Объява смотрится отпад! :good:
zavitay
Стрела
Нормальный бизнес! Год промудохатьс
я и продать за 60! :(
С 1 часу дня 190 просмотров, один звонок. Алекс,что дорого или нет?
Лёха, звонков много,теперь задают вопрос по торгу :crazy: Охренел народ, при таком курсе и так подарок. У соседей сотку просят за неё.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Kawasaki JS 550 / Suzuki DF 5L
Алекс лодочка красивая получилась, и цена очень привлекательная! :good: :)
Алекс, так труда сколько и времени убил. У людей такой торг - 15т. скинешь? :shock:
zavitay
Стрела
Хорошо хоть не в дар с благодарностью!
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
:D Алекс, понимаю ваше негодование, просто это люди зарабатывают так, у нас во Владике и Хабабароске есть контингент который "Дром" с "Авито"с утра до вечера шерстят, это и есть их работа, выгрести всё самое стоящее в течении 48 часов, они и цены роняют без зазрения совести, чтоб заработать побольше на чужом труде. ;)
Лешенька, не торопись продавать задёшево... Твой покупатель за 60 найдется :yes:
Всё, сказал ей - прощай и она уехала :)
Да Сергей, не скинул. Считаю и так оч.хорошая цена была.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Не цена а подарок!!! Даже жалко как то...
Остался Terhi Fun 405, вот эта будет конфеткой. Осталось покрыть гелкоутоми ставить шалабушки,проводку... :)
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Ждем значит отчет по 405-й!!! :) :) :)
DanShi
Питер
Terhi 405
Suzuki DT20
Сорри, что влезаю в чужую тему, но это единственная тема про ремонт этих лодок которую я нашел. У меня тоже Terhi 405 но не из стеклопластика , а из АБС. Осенью когда вытаскивал на берег, то заметил, что на днище вздулся пластик, участок диаметром около 50см. По какой причине он отклеился от внутренней пены непонятно. Сначала думал просверлить отверстие и залить туда смолу, но прочитав про АБС пластик понял, что скорее всего отвалится, тем более, что при погрузке на прицеп по этому месту как раз прокатывается ролик. Может уважаемое сообщество подскажет как лучше поступить или плюнуть на все и оставить как есть?
На днище толщина больше 5мм. Одна из возможных причин - лёд. Самое печальное в АВС, это если попала вода в пену скорлупы, то ......
DanShi
Питер
Terhi 405
Suzuki DT20
Съездил на дачу, посмотрел как перезимовала лодка. Сплошное расстройство, видимо действительно в пене вода, к осеннему вздутию добавилась весенняя трещина по краю редана длиной около 40см. Даже не знаю, что с этим делать, кроме мысли попытаться высушить пену строительным феном и залить внутрь герметик или жидкие гвозди, а потом все зашпаклевать снаружи, но не уверен, что это будет держаться.
Высушить феном не реально. Пилить,вскрывать скорлупу. Честно скажу - ОЧЕНЬ огромная работа. Трещину ТОЛЬКО варить. Вся сложность- разъединить скорлупу. Заварить не проблема.
DanShi
Питер
Terhi 405
Suzuki DT20
Странно вообще, пишут, что пене не гигроскопична, видимо финны лукавят. Попробую отремонтировать фирменным ремкомплектом terhi fix, посмотрим во что это выльется, может удасться обойтись малой кровью.
Врут фины. Лично убедился при вскрытии транца. Родная "замазка" не держит, типа пластилина серого цвета. Может для ст.пластика и подойдёт, АВС точно не держит. Пробовал до меня финик.
Только варить, но перед этим удалять каким то образов воду.При чём пена с водой, твёрдая и плохо отдирается.
DanShi
Питер
Terhi 405
Suzuki DT20
Вроде на банке написано, что именно для abs. И цвет на картинке скорее коричневый.
Поверьте,перепробовал в своё время ВСЁ что можно. Даже Космофен брал у друга, крепче клея нет. АВС склеить можно только этим клеем. Но проблема не в этом, а в том что бы удалить влагу. Летом заворачивал в целофан и ставил обогреватель. Хрен. Эта пол.уритановая пена очень мелко пористая. Пришлось выковыривать до сухого и пенить заново. Эту лодку когда пенят на производстве, укладывают в форму из бетона в несколько тонн. Только вскрывать- резать с обратной стороны пробоины, потом варить. Иначе цирк обеспечен каждую весну. Лодка классная,но все кто занимается ремонтом стараются АВС Терхи не брать, оч.трудо-затратные.
Вес сильно изменился?
