Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
Есть интерес насчет чертежей, сгодится нам этот девайс , с таким охлаждением прокаченым вихрь еще +100 очков в свою натруженную копилку добавит :yes:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Чертежи уже делаю. О всех особенностях, которые могут возникнуть при работе устройства, буду обязательно рассказывать. Опыты провожу почти каждый день.
Счастливый, что есть время этим заниматься. И желание-самое главное!
победа
Мercury-50 ELPTО
Я не скептик, но мне кажется что Вихрю, только "сего девайса" и не хватало! Так уже все было, насадки, присадки, прорези, отрези и выхлопы "смачиваемые" и не очень! Нет ну хорошо конечно, что есть желание время, лишь бы потом результат радовал!
IGNAT
Псков
IGNAT
Псков
Вот сделал чертежи.
IGNAT
Псков
А вот фотки.
IGNAT
Псков
С пружиной есть некоторые вопросы. Родная с термостата ТС-108-03 слишком громоздкая. Я подобрал в первом попавшимся автомагазине, но не помню отчего. Покрасил грунтовкой, чтоб не ржавела, на сезон должно хватить.(родная из нержавейки)
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
А насчет опытов, как ведет себя движок, есть отличия до и после,за чертеж отдельный респект :good: ,готовое решение- :good:
IGNAT
Псков
Двигатель с термостатом работает несколько помягче, а так же хороший старт с малого.Температура головки блока на номинальной нагрузке возросла в среднем на 20-25гр. по сравнению с работой без термостата при темп. забортной воды 15гр. В летнею жарищу эта разница будет меньше, где-то 10гр. Поздней осенью больше. Помпа работает с запасом! Получается, что двигатели мы всегда гоняли недогретыми. Этим и можно объяснить повышенный износ, особенно нижнего цилиндра, как более холодного. Ведь мотор и создавался когда-то для эксплуатации во всех климатических зонах и забортная вода в 30гр. и более не исключение и при этом он не должен заклинить от перегрева. При низких температурах воды мотор работать будет конечно же, но хуже и меньше, и сразу не заклинит.(производитель ведь лишний раз всегда перестраХУется). Расчитывал получить меньшие обороты холостого, но видимо золотниковый впуск с его обратным выбросом не обманешь. Но главная задача ставилась иная: получение оптимального теплового режима при любых нагрузках и окружающих температурах. И значит меньший расход горючки и повышение моторесурса и надёжности.
Обнаружил некоторую инерционность системы: при достаточно резком увеличении газа темп. воды возрастает до 70-75гр. на 7-10 сек. но быстро приходит в норму: 65гр. Головка термостата используется на 70гр., но приоткрываться начинает при 63-67гр. Этот момент и надо "поймать" регулировочным винтом. Это делается просто: дуем в собранный термостат снизу, и одновременно закручиваем винт до момента начала открывания и чуть назад. Приоткрытие всего на 0,8-1,0мм обеспечивает полный проход воды.
IGNAT
Псков
Забыл вот, если что-то непонятно по чертежам, сообщайте, может чего недоглядел. На днях смонтирую видео, поглядим.
Вихрь М
ОК. Пока изучаю, озадачил токаря)))(чешет репу, и спрашивает нахуа оно надо?). И самое главное штурмую пункты приёма цветмета, на предмет покупки куска бронзы.
chif 152
Прогресс-2
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
ОК. Пока изучаю, озадачил токаря)))(чешет репу, и спрашивает нахуа оно надо?). И самое главное штурмую пункты приёма цветмета, на предмет покупки куска бронзы.[/quote]
А такая "крамольная " мысля-термостат готовый от "классики". Он латунный кажется припаять к нему штуцера найти место куда притулить. Может бюджетнее? Да и токаря Васю не озадачивать. Вот только на какую температуру он рассчитан?
Вихрь М
А такая "крамольная " мысля-термостат готовый от "классики". Он латунный кажется припаять к нему штуцера найти место куда притулить. Может бюджетнее? Да и токаря Васю не озадачивать. Вот только на какую температуру он рассчитан?[/quote]
Самый ходовой расчитан на 82 градуса. Он места слишком много занимает, а на вихре места и так нет. Вот если от япономамы какой нить. Только смысл данной темы именно япономаму не трогать.
IGNAT
Псков
Это точно подмечено :)
А про бронзу..... сегодня сходил ещё нарыл на скупке "про запас" по 300р. за кило. :shock:
Не умею останавливаться на достигнутом и уже крутиться в башке мысль, что надо бы поставить термостат повыше, сразу на выходе из блока, естественно он будет другой конструкции: короче и шире. Но это наверное на следующий сезон, но постараюсь всё таки в этом году. Кстати на 25-ку так и надо подключать, т.к. глушитель имеет слишком объёмную рубашку и инерция термостата гарантирована. И неизвестно, какая уже в ней температура.
IGNAT
Псков
Вот можно кино посмотреть.....
Msmer54
Прям все здорово работает. А что за электроника на маторе стоит?
Вот кстате подключение термостата от жучки, фото не мое.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Msmer54.А что такое жучка?Где фото самого термостата?
Виталь, жучка,таз....... это - ВаЗ. :)
Msmer54
Да жучка это жигуль)) сам термостат рядом с глушителем, в нем еще термодатчик вкручен. Сам не делал такое, фото на одном форуме где то нашел. По подключения впринципе понятно что куда.
IGNAT
Псков
Вся электроника, что на видео, это батарейное микропроцессорное зажигание, плюс ограничитель зарядки и счётчик моточасов.
Интересный вариант подключения термостата на фото, только слишком много шлангов, :? а если термостат от ВАЗ, то не горяч ли? У нас же двухтактный и высокооборотный двигатель.
Вчера совершил пробег в 70 км. :lodka_3: , мотор отлично отработал, температура стабильна. Попутно нарвался на штраф за использование мотора в запретный период(15 апреля-15 июня). Причём протокол составлялся прямо около гаража, в черте города, ведь У НАС ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОРЫ НА ВСЕХ(!!!!!!) ВОДОЁМАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. :evil: , за исключением конечно ДОРОГИХ КАТЕРОВ, ГИДРОЦИКЛОВ, ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ и прочей "крутизны". Причём яркость "разрешающего сигнала" прямопропорцианальна стоимости судна. :evil: :evil: Но гонять всё равно буду, несмотря ни на что. :lol:
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
IGNAT извини не в тему какой штраф за эксплуатацию маломерных судов в нерестовый период и по какой хоть статье , унас в Воронежской области по 20 июня
У Вас такой запрет по причине того , чтобы рыбаки-любители не видели, что там в это время творят работники рыбнадзора, менты, ГИМСа и другие, для кого законы не писаны. Они ловят рыбу когда хотят, где хотят, чем хотят и сколько хотят. Чиновники и во время нереста хотят жрать икру! И жрут!
Msmer54
Да согласен много шлангов. У вас я так понимаю коммутатор астровский стоит с датчиком детонации?
