jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Вот пришли еще 3-и Чемпиона (2-а G200VK и 1-н G160VK) и опять за работу.
Мдяяяя.... Виктор.... Работы у Вас - непочатый край))))
jawa0110
Да я бы не сказал, что особо много, неделя и 3-и ПЛМ-а будут готовы, благо сейчас можно выйти на воду, испытать, подрепитировать и вручить новому счастливому обладателю.
А дейдвуды у Вас в наличии? Моторы закупаете по количеству имеющихся ног???
kanol
Белгородская обл.
Автобот
А шаблончиком переходной пластины поделитесь? Чамп .5.5 с ветерковской ногой. Спасибо.
jawa0110
Нет, всего два, еще одну ногу надо найти, но ничего в мае открытие охоты, поеду пообщаюсь, глядишь что нибудь да подвернется, к стати сей час готовлю лодку для охоты, делаю носовой ходовой тент, устанавливаю дуги под массетку, в общем готовлюсь.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
jawa0110 Вопрос остался без ответа?
jawa0110
kanol
Белгородская обл.
Автобот
kanol
Белгородская обл.
Автобот
jawa0110
[quote="kanol"
Спасибо. Буду запускать в работу.[/quote] привари к пластине ручку, для удобства подъема и переноса ПЛМ, ждем фотоотчет
jawa0110
а вот и пациент на реанимацию :D
Ну очень хочется нижний полу-кол пак- поддон заколхозить. :D Сделать макет и разложить раскрой, хоть из оцинковки 1-1.5 мм.
Переезд открыли. поеду дальше :)
jawa0110
Да, красиво было бы, когда ты перед прикрыл на своем девайсе, совсем другой вид стал :good:Счастливого пути.
jawa0110
jawa0110
РЕАНИМАЦИЯ
  • 75 КБ Просмотры: 3 014
jawa0110
ЛЕЧЕНИЕ
  • 72,6 КБ Просмотры: 2 993
jawa0110
И ВОТ ВСТРЕЧАЙТЕ ОБНОВЛЕННЫЙ, ГОТОВЫЙ И ДАЛЬШЕ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ ПЛМ "ЧЕМПИОН + ВЕТЕРОК"
  • 48,5 КБ Просмотры: 2 970
Увидел на Ебее доп бак для Джонсона 4 на сапог. Как вариант для гибрида :)
  • 144,8 КБ Просмотры: 2 890
  • 124 КБ Просмотры: 2 924
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Ну вот и я приступил к первым прикидкам своего "запорожца" В качестве переходной плиты -тормозной барабан ВАЗ-01. по размерам предоставленного шаблона ovchinnikov 1966 ,( девчонки из конструкторского) в Автокаде сделали шаблон, но что то есть не совпадения или я чего накосячил... Ну ерунда разберемся...
Между плитой и ногой сделал втулки под болты по 10мм - оказались коротковатые, пришлось сделать по 15 мм, а вот между движком и плитой 10мм в самый раз.
Переходная из барабана не очень нравится- там много всяких приливов и отверстий, и нет плоскости. Чуть подравнял "в плоскость" но, если сточить все приливы, получется наверно тонковато. Ну поглядим, если что, переделаем. Первый блин, как говориться. Приходится реанимировать и редуктор, приобрел новые подшипники, а вот сальников не нашлось. Один добрый человек выслал из Петрозаводска, еще лежат на почте. Ну как то так...
jawa0110
kanol сказал(а):
Между плитой и ногой сделал втулки под болты по 10мм - оказались коротковатые, пришлось сделать по 15 мм.
Всем привет. А у меня между переходной пластиной и дейдвудом всегда получается 17-18 мм, отливы под крепления поддона не дают опустить переходную пластину ниже. Ты их стачивал)
jawa0110
Алексей привет. Вариант то отличный, но где его взять, я думаю каждый хотел бы иметь, доп. топливо и место в лодке не занимает, вариант просто замечательный. :)
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Ты их стачивал)
Да они как то побиты... может до меня насиловали двигун...
