Спасибо, надо будет серой краской в тон покрыть.Только у нас дождь уже неделю идёт.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
...Только у нас дождь уже неделю идёт.
Лёш, вы там не одиноки... у нас така же хрень, и сволочь прекращатся похоже не планирует :( ...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
И у нас дождь.Саш а лодочка огонь которая поменьше.скажи ремонт тяжело обошелся или нет.никак афалину не заберу.тоже предстоит первый раз в жизни пластик до ума доводить.вот и берут сомнения стоит ли.единственный стимул ну нравится мне форма афалины.
Лодка поменьше из АВС пластика, пробоины либо варить либо паять с микро сеткой.Проблемна в ремонте из АВС.Афалина из с.пластика, ремонт на мой взгляд гораздо проще.Ничего сложного.Единственный минус - вонючая смола, работать лучше на свежем воздухе.
Алексей.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алексей спасибо за инфу и прошу прощения за то что перепутал имя.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
.И кстати антигравий "шершавый" серый от АБРО держится мёртво,снимал корщёткой.Хорошая альтернатива для не скользящего покрытия.
Точно ,сто лет живи, сто лет учись. :D
Конечно :good: , это всё уже проверено лично. :) Только небольшой совет, антигравийку надо хотя бы влегкую балончиком краски покрыть, иначе она всю грязь в себя тянет, и ничем не отмоешь, со временем выглядит плохо, а краской прыснешь и всё, поры закроешь, даже если краска поистерется то и то всё легко моется, а вот если антигравий сразу не покрыть, а после того как в него грязь впитается, уже на нем краска не держится. Еще одно применение есть у антигравия, можно швы на дюральках закрывать, хорошо герметизирует, надо только несколько слоев дать, с послойной просушкой.
Ну и к тексту для кучи------------антигравий по принципу губки выступает======а именно хорошо сосет и плохо отдает назад влагу======вывод.............ВАМ ЭТО НАДО..............да еще и ко всему антигравийки не со всякой ЛКМ продукцией сочетаемы.P.S.Процес окраски(правельный) выглядит так=грунт адгезионный-грунт наполнитель - цвет-антигравий-цвет-лак.Высыхание гравийки и иных герметиков (полеуретановых) идет при наличии влаги------потому как говорится...............мож что другое.
Антигравий BODY серый (400мл) /940/
Специальный состав (антигравий) на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внешних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглащающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие, которое превосходно защищает кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней. ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ: — сталь — заводское лакокрасочное покрытие — 2К — наполнители — 1К — наполнители ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: После высыхания может быть окрашен любыми видами красок. Для увеличения адгезии рекомендуется наносить тонкий слой Body plastofix. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ: Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помо-щью специального пистолета или кистью. Плотность 1,2 кг/л (20 С) Точка возгорания Более 9 С Содержание сухого остатка 55% Толщина пленки 150 — 200 мкм. Цвет Белый, серый, черный. Упаковка 1л, 4л, 400 мл (спрей). Хранение При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35 С, при относительной влажности не более 80%).
ctljd
76 регион
Выше пост написал исходя из своего опыта ремонта ржавеющих под гравийкой авто=== которые были обработаны просто антигравийкой (не окрашены) ---- все антигравии на авто только под окрас (можете на иностранцах посмотреть)там так же под окрас.......а вот технология нанесения и окраса как раз не подразумевает большой промежуток времени между нанесением гравия и лкм.P.S просто рекомендация.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Я себе на а/м Нива делал юбку из Анигравия, BODY 950. После нанесения основного слоя, разводил этот антигравий растворителем до консистенции краски и покрывал поверх основного слоя, до сих чел ездиет и ничего у него не сгнило.
ctljd
76 регион
В том и дело что ничего не видно а процесс идет и влагу гравийка сосет--------но не отдает----видать отзыв одного (по ниве или иной марке) перечеркивает все заводские технологии.Тогда без дальнейших с моей стороны постов---боди рулит.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Всё правильно говоришь, гравитекс любой, хоть боди хоть не боди, надо окрашивать, тогда он работает во благо, а не наоборот, все свои Нивы с новья им обрабатываю, как только высохнет, баллончиком черного футболиста покрываю и всё, работает отлично, а вот если сразу не покрыл краской, грязь или влага попадет, краска уже держаться не будет.
Чуть погода наладится надо покрасить.Пусть будет по Правильному :D
Самый проблемный момент, это проклейка внутренней части транца.Пришлось вырезать отверстия для доступа.В позе мартышки удалось оклеить ВСЁ :D :D Заодно переделал консоль, была слишком маленькая.Заклеил все трещины, след.действие шпаклевать,шкурить,шпаклевать,шкурить,шпаклевать,шкурить.....
Не знаю куда присабачить, спрятать аккумулятор. :unknown: В кормовой как то стрёмно.
zavitay
Стрела
Да Алексей,придется тебе зимой с горки на своей ляльке кататься! :D
Алекс у меня конец лета и осень без вариантов.Жена после операции, так что - я мать Новосельцев ,про рыбалки и охоту до весны можно забыть :pardon:
zavitay
Стрела
Леш,здоровья всем твоим!И тебе поменьше забот и расстройств!
Спасиб большой :)
ctljd
76 регион
Акуме место как можно ближе к транцу=======меньше трясет и соответственно пластины меньше осыпаются.У пиндосов основной всегда в корме === а вот вспомогательные там где останется место..........ну и акумы у них гелевые.
Подскажите знающие :) Кочерга нужна при таком выходе рул.троса?
Неа Лёш... эт другой вариант крепления
:yes:
Дима, спасибо.Развеял сомнения. :)
Надо обсудить варианты рамки стекла. Цель - под 30е года, как на старинных авто. Алюм. профиль скругленный П образный. Стекло акрил 10- 8мм. Раму варить. Ещё с торца поставить дудку с грушей для антуражу :D .
zavitay
Стрела
Мне второй больше нравится,более обтекаемый.
Забыл добавить, рамка прямая по плоскости.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш, второй тоже интересней показался. Только рамку из нержи полированой, штурвал и ДУДКУ :good: в хром.
