Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
maxec сказал(а):
Самарский, ставь по одной и все будет огонь. Только лучше прибоевские (1.99мм) оставь и добавь по одной новой
(2мм). Разница сотка. Я мерил. Не думаю, что у тебя больше выработка судя по фото. Я бы, наверное, даже не покупал бы явские и отрезал бы в размер сверло 2 мм и замерил бы для контроля. Ну это если не найдется. А так у меня все родные стоят, просто на одну больше. Сразу после сборки ни кто из вас не увидит люфт (при условии, что детали в приемлемом состоянии). Главное, чтобы все вращалось нормально. Люфт появится после одного завода. Все уложится так, как не уложишь (используй литол 24 для укладки). И без жарева хотя бы часов 5.
Весь вывод от этого поста в последних словах , что люфт появился после одного завода двигателя...Не вздумай слушать этот совет!!! Допустимая разность в диаметре игл не более 3 микрон , а не 1 сотка..Иначе и шатуну и коленвалу быстро прийдет северный зверек. Все иглы должны быть из одного подшипника , никогда не складывай иглы в кучу с обоих шатунов.Нагрузка будет в этом подшипнике распределена не на все иглы а на ту у которой больший диаметр.Итог быстрое разрушение этой иглы и разбивание всего узла.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Sergey1965 сказал(а):
Всем привет.для информации: в своё время, ради эксперимента попробовал развёртку на18 зажать между половинами картера во втулках.так после не сильного стягивания половин картера,развёртку я провернуть не смог.похоже там сверление менее18мм.
Промерь шейки коленвала микрометром и все поймешь.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Я и без замеров представляю, что скорее всего яйцеобразная выработка.если изначально отверстие во втулках колена 18, почему развёртку на 18 зажимает намертво?а ведь советуют на форуме разворачивать именно на18 мм!
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Развертку зажимет потому что она состоит из продольных режущих лезвий., а втулка из 2 половин. Лезвие развертки попадает в стык половин втулки и клинит. Не возможно соединить без изменения геометрического положения 2 половины втулки никогда.. Еще раз совет проверь микрометром коленвал. А то там не 18 а меньше.Если есть эллипс больше сотки то прошлифуй до его удаления ..И прийдется искать раздвижную развертку.Короче Руки и токарный станок спасут твой мотор ...
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Понятно,мой мотор собран на базе нового блока цилиндров,его спасать не надо
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
К стати Сергей ..Смотрю у тебя тоже мотор москва есть..Где найти торсионный вал за разумные деньги ?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Нужен новый?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Новый есть блок цилиндров на 10 москву
Самарский
СК3000
Прибой
Блиииин а я по незнанию все иглы в одну коробочку сложил .
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
У меня торсионный вал хреновый..Где найти не знаю. А блоки цилиндров у меня 3 есть все нормальные не убитые.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Торстон тоже плохой есть
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Вы читаете между строк. Люфта не будет до первой заводки и со стандартным количеством и +1 стандарт, и +1 ява. Весь вывод, что Вы выводы не те делаете. Вы нам тут про двигатели от F1 рассказывайте походу. Здесь про Прибой. Советский мотор с кучей (относительно) огромных допусков в зазорах изначально. Рассказываете о микронах и советуете закинуть 2 кольца в одну канаву на 2х тактном (!) моторе. Я вас понял. Микроны здесь ни кто не будет ловить. Да и не возможно в домашних условиях. Хорошо, если сотку поймают люди. Что за бред? Не озадачивайте и не пугайте человека. Пусть соберет мотор без учета микронов. И он у него будет прекрасно работать. 100%.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Никогда не читаю между строк и никого не пугаю. А говорю прописные истины которые известны всем.Прочитайте любое пособие по ремонту любого 2 тактного двигателя , где вы увидите что ни коем разом не допускается ни то что добавление игл другого диаметра , но и перепутывание игл с одного шатуна на другой.Так что вы сами несете бред... Про 2 кольца... Я вижу вы читали тему , но сами пробовали это сделать ??? Я дал совет который и мной и другими людьми был проверен на деле а не на словах. Да в домашних условиях кольца не шлифанешь по плоскости и не проточишь канавки в поршнях..Но всегда можно найти и токаря с нормальными руками и шлифовщика.Далее про сотки..Мой наставник когда я еще только начинал осваивать азы токарные и фрезерные всегда мне говорил...Сергей старайся всегда делать все и всем точно , качественно и красиво. Хреново может получиться всегда. Это я не так просто сказал.. Если не стремиться сделать в этом, как его считают допотопном моторе точно ,то и работать будет так же ..чих..пых..Жаль что не осталось фотографий с тех времен когда я делал по 2 кольца ...Прошло 26 лет. К стати раньше и кольца точили , и ходили и мотоциклы и лодочные движки на самоделе , так как с запчастями всегда у нас был напряг..Иеще раз про микроны.. В опытных руках при замерах микрометром можно сделать замер с точностью до 2 микрон.... :) Это говорит вам токарь , фрезеровщик , зуборезчик , шлифовщик у которого стаж30 лет , и из них 26 лет работаю по 6 разряду...
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Сергей19. Я рад, что вы высококлассный специалист. Много специалистов видел разного рода. Истинных мало. Приходилось самому много чего за ними исправлять. Я уже давно к ним не обращаюсь. За исключением случаев, когда нужно оборудование. Мне прибой со второго раза точнули. Хорошо, что компенсировали расходы по покупке испорченных зч . Хотя уверяли, что лучшие и лапшу мне про микротрещины втереть пытались, но поняли, что есть специалисты серьезнее. Я делал 2 кольца в 4х тактном моторе (убавив надежность в небольшой степени), а в 2х тактном не стал бы ни когда. Тем более не себе. И даже бы не советовал. Это чревато в нашем случае поработать веслами и ремонтом мотора. Если у вас был удачный опыт с 2х тактником, то это не чего не значит. Я не спорю с вами. Всего лишь мысли в слух. Думаю люди прислушаются к специалисту, нежеле ко мне-технарю самоучке.
likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Пока вы там спорите, я получил сегодня карбюратор нового образца. :) Спасибо Алексаныч за него.
На первый взгляд, понравилась система подсоса.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Кстати про этот карб. Я воспользовался опытом участника форума (есть его видео на Ютубе, Генныч вроде ник). Сделал винт качества на заглушке сверху. Вообще карб изначально неправильно сделан. Сделал бы по-своему, но не имею технической возможности. Этот карб имеет дозирующую систему хх и переходного режима в одном канале отдельно от главной дозирующей системы, да еще и без регулировок толковых. Если бы все это (хх пр и гдс) было в одной с винтом качества, то и темы здесь про карбы не было бы толком. Еще не тестировал (все времени не найду). Правда еще кое что сделал с хх и пр. Как протестирую отпишусь и расскажу че да как. Ну конечно, если будет толк от этих переделок.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Максим ..Это не набор слов про 2 кольца в одну проточку. Делал это на уралах ,чезетах 500 ках, минсках , яве 250 ,восход ,на лодочных ..прибое , ветерке и москве м . Все работают прекрасно уже не один год. Компрессия во всех двигателях стабильна до самого полного износа поршневых колец. Единственная сложность это установка 2 стопоров , что бы они были диаметрально противоположны и не совпадали с окнами впуска , перепуска и выхлопа.. Еще раз повторю , что от того как проведен ремонт , зависит и надежность эксплуатации двигателя.То что вам прибой со 2 раза точнули это хреново , и говорит что вы попали не к токарю а к рукожопу..К сожалению сейчас таких стало очень много.И такие спецы как правило начинают в случае его же брака вам засирать мозг про то что были ,или есть микро трещины , вал или цилиндр поведен или еще что.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Да.. много моторов переделали вы. Я только в одном делал от М72 (старый нижнеклапанный мотор). Знаю про то, как лучше расположить кольца относительно окон. Но все же не стал бы делать этого в 2т. У меня такое мнение. Не подумайте, что не считаю вас специалистом. Просто высказываю свое мнение.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Приветствую! Нет фото деталейэтой самой системы подсоса? Диск с отверстиями,тяга?кто может объяснить назначение этого решета на карбюраторе?
likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Все есть, на выходных скину
Самарский
СК3000
Прибой
Люди добрые подскажите как вытащить сии полушпильки :)
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Там же воде сквозные отверстия...не помню. Если так, то наставляешь с наружной стороны болт подходящий (например м6 не большой длины), а с внутренней стороны пару дощечек или дощечку с отверстием под эту направляющую и в тиски. Либо может и по болту чуть постучать и направляющие выпрыгнут.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
У моего мотора они остались в другой половине, одну выколотил с обратной стороны, другую маленькими тисочками, аккуратненько, у вас проще, бородком с обратной стороны постукать.
Самарский
СК3000
Прибой
спасибо за совет действительно они просто выбиваются . хотел открутить чуть не испохабил ключом :(
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Блок готовится под фрезеровку и разворачивание ?
