№2 :yes:
Этот алюм.профиль от пожарных машин пролежал в гараже с 90х годов, и нашел свое предназначение :D
zavitay
Стрела
K A I сказал(а):
Лёш, второй тоже интересней показался. Только рамку из нержи полированой, штурвал и ДУДКУ :good: в хром.
Нет уж,давай без дудки,а то опять консоль под нее,обсуждение,голосование! :D
:lol: Руль буду искать от старой Волги или от запорожца горбатого - белий.
zavitay
Стрела
От волги здоровый больно,от запора может еще ничего,а лучше родной от прогресса,но где его найти?
Алекс это который половинка? Такой не успел заарканить, здесь на форуме ребята просто так отдавали.
zavitay
Стрела
Да,такой,раньше их куча валялась,а сейчас не найдешь.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Как лежала половинка так и лежит до сих пор, бери- не хочу!
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
№3 мне больше нравится
Андрей привет. Кинь в багажник, мимо будешь проезжать позвони, я в Ям подскачу.
Потеплело, настало время продолжения ремонта большой Терхи. Решил делать поэтапно. Снял не обрастайку 2 слоя было и гель.до пластика. Толщина дна оказалась 3-4 мм . Экономные фины? :? Две продольных симметричных трещины вдоль нижних реданов и две симметричных поперёк у средних. Пока проклеил эти реданы (одну сторону) 2я слоями. Вот думаю 2 слоя мало или нет? Загадка, скорее всего уронили лодку при погрузке. Процесс - шпаклевать,клеить,шпаклевать...................Хочу вывести близкое к ровному :crazy:
После ремонта малой Терхи с её авс пластиком, пайка, спец шпаклёвка.... на этой конечно всё проще.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Ага солнышко пригрело и дела пошли.
Закончена эпопея с заменой транца :crazy:
zavitay
Стрела
Какой то баян! Снег где?
Алекс, снег сегодня, фото 2 дня назад делал :D
zavitay
Стрела
Аа, ну другое дело! Тогда хороший транец получается! :D Фанеру хоть той стороной прикрутил?
Конечно, оклеил в 4 слоя с двух сторон.
На жаре появились коричневые подтёки из под клёпок в транце. Вскрытие показало что фанере полный .... ,короче собрал два мусорных пакета. Засада, в пене вода. Радикально, т.е. вскрыть две половины не получиться. Пена только стамеской с молотком отходила.Фанеру оклеил ст.тканью. Пирог собирал на смоле, к пластику приклеен на клеё-герметик (аквариумный). Решено делать съёмные лючки для последующей просушки- утряски :) АВС ни чем не клеится, посему всё будет на глухих клёпках.
Осталось выждать ещё недельку, пока жара и зпкрать накладками из дюбонда (пластик 4мм, покрытый 0.5 алюмишкой).
serega537
домодедово
HDX330
Scott-Atwate 10hp
Леш это ты 310 распотрошил ? :eek:
Да почти сделал уже. Не могу клёпки вытяжные "глухие" найти. Вроде есть в Климовске, но там оптом 1000штук в упаковке 700р.
serega537
домодедово
HDX330
Scott-Atwate 10hp
А может в Леруа есть.если буду посмотрю.
Ок :) На рынке нет таких
Победил :) Герметик серый, для авто в тубах. Супер качественно и без уксуса, плюс клеит намертво.
Молоток!!! :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
ай да Леха реанимировал таки!семь футов как говорится.
