maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Шлифовал около десятки в дикой молодости в деревне на точильном вместе с кожей пальцев на старый урал (М72). 2 кольца в одну канаву. Все работало идеально. Компрессия лошадиная. Но вот на двухтактник я б не стал такой ерундой заниматься. Да, и когда смотрите на али поршни, то смотрите где у них там стопора. Если чуть только не совпадет, то кранты горшкам и поршням.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Ксанф сказал(а):
Почему,после 3 минут работы прекращается подача воды ?А со следующей заводкой все повторяется.
Скорее всего забита водяная рубашка , или создается воздушная пробка. Двигатель начинает прогреваться , а вода не может свободно выйти и по этому создается противо давление воды и насос перестает качать. Так же это произойти может когда крыльчатка умерла.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
привет ребята! кольца можно найти г.могилев РБ Технолит размер оригинальный только надфилем замки подточить.Сайт завода технолит.я поставил все ОК
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Привет,привет.Каким образом можно найти если на сайте толком ни -ни.От чего кольца и как их оттуда забирать то?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
А что не так с замками, зачем точить?
Стопоры бывают разные на разных моторах. Соответственно и замки на кольцах разной формы
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Тогда понятно! Ну другой стопор я видел только на пиле дружба. Там да зазор в кольце, вставленном в цилиндр аж2 мм.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
кольца от компрессора и хорошего качества замки делаешь как угодно.Завод производит все что связано ПГ
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
на сайте завода есть прайс,а вот как их взять, мне привез знакомый. заехал на завод купил 1,8$ 1 шт. Общался с ними по почте.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Там просто прямые стыки так что можно и под прибой и под космический корабль точить
:good:
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Они предлагают общение.Пиши каких размеров кольца нужны они ответят скока стоит и какое количество на складе, еще попробуй с доставкой договориться может почтой, ну короче добрые люди везде есть :? :?
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Да забыл, они еще и гильзуют
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
У них на сайте есть кольца высотой1,5 и 1,2мм .вы какие поставили?
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
У них есть все. Я покупал именно прибоевский размер 48х2,4х 1,9 только подпиливал под прибоевские замки там они просто прямые но можно поставить 48х1,2 х1,9 по два в конаву я ставил все работало, только ценник нехилый
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Посмотрел почту Я писал что нужны кольца 48х2,4х1,9 ответ. есть на складе 30 шт по цене 1,8$ это я перевел покурсу с бел рубля Качество отменное у них на Технолите новые технологии. Читал что даже без смазки какоето время работают, да там о производстве все написано :good:
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Привет дайте ссылку на кольца
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Наберите в поиске технолит могилев
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Всем привет ищу головку блока цилиндров плм прибой помогите
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Почти безнадёжно. Легче по дешевке убитый мотор купить.
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Куплю по дешевке убитый мотор прибой
czech
Антон
Диана-350
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
Есть Прибой восстановленный с эсз по всем канонам жанра(развертка, подшипник, сальник, в ноге новые втулки, сальники, покраска аж металлик :hahaha: , нерж. стакан в корпус помпы и т.д.. Есть мотор б/у, подкидывал эсз- заводится, но подшипник вверх и сальник не мешает подкинуть. Есть голова , на зеркале небольшие задиры. Всё в продажу-изменил Прибою с Ямахой 3. По случаю могу передать в Брянск если цена заинтересует. Есть 2 Салюта, с эсз и с контактным. С эсз перебрал до винтика- раньше и сейчас ГАД заводится 10 раз из 10 ( Ямаха 3 в углу стоит и краснеет от злости :) )
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Цены по порядку можно что почем
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
Хрен его знает какие цены - некогда было интересоваться. Но в восстановленный душу и сердце (и гл. время) зимой вложил. Поинтересуюсь и жду встречных предложений(как грится за 1000$ пешком принесу сегодня) :D
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
За 1000$ брошу к хренам этот прибой я возьму ямаху
