Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Вот еще винт притащили, и кажись опять от 12того, правда, нет.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Как бы его обкроить, чтоб под 8ой пошел, а то неохота новый покупать на запас, счас то ежжу на грузовом 8ом, а на этом замучишься если чего идти.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
А ты его сначала обтачи, выровни все сколы, по наименьшей лопасти сделай лекало и подгани остальные, как это все сделаешь, площадь винта уменьшится, и попробуй как он на ходу, а потом и решишь легок он или тяжел, а может после обработки и в самый раз будет :)
Поддержу :yes:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Как бы его обкроить, чтоб под 8ой пошел, а то неохота новый покупать на запас, счас то езжу на грузовом 8ом, а на этом замучишься если чего идти.
Книга Фишбейна "Лодочные моторы "Ветерок", стр. 146.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Обточил, но однако перелегчил, едет как грузовой, меня и матроса 50 кг вывозит на глисс нормаль. :lodka_2:
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Вечер добрый. Может немного не в тему... Не подскажите, где в Москве можно купить винт и крыльчатку помпы на Ветерок 8? А то я тут проездом - сунулся в один, второй магазин по адресам, а их вживую нет. Буду сильно благодарен за подсказку. (У нас запчастей в Калининграде и области на Ветерка днём с огнём не найти - все на иномарках ходят).
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
сам пока не пробовал...но на мотолодкеру была инфа что с ямы 9,9-15 подходит...
Хома
Псков
Анатолий
Может кому пригодится - сегодня нашёл в Москве одно из мест обитания винтов на Ветерок 8, в том числе и грузовых, а также иных запчастей к нему: метро Сокольники, Сокольническая пл. д. 9, в магазине "Зенит" на первом этаже мото-велосалон. Смотреть надо там где продают запчасти к отечественным мотоциклам. Телефон для уточнения дали:8 903 133 62 80, хозяина зовут Сергей.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А там же выхлоп через ступицу!? и вал со шлицами...если только рассверлить, но можно попробовать отдать токарю чтоб он изготовил вал с такими шлицами и просто гайкой притягивать...но придется уже сначала одевать стакан с сальником потом шестерню подшипник и т.д.
WOLLI
крыльчатка помпы, а не винт!!! :shock:
vovan944
ооой ошибся немного! :) ну а про винт как, не получится так? ток винт от ямахи 8
а крыльчатка еще вроде от хонды 8/10 подходит
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Ветерки (а так-же Москва , Стрела) имеют левое вращение гребного винта, а аналогичные по мощности иномарки, - правое. Вот на Ветерках-8(12) Р (с реверс-редуктором) такая замена возможна, дело только в цене вопроса :)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Предистория такая: позавчера катал жену и дочь, троих вывозит на глисс, не сразу, но уверенно, сегодня опять поехал, все нормально, везет как и намедни, поехал назад и впоролся на мель, на полном ходу, песок мелкий, ну и побуксовал немного там, выбрался где поглубже, газ полный, а глисса нет, повернул поперек реки, разогнался, и опять вверх, глисс есть, газ больше не скидывал. Приехал, мотор снял, смотрю, а винт то затупился, до того кромки были гораздо острей. Вопрос: может ли затупление входных кромок до такого состояния повлиять на скорость и выход на глисс?
WOLLI
не только затупились, но и лопасти чуть подогнулись...кпд в минус соответственно....посмотри внимательно на края лопастей
bosya
Украина
помогите с винтом.
от прежнего хозяина достался скоростной на В8 с побитыми лопастями возле ступицы. напильником подправил, убрал приливы и отбалансировал..
получился вот такой винт. но идут подхваты воздуха.
скорость с надувахой 3м и слань-книжкой (полужесткий пол, без киля, плоскодонка) 32км/час. с 90кг.загрузкой. взлетает и общей массой около 230кг.
как его допилить, чтобы не было срывов воды и "правильнее" был?
мне кажется входящая кромка не туда смотрит и профиль лопасти не совсем логически правильным.
а как пилить - не придумаю. нашел про Выхревский винт чертежи .. может по ним пилить?
здесь
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
bosya
К подхвату воздуха, наверно, винт отношения не имеет. У меня с целым винтом то же самое, даже, наоборот , после установки "книжки" подхваты почти пропали.
"скорость с надувахой 3м и слань-книжкой (полужесткий пол, без киля, плоскодонка) 32км/час. с 90кг.загрузкой. взлетает и общей массой около 230кг"
Как по мне, отличный результат.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Винт тут непричём. Лодка без киля, и поэтому материал днища в корме при движении лодки хлопает и пузырится, образуя воздушные каверны, из которых воздух и попадает на винт....Делайте в корме прокладку между пайолом и днищем, например из пенопласта.
bosya
Украина
т.е. так, как на килевых стрингеры держат части настила?
а по винту что скажете? нужно что-то пилить, или пусть так вертится?
имхо - входная и выходная кромки важны для работы и повышения КПД. а вентиляция и кавитация для винта важны оказывается. конечно, если не 300к.сил на микромотолодке. там и ложкой грести будет.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Материал днища в корме лодки д. б. натянут как кожа на барабане, иначе прохваты воздуха сохранятся....Винт можно понасиловать, только положительный эффект от этого будет заметен только по приборам, например небольшой рост оборотов, да и то ненадолго. Упомянутая вами кавитация "съедает" даже титановые винты подводных лодок, придавая им свою геометрию и толщину, что уж тут говорить об алюминии :)
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Результаты "игры" с винтами на Ветерке-8.
Штатный винт 202х190 : скорость на максимальных оборотах-30км/ч
Лопухастый винт от В-12 : скорость 28 км/ч(на глисс выходит быстрее, чем с винтом 202х190)
Двухлопастной винт от Москвы: скорость 26 км/ч( явно тяжеловат, мотор обороты недокручивает,
уменьшил диаметр, скорость стала 27-28км/ч.
Короче, испортил московский винт, зря потратил время на переделку).
Лодка СМАРТ-310.
Загрузка: 1 чел-80 кг +10л бензина + багаж приблизительно 20кг.
Итого общий вес: около 180 кг(лодка+мотор)
Испытания проводились в безветренную погоду, вода почти стоячая, течение очень слабое
Мотор 92г.в., в отличном техсостоянии.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
"Результаты "игры" с винтами на Ветерке-8.
Лопухастый винт от В-12 : скорость 28 км/ч(на глисс выходит быстрее, чем с винтом 202х190)"
Лопухастый винт, случайно не грузовой?
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Не знаю. На нем ничего не написано. Лопасти и диаметр больше, чем у 202х190
Шаг на глазок вроде одинаков.
Ставил винт от В-12(брал напрокат) с бОльшим шагом, скорости не добавилось,
чувствуется, что мотору тяжеленько.
Для полной картины нужен тахометр. На слух не очень объективно
Еще есть пара нестандартных винтов, весной и их потестю.
Мне один знающий человек говорил, что лучше родных ветерковских для Ветерка нет,
в чем я убедился на практике.
Хотел я трехлопастной от Москвы приколохозить к В-8,но знаток отговорил, и я винт пожалел.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
кто нибудь мутил винты на ветерок 12 от епона мамы или китая? хотелось бы знать как это делается и выглядит
