Re:
Antel сказал(а):
........ упор винта будет воспринимать 301 подшипник.
Кстати, не нашёл там никаких регулировочных колец для регулировки натяга/люфта гребного вала и тупо сточил упор поз. 23 на шлифовальном станке. Кстати, пришлось снять 0.68 мм - почти столько же, на сколько двинул ведомую шестерню. Уже начал подумывать, что на заводе положение ведомой шестерни переднего хода не регулировали, а регулировали только зазор в зацеплении за счёт положения вала-шестерни. Вот и получилось такое ужасное зацепление, как в моём случае...
Использовать в качестве упорного любой радиальный подшипник очень плохо. Надо использовать с теми же габаритами радиально упорные. В зависимости от маркировки они бывают с разными углами контакта шариков с обоймами: 46---, 26---, 36--- . Самый упорный это 26---, у него угол обхвата около 40 градусов, но его найти проблема. http://samodelkami.ru/index.php?option= ... &Itemid=55
P.S. здесь на форуме развели целую эпопею на тему, что ПЛМ Вихрь хреновый. А чем лучше другие советские? :)
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Ветролифан, Приколер
Re: Re:
Согласен, что радиальный подшипник не для осевой нагрузки, там всего процентов 25 от радиальной допускается (для малых диаметров). Около 100 кг для моего SKF6301. Но у меня радиальная будет только в аварийном режиме, когда/если развалится упорный подшипник.
С Вихрём дело не имел. Но вот мой ВетроЛифан (на ноге Ветерка) единственный выжил из 3-х движков в походе по Суле (мелкая речка, километров 100 по ней поднялись). У 4-х тактного 6-ти сильного Меркурия развалился редуктор, а у Ямахи (не помню точно какой) винт.
Ведь главное преимущество сов. движков, что их не жалко. А нервные клетки то не восстанавливаются! Ну сдохнет редуктор у моего Приколера, ну куплю ещё один Привет-22 за 3...5 тыр. Башку в утиль (экономия!), а редуктор использую. Теперь то я его отрегулирую быстро!
Да и не сдохнет он - шпонка. Кстати, вот ещё преимущество сов. движков!
Re: Re:
25%-это слишком много для радиального. для радиально-упорного норма и то не для всех. Но хозяин-барин, мотор же твой.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
25% это то, что рекомендует SKF в своей фирменной pdf-ке именно для этого подшипника. Как у подшипников других фирм - не знаю, не интересовался, я использовал SKF.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Re: редуктор плм "привет-22"
Здраствуйте форумчане продайте кто может редуктор или шестерню переднего хода.
ban-911
Ставрополь
Навигатор 330
Привет 22
Добрые люди продайте редуктор
ban-911
Ставрополь
Навигатор 330
Привет 22
Добрый день, у меня вопрос к Сансею вопрос следующего хорактера у меня в редукторе залит был тад 17(обычные шариковые подшибники) час покупаю мотор а хозяин сказал что у него в редукторе(игольчатые подшибники) там у него негрол . по мануалу вроде тоже идет тад17, но он слишком жидкий . КАК быто кто что может посоветовать а то не хочю еще один редуктор загубить (он и так жизни поведал)
В Приветовские редуктры только ТАД-17, ТСп-14, ТМ5-18 или GL-5 (ТМ_5) 85W/90. Густые не поднимаются по вал-шестерне, ролики страдают.
ban-911
Ставрополь
Навигатор 330
Привет 22
Я свой редуктор убил следующим образом. как только достался мотор сразу полез везде чистить промыл карбюратор, слил очень густую супстанцию из редуктора поменял подшипники в нём и залил тад17 ходил по воде около 3 часов затем у меня в редукторе появилась вода и белая непонятная жижа вместе с которой вытекали остатки метала редуктор разбирать не стал начал искать другой , воот час нашёл оплатил идет транспортной компанией. значит час как прийдет я его замою и опять залью тад 17 (буду надеяться что все будет хорошо)
"белая непонятная жижа" - это вода с маслом. Сальники тоже менять надо иногда. И даже почаще подшипников)) Без сальников подшипники не жильцы. И ещё, на вал-шестерне и греб валу могут быть проточки-канавки от старых сальников (особенно на вал-шестерне коварная), их тоже надо как-нибудь изводить. Например шлифовкой и установкой меньших сальников. И колечки на тяге реверса. И воды не будет.
И кстати, редуктор б/у из чужих рук может быть неправильно собран, перепутаны местами внутренности, отсутствие на первый взгляд ненужных деталек, так что глаз да глаз))
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
А сколько колечек должно быть на тяге реверса? И примерно какой толщины верхняя прокладка редуктора?
Вообще-то два, но лишь бы вплотную на тягу садились и в выемку. 0.5-0.6мм, и ставится между редуктором и пластиной, а между пластиной и ногой, по разъёму помпы, нет прокладки.
Антоха83
Красноярск
Антон
Тайга-320
Москва 12,5 на восстановлении
спрошу здесь, в правильном месте,)
шестерни редуктора реально приобрести? или редуктор в сборе только?
Если найдёте, то реально :) А редуктор в сборе вообще надо хватать, пока не передумали :)
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
Товарищи, как выпрямить гребной вал? Погнули давно, плаваем очень мало, так погнутый и крутится, в принципе особо не влияет, но хочется выпрямить. Кто опишет правильный процесс?
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
И ещё одно, люфт ГВ около 4 мм, что и куда подкладывать ? На валу есть буртик и два колечка и есть тоже два кольца диаметром как стакан подшипника ГВ, они очень тонкие. Износ шестерен на вид нормальный, ничего не ест, опилок нет.
Попробуйте заменить подшипник роликовый конический упорный, люфт только из-за него может появиться. Если правильно собрано, кольца там и т.п. Если второго типа редуктор.
А вал в тисках, подкладывая мягкие подкладки и не опираясь на сальниковую канавку.
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
Благодарю, буду разбираться!
bosya
Украина
можно ли ставить такие подшипники в редуктор?
надпись 7В 7000105Ю 4ГПЗ на торце Д7
Можно, Ю - нержавейка.
bosya
Украина
а 7В и Д7 это куда. пробовал расшифровать - запутался и ничего толкового не понял.
подшипники из какого-то узла самолета Ан24, разбирал в свое время, когда подростком был. провисели 25лет на гвоздике. вот пригодились :)
Наверное, в 4 ГПЗ :)
bosya
Украина
интересно, что за цифры на редукторе выбиты?
czech
Антон
Диана-350
350.... чертежное обозначение детали, ну или можно назвать каталожный номер детали.
Которые клеймением, скорее всего номер партии и клеймо ОТК
bosya
Украина
даты изготовления из этого выудить никак нельзя? внизу, на литье, просматривается Х-92 - может быть дата изготовления?
четырехзначный номер повторяется на всех частях двигателя.
