• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
докер сказал(а):
Боря, дорогой! Да с радостью бы.Но читай выше.Моторы исправны,но зажигание одно на два мотора!Точнее зажиганий два,маховик МБ-22 один.Да и транец ремонта хочет.Лодка 2002 года и транец родной,не ремонтировался ещё.Сапожник без сапог!
С маховиками понятно. Надо искать... А с транцем непонятно. У меня лодка 1991 года. Весь корпус, как новый - ни коррозии, ни щели, ни течи. Фото прошлого года, в этом году почти не выезжал (поэтому и фото нет).
Лодка два года прожила в Адлере .От сюда мелкие пакасти. При сборке и подкраске всё исправил,а вот с транцем решил повременить,но три года прошло и надо бы перебрать.Лодка то пост советской постройки!А у тебя хоть и последний год,но советский!
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
А можно ли использовать в спарке , моторы разной мощности? У меня прогресс 4, есть джонс 35, который я думаю реанимирую. Но всё равно, я ему особо не доверяю).Хочу покупать новый, или немного б.у мотор. На 40 денег много уж надо. И тут пришла мысль, купить тоху 18, либо яму 20-25, и спарить его с джоном. В основном использовать один мотор. А при катаниях на ватрушках, лыжах использовать два.
Был опыт использования 2-х вихрей 25. С винтом обратного вращения. Прирост мощности был ощутим.Всё нравилось, только вот обратно мы всегда на одном возвращались)))
Можно, подобрать винты и следить за оборотами. На двух веселее :)
Не морочь голову. Продай Джона ,добавь отложенные деньги на второй мотор и КУПИ ОДИН нормальный!
Fortun007
Прогресс 4, 2
Продать Джона думал) Но есть одно но) Кому он нужен? Доки там подозрительные) Компрессия фиговая. Цена ему две копейки)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
не стоит наверное так делать...слишком разносильные..
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
1 мотор проще и лучше-сопротивление 2 х подводных частей сожрет скорость и мощность-увеличит расход топлива.да и головняк с 2 мя моторами больше в 2 раза.
;) Так я об этом же! Один НОРМАЛЬНЫЙ и малыш докатка! :good:
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
Рано сдаёшься! Прогресс с 35-кой сам по себе, без всяких спарок должен вытаскивать лыжника до 90 кг. и бордера до 120. Если уж Вихрь вытаскивает!
Fortun007
Прогресс 4, 2
Круто))). Ну это понятно, но под двумя веселее же будет)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Так,в начале,на подъёме из воды-он наверное мотору и веслами помогал :D
в кадру непопало :D
Андрей-3-1
Старт с вейком или лыжами на слабом моторе всегда хреновато выглядит. Мотор ревёт, скорость не растёт, кажется что мотор не сможет осилить такое, но тут раз, выход, и полетели! Плавали знаем! И на Вихре-25, и на Джоне-25, и на Сузе-15 и даже Ветерке-12 катать на лыжах приходилось. На Тохе-18 тоже двоих бордеров вытаскивали. Правда лёгких и умелых.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Помню на метле с 20тым друга Саню-китайца пробовал на лыжах катнуть.Он 120 весил..Волок его в воде попой полгорода, поднял,чуть прошли мотор обороты скинул сам..и так раза три..Матов было..а что поделать,нос метлы к небу и на глис не выйти..килограммы решают всё :D
Андрей-3-1
Меня с моими 110 кг. за Ямой-115 бывает по минуте волокут, пока тримм поймает. После такой минуты катать уже сил не остаётся ))) Но если вышел, пипец, только держись! Дважды рёбра ломал. А знакомый хотел рекорд скорости на монолыже побить. Для проверки стартанул за Бе-200, 240 разогнался, рекорд побил, но на официальный заезд забил, жизнь говорит дороже.
За самолётом катнуть вообще тема. Тоже хотел, и тоже решил что медаль героя всё равно не дадут, а убиться можно в лёгкую.
Хотя многих риск не останавливает!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Андрей-3-1,да что там за самолётом,за лошадью-зажигают!!!
БЛИН,ЦЕПАНУЛИ ВОСПОМИНАНИЯ..И ЗАФЛУДИЛИ СРАЗУ ТЕМУ..
ИНТЕРЕСНО,А У НАС ТУТ ЕСТЬ ТЕМА ПО ЛЫЖАМ ВОДНЫМ???
Пользовал,и интересно-как самоделки сделать.Крепления ноги?..Там вроде ничего особливо сложного..
Тему бы почитать?
или новую кто знающий открыл?
Меркури 60ЕО
"Прогресс" со спаркой, 63 км/ч.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у мну лодка с 1 ПЛМ -60 едет,а насчет лыжников в детстве на "козе под моськой 12.5 тягали кусок фанеры с дверными ручками прибитыми(правдо мы весили тогда кил по 30-40-а сейчас-80...............
Конечно же не обошлось без реплики об увеличении сопротивления подводной части.
Опорная площадь увеличивается, прошлым летом спорил на 500 долларов, что на двух мелкоямахах 2+3 обойду пятерку.
Пришлось правда винты погнуть, перекручивали, выиграл, шли вровень, но у меня было на 15 кг больше. Лодки Флинк 320, у меня с эйрдеком, у оппонента фанера.
Вдвоем на спарке 20 кмч, на пятерке глухая измещенка.
Двушка намертво прикручена, трешкой рулится изумительно, мешают конечңо друг другу, лодка узковата, можно винтом зацепить или баллон или соседа.
Сейчас еще какой нибудь диванный напишет о винтах, которые должны вращаться в разные стороны.
И по моим экспериментам с разными лодками и разными моторами, выигрыш особенно заметен там, где например 30 сил струдом, на грани, тут 2 по 20 будут и гораздо тягвоитее и эономичнее. На пустой лодке, и с неподобранными винтами можно просто сжечь больше бензина, а эффекта может не быть.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сергей Б сказал(а):
... у меня с эйрдеком, у оппонента фанера...
Сергей, вот тут как раз и может быть неточность сравнения. Грамотный Эйрдек способен дать большую скорость по отношению к фанерному пайолу.
Не, только не у меня :)
После расползшегося матраса под гордым названием Флагман, я лодки недокачиваю, в эйрдеке 0,8 точно не было, и баллон максимум 0,2 на солнце.
И контролировать при перегреве не нужно.
Товарищ тоже не парился, не подкачивал после спуска на воду.
Да и вообще я не озабочен глиссированием на мелкой надувнухе, просто услышал спор двух демагогов, ну и подкинул на вентилятор, у меня всегда два мотора в багажнике, я пробовал, знал результат заранее :)
0104walera
Валерий
Да ладно "дорого" ...
Купить спарку хорошо работающих Вихрунов или Непздунчиков 2х10тыр. максиммум, а на разницу в цене с 50л.с. иномотом можно долго и счастливо кататься с расходом 13-14л/ч. :D ...
Сломался мотор - выкинул и купил новый за 5-10тыр. :)
Спарка это ТЯГА и ЗВУУУУК!!! :D :good:
