capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Для вала нужен шлифовальшик, на токарном есть вероятность загубить вал, хотя это от профессионализма токаря зависит, я так думаю.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Самарский добавь по одной игле на шатуны. Напомните кто помнит от чего подходят. Вроде от явы один в один.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
capral сказал(а):
Отдали второй Прибой, сказали не хоженый, втулки как новые, а люфт КВ присутствует, ощущение что с завода так выпускали. Разбираю, фотографирую, буду доводить до рабочего состояния, кому что надо сфотать, измерить, пишите в личку. Первый Прибой работает, вчера гонял. :crazy:
P. S. 26,7 км/ч. по навигатору, ветер 2 м/сек.
Здорово! У меня по навигатору в одного на ботмастере310к более 18 км не разогнался!
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Макс привет! По-моему тоже от явы. Ты мне покупал и отправлял в Самару.там в комплекте по-моему даже пара иголок лишних получается
Самарский
СК3000
Прибой
та3 мне получается просто по одной добавить или ставить новые все 27 шт??
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Я бы поставил новые. поставитьи проверить лёгкость поворота шатуна
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Если новые иглы, может и по26 пойдетсмотря какая выработка на колене и вкладышах
Самарский
СК3000
Прибой
Получаетмя при сборке места лишнего не должно быть или с одну иглу допускается ???
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Допускается зазор по-моему чуть меньше одной иглы
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Здорово! У меня по навигатору в одного на ботмастере310к более 18 км не разогнался![/quote]
Ну ботмастер 310к по габаритнее будет, тем более килевая.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Дай бог, что дело в лодке.не хочется думать что с мотором что то не так!старался делать все по феншую
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
capral сказал(а):
Мерь микрометром а не штангелем , хоть он и электронный но точность уступает микрометру.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Померял сейчас, не утерпел, да, не думал, что китай-штангель так пи?дит. Иголки Прибой. 2,0х13,69
Самарский
СК3000
Прибой
Андрей спасибо большое , так что ява подходит , разница незначительная ставить можно ?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Я не знаю, читал на форуме что ставят, купил на всякий случай. Кончики у них немного разные, а что с люфтом шатунов, проверял?
Самарский
СК3000
Прибой
Ну вообще когда разбирал не заметил люфта довольно плотно все было , смутило то что в окно видно было промежуток почти с иглу поэтому и спросил
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Зазор полюбому есть, вот какой не скажу, если не лень будет, то в завтра, послезавтра соберу один шатун, посмотрю, правда не знаю, что я там через эту дырочку увижу. Если от руки не стучит, забей, на время. У меня на первом моте на одном шатуне слегка чувствуется, а что делать?, пока гоняет, ну старый он.
Самарский
СК3000
Прибой
Будет время я тоже наверное соберу чтоб не думалось проверю
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Самарский, ставь по одной и все будет огонь. Только лучше прибоевские (1.99мм) оставь и добавь по одной новой
(2мм). Разница сотка. Я мерил. Не думаю, что у тебя больше выработка судя по фото. Я бы, наверное, даже не покупал бы явские и отрезал бы в размер сверло 2 мм и замерил бы для контроля. Ну это если не найдется. А так у меня все родные стоят, просто на одну больше. Сразу после сборки ни кто из вас не увидит люфт (при условии, что детали в приемлемом состоянии). Главное, чтобы все вращалось нормально. Люфт появится после одного завода. Все уложится так, как не уложишь (используй литол 24 для укладки). И без жарева хотя бы часов 5.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Всем привет.для информации: в своё время, ради эксперимента попробовал развёртку на18 зажать между половинами картера во втулках.так после не сильного стягивания половин картера,развёртку я провернуть не смог.похоже там сверление менее18мм.
