perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
СУЗУКИ 8 МЕРКУРИ 5, стрела 5
немного покатушек http://www.odnoklassniki.ru/video/13803457058 удалось развить скорость 25 км на скоростном винте в-8 пиленом на 5мм но на глисс выходит тяжело я 70кг лодка 45кг кав.плита в ровень с днищем поднимал выше на 10 мм ничего не изменилось опускал на 10 мм скорость падала. хотелось бы услышать мнения сторожил!!!!!!
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Сегодня провел первые испытания на воде. Понравился. Про скорость ничего не скажу испытывал на деревянной плоскодонке. Выплыли некоторые недоделки. Газ переделать, наверное выбросить регулятор. Самое непонятное очень сильная вибрация при включенной скорости. На нейтрали этого нет. Сделал вывод или вал погнут или винт. Приехал, разобрал. Вал целый, винт вроде тоже. Как его точно проверить? Когда разбирал демпфер был затянут очень сильно и винт чуток косил набок.До какой степени винт затягивать? На стеле затягиваешь до касания и на одну грань отпускаешь. Здесь как? Нога с москвы 10.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
У тебя скорее всего демпфер на выброс. Сделай новый и вибрации не будет. post118387.html#p118387
savik
Курская обл
Спасибо. Попробую отпишусь. Винт как проверить? Мне кромекак расчертить его и относительно плоскости промерять, ничего в голову не лезет.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Судя по всему просто демпфер криво стоит (перекошен) в ступице винта. От этого гр.винт на ходу "восьмерил", отсюда и вибрация.
savik
Курская обл
Пробовал сегодня на пвхашке. В одно лицо 26.5 км/ч в два от 18 до 21 в зависимости от размера лиц. Вибрация никуда не делась и с новым демпфером. Разметил верхнюю кромку лопастей, промерял отличий нет. В нижней кромке лопастей одна выше другой на 4мм. От ступки на теть лопасти нормально, потом лопасть загнута. Получается у лопастей шаг разный, поэтому и колбасит. Винт в утиль? Или можно что-то сделать?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Возможно сильная вибрация не только от "кривого" винта. Если я правильно понимаю, у вас стоит двухлопастный винт. Попробуйте поставить трёхлопастный.
savik
Курская обл
Начал править, сломал родной винт. Был ветерковский скоростной с восьмого. Я из него начинье вытащил и в него московский демпфер стал как родной. Сегодня пробовал на деревянной лодке, по ощущениям лучше чем с родным. Завтра или послезавтра на пвх попробую, скорость померяю и может видео сниму.
jawa0110
Интересно посмотреть.
savik
Курская обл
Испытал. В одного 25 км/ч в двоих 22 км/ч. Лодка нордик 310 с килем, весит 50 кг. Греется и по ощущениям недокручивает. Теперь надо все разбирать до болта, чистить красить, смотреть сальники подшипники. Такой вопрос, на винте приливы перед лопастями если убрать напильничком, это что-нибудь даст? И какие есть способы оптимизации винта? За фоты прошу прощения, собрано вчерновую, попробовать что получится. Теперь буду вылизывать. Отдельное спасибо Виктору jawa0110
Хобот можно спилить, не нужен теперь.
jawa0110
Не заметил, что на базе Моси :D
savik
Курская обл
Хобот откручу. Отверстия особо плотно заделывать не буду. Чтоб свободно входило и выходило, как винипух говорил. Собираюсь от верхнего кожуха к цилиндру пластинки приделать, чтоб воздух через ребра шел. Сейчас идет куда легче, в стороны. Не помешает?
jawa0110
Ну, что сказать? МОЛОДЕЦ. Осталось совсем чуть, чуть, обрезать пластину по диаметру картера ДВС, сделать предохранительную чеку, отключить РО http://www.fishingsib.ru/forum/forum70/ ... 1-760.html , винт доработать и будет вполне приличный ПЛМ.
savik
Курская обл
Самое страшное осталось. Чистить, красить ... ужас. Зачем РО отключать? По винту подскажите? Я на скорости пальцем заслонку доворачивал, обороты не добавляются. Получается не набирает он, винт тяжелый. Возьму тахометр точно видно будет. По винту, оптимизировать его без обрезки реально? Надо чуток легче его сделать. Я слыщал кромки на одну сторону стачивают, убирают приливы заусенцы. Слухи или что-то даст?
Ещё меня терзают сомнения по поводу винта. Это у меня точно ветерковский? Какой именно? Краска на нем родная.
jawa0110
Это у тебя винт, родной Московский, 3-х лопастной (грузовой), по этому и демпфер подошел. А 2-х лопастной (скоростной) можно отремонтировать, аргоном приварить обломок и все сколы, уменьшить с диаметра 216мм до 205мм, сточить отливы, заострить заднюю кромку лопастей, отполировать и будет отличный винтик
savik
Курская обл
Нет наверное. Изначально мне его отдали ступка была 14мм я её рассверлил до 16мм и прорезь под шпонку сделал (на стрелу пробовал, тяжело ей с ним). На москве вал 12мм, на моей. Я внутренности разобрал и на родной демпфер поставил.
jawa0110
Это Московский грузовой винт.
savik
Курская обл
Шаг у него какой не знаете?
jawa0110
savik
Курская обл
jawa0110
Московские:
2-х лопастной: 216х242 скоростной
3-х лопастной: 209х192 грузовой
Ветерковские:
3-х лопастной: 190х202 скоростной
3-х лопастной: 210х160 грузовой
это самые распространенные, есть линейка винтов с другим диаметром и шагом
Диаметры почти совпадают 209 - 210, а вот шаг нет 192 - 160, московский более тяжелее
savik
Курская обл
Это понятно, надо пилить. Но сначала надо прицепить тахометр к мотору. Специального я у нас не найду а автомобильный должно получится. И уже на основании этого делать выводы пилить или нет.
jawa0110
если установишь ветерковский грузовой (черный), чемпион 200 потянет его без подрезки.
