namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Спасибо. Ну все, началась у меня работа по изготовлению ОУЗ.Потом обязательно выложу результат. Ну в общем продолжение следует...
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Иван, подскажи, сегодня практически все работы по изготовлению УОЗ были завершены. Но как ни странно нет искры. Ставлю все обратно искра есть. В чем подвох? Тут заметил,что нижняя пластина ,на которой крепиться катушка , при прохождении магнита немного подымается вверх и замыкает его. Тут начались "танцы с бубнами", чтобы выбрать правильный зазор, ну так искру не обнаружил. Не знаю,может нужно было резче вращать маховик( вращал шнуром, намотанным на металлический стакан),или все же великоват зазор, но ведь когда ставлю все обратно и вращаю маховик тем же шнуром- искра есть. Сегодня пол дня убил, но все безрезультатно .
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Пластина на которую крепится катушка зажигания не должна проводить магнитное поле, если ты ее сделал из металла (проводящего магнитное поле) искры не будет.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Тогда я чего- то не пойму. У Ивана сделана из металла 3мм. На двигателе она тоже сидит на сплаве из металла. Сегодня сделаю фото и выложу . Ну ,хорошо, а из чего же ее тогда делать, из пластика или дюрали? Тогда конечно придется вернуть все обратно,жалко только потраченного времени и такой кропотливой работы. Из дюрали мне ее не сделать.
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
Я покинул все форумы из-за лишней траты времени, решил быть только наблюдателем со стороны.
С Вашим ответом Стасу (Пластина на которую крепится катушка зажигания не должна проводить магнитное поле, если ты ее сделал из металла (проводящего магнитное поле) искры не будет.) не согласен, у меня все из магнитного материала, просто невнимательно все смотрят на фото, и пытаются внести изменения в готовую конструкцию. Ведь не зря люди выкладывают свои готовые рабочие наработки.
Просто нужно взять и скопировать все как есть, не вставляя в конструкцию своих дополнений. Из практики 3 человека повторили эту конструкцию (также на чугунном и алюминиевом маховике), и все работает даже от слабого вращения маховика.
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
Выложи подробное фото своей конструкции, и я помогу тебе разобраться.
Не выдержал и вернулся на форум только чтоб помочь тебе.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
ОК. Сейчас выложу фото, может вместе победим. Просто у меня конструкция этой пластины П-образной формы, может ты забыл Иван у меня Садко-200.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Иван выставляю свои фото
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Вот сидел и размышлял,почему же все-таки нет искры. И вот что мне кажется- может необходимо сделать пропил в полусегментной пластине прямо по ширине самой катушки ,чтобы был контур в разрыве ,а то получается ,что при прохождении магнита через магнитопровод, в нем разрыв есть, а вот нижняя часть магнита проходит все же по замкнутому контуру самой пластины, на которую крепиться сам магнитопровод.(Нет у меня программы для работы с рисунками, так бы показал на фото )
Да, небольшой комментарий к рисункам. Та пластина, которая крепиться двумя винтами, была сделана вынуждено, с обратной стороны на заклепках сидит пластина из полиуретана. Сделано это было для того ,чтобы исключить малейший люфт. Т.к. при прохождении магнита через магнитопровод, его при зазоре о.2мм сразу притягивало и замыкало, а больший зазор недопустим, вот таким образом и вышел из данной ситуации.
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
Разорвите магнитный поток (обозначен красным), то, что синим для усиления.
А катушку нужно было ставить на проставку чтобы магнитный поток разорвался (как у меня).
Ну что сделано то - сделано.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А проставки из какого материала? Если я подложу диалектрик 1.5мм-подойдет? По-любому подвижную пластину буду переделывать, слишком мало тела остается. Просто если ставить на проставки придется почти полностью срезать места для крепления магнитопровода, потом все вернуть обратно боюсь не получится,не будет места куда крепить катушку. Так все назад поставил, и оно работает. Спасибо Иван за совет, будем пробовать.
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
Проставки выточены совместно с крепежными болтами для катушки (смотри картинку выше).
А резать отливы или нет, это дело каждого, есть пословица (где-то прибывает, а где-то убывает)
УДАЧИ!!!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Спасибо за советы. Будем пробовать.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Вот я наконец "победил" свой мотор , у меня ветерок на базе Садко-200, так первую поворотную пластину сделал,а искры нет. Виктор был прав, поворотная пластина должна была быть из ненамагничиваемого материала, тогда пошел по другому пути -переделал пластину и сделал из 3-х мм нержавейки,(Иван(Хахол) извини, но вырез в той пластине по твоим измененным фото ничего не дал), искры так и не было,но вот теперь искра есть , все работает, двигатель шепчет. Всем спасибо за советы, скоро открытие навигации, будем пробовать. Фото выкладывал постами ранее. Там изменений никаких, только поворотная пластина переделана из нержавейки. Да, карб я заменил на рановский, сделав отверстие в жиклере 0.75. Система привода УОЗ и дроссельной заслонки - тросики.Если кому будет интересно,выложу фото.
serzay1
симферополь
сергей
барк260 фарт 330
прибой салютокитай в8,12 гбрид прбой бошки190 и 160сс гибрид москва прибой хонда190
День добрый, http://www.fishingsib.ru/forum/forum70/topic20057.html
Отчеты строителей гибридов, кто что сотворил, 5 страничек полезной инфы. Есть что добавить, народ будет признателен!
По механическому уоз тоже есть. :)
jawa0110
Ну Стас, поздравляю тебя, все таки ты его добил, и получил наконец удовлетворение от проделанной работы.
Danmaklaut
аква 2900с
Я вот так и не пойму почему у меня g200vk не заводится с пол оборота как у других,. Не ну со второго хорошего рывка заводится... Но особо плохо уже на воде ...когда по стоит по дольше минут 30 или час а температура 3 градуса...и начинаешь его дергать раз 15 как то прочухается и заведется но сил тратиться.....немеряно.. Может нет кранчика и бенз заливает его? Свечу? Или зазоры клапанов смотреть? В общем хочу так чтоб с одного- двух раз...
jawa0110
А когда температура +20, заводится нормально? Если нормально, то замени масло в ДВС, залей в него мотоциклетное синтетическое масло для 4-х тактных ДВС с воздушным охлаждением (МОТЮЛЬ). Просто масло застывает и лепесток центробежного дикомпрессора залипает и не дает закрыться выхлопному клапану пока ты не размослаеш его.
Danmaklaut
аква 2900с
вроде нормально заводится при +10 и более....
Ещё Вы устанавливали бензонасос на 340 гибрид так понял что на g200vk так же но есть ли более подробно как установить бензонасос ?
Дмитрий687
Ростов на дону
ПВХ сузумар 340
Добрый день решил собрать гибрид чемпион170 на ноге Москвы подскажите нет ли у кого чертежа переходной плиты и как соединяли вал Москвы с валом чемпиона?(а то по ветерку инфы много а по Москве ничего найти не могу)
Z00-8
Тритон, Тарпон 130 Т, разного рода казанки на охотбазе....
Яма 5CMH, эндура 35, пмесь ноги карвера с Zongshen ZS
2191
Сталинград
парусно-моторная
Москва, Ветерок
Я соединил вал двигателя с рессорой Москвы с помощью длинной головки на 22, но для этого пришлось демонтировать родной механизм переключения реверса, и изготовить новый, работающий по ветерковскому принципу (новый оказался гораздо проще родного московского :) ). От родного осталась лишь ручка с шариком... :D
Головку взял с квадратом на 13. Рессора тоже имеет Ø13. Соединил её с головкой ровно по тому же принципу, по которому соединяется с муфтой рессора Ветерка: проточил на головке кольцевую проточку под пружинное кольцо, просверлил отверстие под штифт в головке и рессоре, насадил головку квадратом на рессору, вставил штифт (из хвостовика сверла Ø4,5), надел колечко...
Шпонку двигателя изготовил пятигранной в сечении, угол выступающей из вала двигателя части шпонки соответствует углу между гранями головки.
Ещё например здесь ,здесь и здесь можно посмотреть...
