Саня, для гонок - это актуально, а для рыбалки - пофигу. Когда я сломал винт, достал абслютно новый. Ну и нифига я не обнаружил в смысле ухудшения. Винты с одной партии. Тахометр и GPS всегда вожу. Тот который сломал, был обточен, отбалансирован, конечно не до зеркального блеска, но шлифован. Вчера купил еще один в запас скоростной, такой же. И больше никаких доводок, кроме подправки входной кромки после рыбалок, делать не буду.
Если бы лодка эксплуатировалась всегда на глубине и для прогулок, то может и был бы смысл.
Это, конечно, чисто мои такие взгляды и убеждения. Хотите пользуйтесь, хотите - точите, полируйте :)
Viking
Бийск
Проэкт картоп "Сидельникова"
Ветерок 8
Володь , дак и я то про то , что до блеска не буду только лопасти в одну толщину сведу а то 1 толще остальных 2х в половину . а от 12шки просто мальца уберу да входные кромки заправлю слегка и ффсе .
SashaSV
столица
Aleks
калоша
внутреннего сгорания
блеск это последнее что можно сделать.
во главе одинаковая геометрия, конфигурация и ПЛОЩАДЬ каждой лопасти, ведь он работает в среде которая в 700 раз более плотной чем воздух(сделать шаблон и подогнать все три до идентичности), на втором месте балансировка по весу, полировка на третьем месте этапе :shock: по эффективности доводки винта до максимально возможных ТТХ. Естественно подогнать до одинаковой толщины и баланса по весу. При правильном приложении рук ресурс подшипников редуктора значительно увеличивается. На совкомоторы с винтами ни один производятел не заморачивался, нужно приложить напилинг и наточинг прямыми руками :D
Когда я был пацаном, у нас в деревне лодок с моторами было, чуть ли не у каждого второго старожила (у нас не было). Покосы на островах в основном, это была необходимость. Лодки, конечно, самодельные деревянные. Только рыбаки (браконьеры) имели легкие лодки или дюральки. Вот был у нас один заядлый рыбак, ныне бы назвали, злостный брак :) Володан, ныне покойный. Он чуть ли не всей деревне делал стальные сварные винты. И вроде народ не обижался, моторы тоже были в основном маломощные. Вихрь - это было как сейчас... мерс, хотя сейчас всем пофигу, какая там у тебя техника:)
Кстати, когда принес винт домой, оказался грузовой. Когда нет под рукой образца, вот так и ошибся. Продаван, неплохой парень. Тоже, говорит, что что-то клейма нет, до этого на скоростных были. Вот думаю, или оставить или поменять, если у него есть еще в наличии. Хотя, деньги небольшие, может лучше попозже еще скоростной куплю. 700руб у нас винт стоит. Точить, разумется не буду, он окрашен типа порошковой краски, очень прочная.
Мне Виктор (Ява - спец по гибридам) показывал сварной винт на Ветерок, где-то в Тольятти делали, но я сколько искал нигде не нашел. Вот такой бы тоже прикупил себе для рыбалки.
Viking
Бийск
Ветерок 8
Вот летом поеду к маме . там есть еще один ветер забирать к себе буду ( лодку, ветер и маму попробую уговорить переехать ей 75 уже и боюсь слушать меня не будет . там есть 3 винта для ветра из буровой трубы изготовленные ( был там умелец делал , мне они за 5 л уодки достались . буду пользовать и наслаждаться . нынче токо иномарки у всех ( у меня тоже есть ) но ветер априори , вырос я с ним .
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Видел много фото доработанных пользователями гребных винтов для Ветерков. У всех снят выступ, помеченный на прилагаемой фотографии жёлтой точкой.
Мне же он не показался результатом некачественного литья, а позже интуитивно предположил, что но может увеличивать разрежение у выходной кромки винта. Заинтересовался этим, но несколько часов в интернете практически ничем не помогли. Однако попадались фото винтов и других производителей с аналогичными выступами, например, для Ямахи https://gals52.ru/p30666559-grebnoj-vint-yamaha.html . Значит, они нужны и напилить их незачем.
Для себя решил, что нужно лишь обточить кромки лопастей согласно прилагаемой схеме и убрать грубую шероховатость поверхностей винта.
Интересно, что думают форумчане на этот счёт? Какие результаты от доводки винта получили?
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Когда я тестя спросил, нужно ли пилить эти отливы, он ответил: " А зачем, это ведь нерабочая поверхность. Ну если очень хочется, пили". А он проработал сначала на рыболовном траулере, потом инженером в водно- транспортном цехе в заводе производящем атомные подводные лодки. Так что думаю его мнению можно доверять.
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
Tivik33
В8
Я на них (Приливы...) тоже оч давно смотрю и пришел к выводу, что для каких-то технологических или других хитростей литья они не нужны, значит они не просто так задуманы конструкторами и решил не дроч... пардон не пилить их ;)
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
"дайте,мне,таблеток от жадности,и побольше"(с) заказал 2 грузовых винта,сегодня пришли,теперь надо испытывать вместе с тахометром
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Как я понял это винт старого советского ветерка 8,типа свиное ухо. Он является промежуточным между новодельными грузовым и скоростным? Можно ли лопасть восстановить, наварить, шлифонуть? Проблема в том, что при загрузке лодки пвх в 200 кг с грузовым винтом перекрут, а со скоростным выдаёт 3800 об/мин.
Можно всё, обратись к Адмиралу.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Извините, кто есть адмирал?
Александэр29
Странно, даже на прогрессе 4 на скоростном проблем с оборотами не было. Если винт тяжёлый, можно проточить по диаметру немного.
Александэр29
У меня почти оди в один был винт как у тебя, Купил пару электродов для сварки алюминия, отрезал пластинку от алюминиевго уголка.. Почитал как варить инвертором , алюминий. Сначала сварил просто два кусочка. не аргон, конечно, но получилось прочно, и после обточки внешне приемлемо. Потом на винт приварил. Главное, чтобы шов наложить за один проход, иначе потом может залипнуть и вся обмазка с электрода осыпется. Теперь этот винт в зипе вожу, Если бы не получилось, то есть к кому обратиться по аргону. Конечно, серьезные вещи таким образом и сам не буду варить, и никому не посоветую. Я, к чему все это... У меня на Ямахе был очень покоцаный винт. Пока искал, думал этот подлечить и ездить, до покупки нового. Но нашел быстро и пришел также быстро. Этот теперь так лежит. наверно и делать нет смысла, На Ветерок винты не дефицит вообще и стоимость нового будет однозначно ниже ремонта, да еще в другом городе.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Ребят, а как эта втулка держится в винте? И реально ли ее потом туда замандырить в гаражных условиях?
Александэр29
Я буквально на днях этим занимался, задолбался прилично. Демпфер к середине процесса начинает вспучиваться ( не знаю как выразиться ) и дальше не лезет. Подбирал трубку подходящего диаметра ( внутренний на 30 ), вставлял демпфер обратной стороной сколько возможно, и через различные улочки шайбочки затягивал болтом на место. Технология такая же как замена сайлентблоков на машине. Правда на два миллиметра до конца так и не сел, и как держаться будет, тоже не известно.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Этот винт старого образца. Тут не пойми какой демпфер. Винты нового образца у меня есть аж 2 целых штуки и там сразу понятно, а тут как будто вклеен через тонкую резину.
Александэр29
То что ты видишь, это фланец. Резины там мм 3. На самой втулке насечка и вроде никак резина не приклеена. Убитый винт я разрезал аккуратно недоконца, потом молоточком разбивал. Алюминий от резины отстал без проблем, получается тоже ничем не приклеен.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Всем привет. Помогите определить что, от чего винт, и для чего его можно использовать? По виду подойдёт на Ветерок.
Александэр29
Винт от Москвы, демпфер от ветерка. Винт скоростной, можно поставить на лёгкую лодку.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Демпфер понятие условное. На винте все жестко, на винтах. По сути демпфера и нет.
