частотник, для управления нужен, ну и бензогенератор типа твоего. Вот и весь электропривод. Если страшно в лодке 220вольт, то можно и 12-24-36 вольт сделать.
Большой ток в проводах не страшен, страшно напряжение, которое может вызвать большой ток в теле человека.
Не в последнем, в том видео, где два сразу стоят.Это от "мотор-колесо", как в Лексусе 450, в Приусе. С бензогенератором имхо теряется весь смысл,тишины,экологии...........
http://ecoconceptcars.ru/2011/01/blog-post_11.html
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
DC двигатель / генератор 10 л.с. - 12 24 48 Volt - Etek MT / P
http://www.ebay.ca/itm/DC-MOTOR-GENERAT ... 702wt_1139
Но все-таки Тесла доказал что машина переменного тока имеет больше преимуществ. :jokingly:
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Вот этот двигатель - генератор ХОРОШ!
Бешенный
Владимир Валерьевич
Так с движком определились.Теперь аккум к нему
Так,вредители бюджета Газпрома и Роснефти :D А сколько он стоит?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да ХЗ скок он стоит.Ща в скайпе с Юрасиком посчитали расходы на бенз и масло. Чет накрыло и осенило.Надобно под это дело лодку замастрячить.Если даже кислотных 8 шт взять по весу как традиционная СУ с причиндаллами,только бенз жрать не захочет.
Может аккум и контроллер сразу к нему поискать.
Движок понравился.Паше респект
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ну вот.Даже если кислотных 100амперных 4 штуки взять(20 тыр) уж всяко на три года их хватит.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Текущая ставка: США $ 395.00
[ 20 ставки ]
Примерно C $ 402,66
Сделать ставку
Введите США $ 400.00 или более
Добавить в избранное
Доставка: US $ 68,54 (около C $ 69.87) - UPS стандарт Канаде
| Посмотреть все подробности
Международные пункты может быть предметом таможенного оформления и дополнительные расходы.
Местонахождение: Ланкастер, Калифорния, СШ
Предпологается что счетчик у нас уже в обратную сторону крутится и РОСЭНЕРГО ежемесячно нам доплачивает :)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я с ним тесно связан (скажем так) :)
Торги на эл.мотор идут серьезные 400 енотов далеко не предел.На 2НР 250 енотов конечная цена.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Относительно недорого получается-сравнимо с новым китайским 2х тактником и одним сверх хорошим хомяком в лодке
http://www.raffa.ru/lodki_i_motory/lodo ... deka_7t31/
Технология Свинцово-Кислотный
Номинальная емкость, А 140
Пусковой ток при -18°С (CCA), А 730
Резервная емкость (RC), А 190
Тип клемм резьба 3/8 х16 нержавеющая сталь
Размеры, мм 330x171x241
Вес, кг 28.4
Аккумулятор тяговый Deka 7T31
Цена: 8 089 .-
УМНОЖИТЬ НА 4
УФ
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Аккумуляторная батарея серии OPzV (трубчатые электроды с гелевым электролитом, срок службы 18 лет :) 12.200 руб
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... cts_id=106
Производитель Sonnenschein
Страна-производитель Германия
Модель 5 OPzV 250
Напряжение, В 2
Емкость, Ач 250
Срок службы, лет 18
Длина, мм 126
Ширина, мм 208
Высота, мм 398
Вес, кг 23
Тип клемм под винт М8
Бешенный
Владимир Валерьевич
Первые по доступней однако.Обойдуться пусть в 35 тыров. Движок можно сочленить с ветроногой. Получается вся установка с "топливом" года на три ,а при тщательном уходе и на пятилетку.Имеет смысл?Полагаю что имеет.Обслуживания и ковыряния с электро особливо нечего.150 кил вся установка, для водоизмещенки... хня. Приехал с рыбалки накинул провода и занялся своими делами(ковырять поршневую технику)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Паш ткни носом.Скок эт парсун стоит.?Хде купить можно.?Одно смущает ,водяное охлаждение,а значь потери на тепло.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Володь в продаже невидел- унас по крайней мере. А охлаждение водой это оч. хорошо. Потери на тепло будут всяко, под колпаком (для пущей важности) нормально с обмоток тепло не снять, китайцы на сей раз все правильно сделали.. :)
http://www.parsun.biz/product.php?about=1&pzid=1&id=1
http://www.cloudelectric.com/product-p/ob-f4ets.htm
Parsun Outboard Motor Electric 4 HP Short Shaft Tiller
Our Price: $2,180.00
Sale Price: $1,895.00
Availability:: This is a Drop Ship Item Only - Usually Ships directly from the Manufacturer in 1-3 days
Product Code #: OB-F4ETS
Parsun Outboard Motor Electric F5ERL 5 HP Remote Control Long Shaft with Electric Tilt
Our Price: $2,999.00
Sale Price: $2,699.00
Product Code #: MOT-F5ERL
НА ЕБЕЕ ВСЕ ЕСТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ!!!
http://www.ebay.com/itm/High-Power-PARS ... 0504945475
High Power PARSUN electric outboard motor 4hp pontoon
See original listing
High-Power-PARSUN-electric-outboard-motor-4hp-pontoon High-Power-PARSUN-electric-outboard-motor-4hp-pontoon
Item Ended Photos not available for this variation
Item condition:
New
Ended:
Jan 28, 2013 17:29:41 MSK
Price:
US $2,550.00
Approximately 79,729.86 RUB
No additional import charges at delivery!
This item will be shipped through the Global Shipping Program and includes international tracking. Learn more
Shipping:
May not ship to Russian Federation - Read item description or contact seller for details. | See details
Item location:
Boynton Beach, Florida, United States
Seller:
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
PARSUN 5HP Electric Outboard
МАШИНННЫЙ ПЕРЕВОД
Parsun 5 hp Электрический двигатель с пультом дистанционного управления дроссельной заслонкой, длинный вал (20 дюймов), и Электрический наклон функции. Идеально подходит для понтон и парусных лодок. Предназначен для 48 в, аккумуляторные системы. Обеспечивает 100 усилителей постоянного тока и 10 секунд "power boost" 140 amps, чтобы вас от пристани. Поставляется с пультом Дистанционного Управления, 12 ногой кабель, запасные разъем питания, и руководство.
Рейтинг: 5 HP на гребной вал. Упорная: 130 фунтов непрерывный, 160 фунтов за 10 второй взрыв, используемые в док и ускорения/замедления. Напряжение: Предназначен для 48 в, аккумуляторные системы. Ограничение тока: 100 ампер непрерывный, 140, максимум на 10 секунд. Входная Мощность Максимальная: 4.8 КВт Мощность Максимальная: 5 hp или 3,7 КВт. Материал Гребного Винта: Алюминий Соленой Воды Утверждены: Да.
Устройство имеет 5 шаг процесса картина для предотвращения коррозии. Может использоваться в Соленой Воде, когда вы следуйте указаниям, приведенным в данном руководстве.
Новая функция на этот год-Электрический Наклон. Просто нажмите кнопку на пульте Дистанционного Дроссельной заслонки в конце день, чтобы собрать аппарат из воды на хранение, или используйте ножку для регулирования наклона, когда вы получаете на мелководье. Электрический Наклон функция может быть смонтирован на любой корабль без инструментов (без отверстия для бурения).
Продукт поставляется с 2-летняя ограниченная Заводская гарантия, с Бесплатный номер для обслуживания. Parsun Морской, 866-644-7525.
Продукт поставляется из Милуоки, штат Висконсин, с 1-2 дня процессия время.
Сравните это Электрический двигатель на Minn Kota E-Drive Системы, рассчитанные на 2 HP почти за ту же цену.
