Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Мне встречались два варианата.Один из них с термостатом.Вот наглядный пример маслянного голодания на твоем фото.Я бы трогать не стал Подшипник спасет ситуацию.
Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
Фланец и буртик,который малость сточить,чтобы убрать зазор.
Геннич
Геннадий
Ведущий вал редуктора,виден износ нижней(без шлицов)части.
Геннич
Геннадий
Владимир,я вот тож засомневался "корёжить" картер.А какой подшипник и сальник? Размеры,пожалуйста.
Геннич
Геннадий
А что с зажиганием делать?В смысле на электронику.Или не трогать,работает да и пускай работает себе.Что скажите?
Бешенный
Владимир Валерьевич
1000000904.подшипник
Сальник 17*30 Применяется в ИЖ Ю на правой шейке КВ ,та что в крышке под генератором стоит
Про АФК слышал?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Зажигалку оставлю.
Геннич
Геннадий
За день работы сам мерял прикидывал.В нашем городишко с подшипников только 203-й,с сальников 16/30 и 17/32.Видать придёться новый фланец точить,тем более,что нептуновского у меня нет.Завтра озадачу торгашей по номеру подшипника.
АФК-не слышал,по крайней мере,расшифровать не могу.Просветите.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Пардон подшипник ..903 Размер 17,7*35.Фланцы нептуновские продаются Можно и родной расточить
Про АФК вот инфа.Весьма действейнная штуковина
Геннич
Геннадий
Подшипника кроме 203 один чёрт другого не нашёл.По наружному он четко в картер становиться,а вал придёться на 17мм шлифовать,думаю выдержит-точка опоры всё таки ближе к маховику становится.Сальник 17/30мм нашёлся.По фланцу-мне токарь обойдёться дешевле.
С АФК понятно.У нас (в Белоруссии) не видал.Применяю буржуйские аналоги:SMT-резко снижает коэфициент трения-исключает прихваты и задиры-обкатка/работа.Мой В-8(обкатан 100%,второй сезон в работе) на 10-й час работы(5+5) поднял мин. х.х.(стоит упорный винт х.х.) на~100об/мин-пришлось уменьшать.Корешь видел В Могилёве на выставке движок ВАЗ-2108,обработанный SMT,работающий (на стенде) без поддона т.е. без масла.Как долго-х.з. SMT c прошлого года использую регулярно.Доза 3% по маслу.EGR(илиEG-точно не помню) металлокерамика-сюдя по всему аналог АФК.У XADO есть прикольная вещь,специально для 2-т моторов тож металлокерамика наноситься при прогретом моторе через свечные отверстия шприцом прямо на стенки цилиндра-далее 10-30 об. от руки или стартером-далее не менее 15-30мин. работы-эффект мгновенный(компрессия/к-т трения) сохраняеться 1 год без ограничения пробега заделывает царапины до 0.1мм(согласно прилагаемой ТТХ).Купил,пока сам не применял.Если увижу АФК-надо познакомиться поближе.Спасибо за инфу.
Бешенный
Владимир Валерьевич
ХАДО компоненты покупает как раз там где я покупаю эту химию.Недавно брал на всю свою контору.Был у нас один скептик.Купил машину у родственника подешевле (якобы) ,движок уже работал по дизельному.Приехал, и мы с ним поменяли масло и обработали этой "хней".Теперь нос задрал.......Ходит к машине прислушивается.........(слов нет)Вот говнюк,а сначала как и я не поверил.Спасибо Андрею.(наш форумчанин).Разжевал и познакомил.
Вал сошлифовать до 17 думаю тоже будет гуд.Потом об этом узле можно будет забыть.И контактное зажигание теперь будет прекрасно работать.
Если нужно в скайпе могу разжевать где взять.Он по почте высылает(АФК)
Lokys
Стас
вёсельная
Прибой 5
Здравствуйте коллеги! Имею такой же раритет ни разу, не заводился 44 года простоял в гараже. Решил заняться им вплотную пока холодно даже домой притащил. Расконсервация там, пятое десятое - не заводится! Свечи сухие что только не предпринимал :? мне кажется причина в следующем, нет всасывания в кривошипной камере, во всяком случае, прикрывая пальцем отверстие и прокручивая двигатель ни чего не чувствуется. Или это нормально? Помогите пожалуйста советом если можно?! Я к сожалению с лодочными движками дел раньше не имел. Фотографии могу любые предоставить.
С уважением
Бешенный
Владимир Валерьевич
Искра есть?
Плесни бензинчику в свечные(смеси) и пробуй
Геннич
Геннадий
Если прокачки(всасывания) не чувствуеться-где-то "сквозит".Смотри втулки,прокладки,тот-же шландик перекачки конденсата и т.д.Короче, ищи дыры.
Геннич
Геннадий
Дремучий я,скайпа не маю,но спасибо-с одной стороны не горит,а с другой по месту поищу.
22-е однако.Поздравляю всех настоящих мужиков с проздником!Здоровья всем и крепости нашей поболей!
Lokys
Стас
вёсельная
Прибой 5
Бешенный сказал(а):
Искра есть?
Искра есть, и смесь когда впрыскиваешь он чихает как положено..
Lokys
Стас
вёсельная
Прибой 5
А может быть есть смысл снять пластину с клапанами регулирующими поступление топливной смеси из карбюратора в полость картера? Посмотреть что к чему, вдруг там всё слипшееся .. :?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Снимать нужно аккуратно,чёб прокладку не испортить.Она сложной формы да ещё из толстого паронита
Lokys
Стас
вёсельная
Прибой 5
Спасибо буду иметь ввиду!
Бешенный
Владимир Валерьевич
Если моторчик новый(с твоих слов.) не поленись сними башку целиком.Поставь сразу сверху сальничек.17*30 Маслоотражательную сними.Фланец можно с Нептуна а можно и штатный,только тогда сальник по наруже придется обточить на наждаке, дабы зашел.Прикупи энтой химии и сразу с ней обкатай в токарнике с маслом.Пока будет обкатываться ,переберешь ногу.Крыльчатку можно поварить с содой(старый прием) ну и сальники поменять.Обрати внимание на уплотнение вертикального вала, Ставили стальной шайбой кверху, а внизу стояла меднографитовая втулка с резиновым колечком и довольно плотно одевалась на ВВ,вот её ставь кверху.Резиновое уплотнение колечко должно быть направлено вовнутрь.Внизу поставь шайбу на 10 ,ибо штатная верхняя не залезет.Получится самоподжимное уплотнение. Дерзай
Lokys
Стас
вёсельная
Прибой 5
Всем привет! Ну наконец-то завёлся! :good: Так оно и было как я и предполагал! Снял пластину с клапанами вернее только крышку и что же я увидел? пластинчатые клапана были наглухо прилипшими к окнам ибо были изначально в консервационной смазке.. После сбора крышки и карбюратора, завёлся с третьего рывка :yahoo:
По остальному, спасибо за советы обязательно возьму на вооружение! Кстати, ногу я вчера перебрал и с уплотнением вала тоже поигрался. У моего сверху над меднографитовой втулкой стоит пробковая шайба в металлической обойме так вот пробку заменил на свежую благо был пробковый материал под рукой. Кстати хреново и очень не удобно собирать этот блок.. А остальное обязательно приму к сведению.
P.S. Кстати сфоткал вал со втулкой, если кому интересно могу выложить фото..
Бешенный
Владимир Валерьевич
Выкладывай
Lokys
Стас
вёсельная
Прибой 5
Собственно вал!
Бешенный
Владимир Валерьевич
У кого есть размеры сальников редуктора.Свой разобрать не успел ,а завтра поеду и могу попасть в резинолабаз?
Геннич
Геннадий
Геннич сказал(а):
Тож достался Прибойчик.Разобрал,продефектовал-износ:верхняя шейка к.в.(шланг перекачки конд. был заглушен)узел нижняя втулка ведущего вала редуктора/опорная шейка-сальникам пипец,с редуктора слил только воду.В остальном полный порядок.Зажигание работает и на вид как новое.Вообще мотор запускаеться,причем легко,работает,правда х.х. неустойчивый(дерганный).
Значит лечение как я думаю:по К.В.-шлифанем по плоскости разьёма картер 10соток на каждую(на счёт 10соток пока примерно)потом райбером(придёться делать)пройти втулки,КАКОЙ ЗАЗОР в сопряжении вал-втулка???по редуктору-нижнюю шейку ведущего вала точим/пресуем втулку(нержавейка)до d12мм+новая бронзовая втулка,новые сальники-10/25мм верхний и 12/29мм(может30,пока не доставал)на гребном валу.Всё.
ВВ-10/25мм,гребной-12/29мм
