Андроид
Акватория 280
Варяг
Здравствуйте все,подскажите,может кто изготавливает гибриды на продажу с отправкой тк и цена интересует?и как чувствует себя движка чемпион 6лс ,если длительное время гонять на малых оборотах?как перевозите в машине?заранее благобарен.
Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
На мотодоге закажи. http://shop.motodog.ru/catalog/84/
Малых они не любят. Перевозить на баке - свечкой вверх.
Андроид
Акватория 280
Варяг
спасибо,там заказал
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Nord333333 сказал(а):
Привет Всем ,вот мой чих пых
ПОЗДРАВЛЯЕМ. Собрать это еще полдела, теперь самое главное настроить комплект (лодка + мотор) и получить от него желаемый результат. Вот тогда ты получишь от своей работы удовлетворение и радость. Удачи тебе и пусть разочарование обойдет тебя стороной.
jawa0110
Nord333333
екатеринбург
адмирал
гибрит
Добрый вечер,реверс работает.фото будет :)завтра выложу,
veloman
Томск
Ривьера 3000ск
Yamaha 2cmhs
получил свой гибрид 22 августа с мотодога.))
отписаться времени не было, переезжал с одной квартиры на другую.
Пэковцы молодцы конечно... вместо правильного положения отправили его на боку... в итоге масло маленько вылилось с мотора в ногу.
пришлось разбирать и протирать водные каналы чтобы потом не думать откуда масло набежало.
в остальном отлично все.
теперь надо на реку выехать и отрегулировать на лодке его.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
вот так еще можно
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
или так
jawa0110
Как же он будет работать если отсутствует скоба фиксации дейдвуда? Он просто будет подниматься вверх.
Nord333333
екатеринбург
адмирал
гибрит
Нормально робит ,вчера обкатали, винт маленько надо точить, двигуну тяжеловато. скоба на месте.
Андроид
Акватория 280
Варяг
привет ребяты,приехал мой гибрид на чемпионе 6л.с
Андроид
Акватория 280
Варяг
привет ребяты,приехал мой гибрид на чемпионе 6лс,понравился,есть конечно странности,скорость примерно 20км/ч,что в одного,что вдвоем(может винт грузовой,я не разбираюсь,это первый мой плм(в детстве был вихрь ушатаный),очень резкая реакция на газульку,лодочка 2,8м,ось винта сильно заглублена,около 20 см ниже дна лодки(буду поднимать),просветите,пожалуйста меня насчет масел,откатал 2,7литра бензина(не смог три литра,ибо он вообще бенз не кушает!около 5 часов на 2/3 газа),стоит ли менять масло в движке и какое посоветуете,авто полусинтетика подойдет,ведь двига воздушка?и какое лучше использовать в редуктор?и еще,под конец дня начал плохо запускаться,свечу не смотрел,причина в ней.заранее благодарен.
Astrazavr
Астрахань
Самострой
Болотоход
Андроид
Акватория 280
Варяг
Astrazavr сказал(а):
john2011 сказал(а):
подскажите от куда заказать мотор для ветерка? и какой есть,какие то по 7 л.с.
Группа ВКонтакте. Цены вполне приемлимые. Работают оперативно. https://vk.com/market-110360400?w=produ ... 52%2Fquery
если по близости есть магазин 220воль,то там поодешевле можно найти http://m.220-volt.ru/catalog/dvigateli- ... sgoraniya/
veloman
Томск
Ривьера 3000ск
Yamaha 2cmhs
вчера гонял свой комплект: гибрид на чемпионе 6 и лодка ривьера (3метра)х(1.5метра) вес лодки около 60кг, киль фанера со стрингерами. мой вес 110кг+ шмурдяка около 20 кг.
транец приподнял как у коллеги (Макса на тайге 340 с таким же мотором, только уже отстроенным для тайги, Виктором Jawa0110)
результат на любой дырке едет максимум 10кмч в одного, вдвоека с Максом(он около 90кг) тоже прет 9-10кмч.
ограничитель не отключен, но пробовал в одного его в ручную дергать, лодка встает в кобру и на глисс не хочет выходить, возможно не хватает времени, постоянно держать пальцем ограничитель не удобняк. надо же еще рулить и смотреть куда прешь.
вообщем решил отключить ограничитель щас (обкатку еще не прошел, но в книжке ничего про это не написано, да и ждать некогда, сезон кончится скоро). настрою комплект, а там и на средних покатаю да обкатаю.
и еще думаю что на мою тяжелую лодку надо ГК ставить к ноге, а иначе так и будет кобрить.
Виктор (Jawa0110) подскажите, мой ход мыслей и решений верный? винт стоит грузовой.
или может стоит попробовать скоростной винт поставить? есть смысл?
Андроид
Акватория 280
Варяг
винт у меня скоросной стоял,скорость около 20на глаз,ч то вдвоем,что в одного,достался мне еще один скоросной,я его на токарном станке обрезал по диаметру до 185мм,завтра попробую на ходу,транец поднимать пока подожду,хочу лодку поменять на побольше и подлинней с 400 балонами,у меня 320 вроде,на глис тоже не получилось выйти,движка сток,еще не лазил в него ,ничего не отключал,,но с моей акваторией боязно газовать,встает на дыбы,если сидеть у транца,мой вес 110 кг и рост 195,центр тяжести в небо идет
veloman
Томск
Ривьера 3000ск
Yamaha 2cmhs
Вообщем после всех доделок комплект полетел.
Против течения 16-17кмч глисс, по течению 27-29кмч глисс.
из доделок все по стандартной схеме:
отключил ограничитель оборотов, как Виктор рассказывал и показывал.
шайбы под пружины точил из гаек от 469го, какие то в магазине нашел болемене подходящие.
шайб не смог найти((
в итоге резьбу не стачивал, оделись как надо, снаружи сточил углы под ключ, и толщину тоже сточил.
кстати заметил особенность: посадочное место под пружину входного клапана немного ниже чем на выхлопе.
у кого также? и чем чревато? получилось что одна гайка(шайба) легла ниже посадочного места, а вторая выше, если учесть что шайбы одной высоты.
в итоге одна пружина снизу не гуляет а вторая может уходить в сторону. держит ее только родная шайба, та что сверху засухаривается.
кстати сколько по времени можно гонять мотор на максимальных оборотах? а то охлаждение вроде и воздушное а к крышке клапанов не притронуться, горячая шибко... сразу скажу что на скутере 4т китайском ездил и по 50км без остановок, движку норм было.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
купил в прошлом году"докатку"на базе триммера(дейдвуд лодочный -голова мотокоса силы 3-3.5)доехать можно:убрал пружины со сцепления.чтоб винт вращался сразу и без пробуксовки.добавил чуть выхлопной трубы-чтоб не орал.................
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
weter сказал(а):
вот так еще можно
От чего бензонасос ? Как и куда врезан. Я поставил насос от бурана. Переливает карбюратор при оборотах средних и выше что делать не знаю.
Eleat
Казанка-М
Гибрид ветерок_чемпион200, Ветерок-12, Волгарь
Бензонасос там Ветерковский. А как подключен - вопрос.
