Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вячеслав сказал(а):
Ну если на то пошло ,то на авто датчики температуры устанавливаются, в головке(указатели температуры),и на патрубках сразу после выхода жидкости из головки(на современ авто,обычно датчик для сработки вентилятора,и данные для инжектора)-потому что это самое горячее место!
Женя,твой вариант установки мне не очень понравился,так как основной канал по которому идёт вода находится в блоке цилиндров,то место где установлен у тебя датчик-всего лишь полость в глушителе,и не факт что он полностью омывается водой,вот если б ближе к потоку воды.
100% согласен! Но место я выбрал из соображений простоты монтажа и доступности детали ( глушитель в моем случае) Целиндры если честно побоялся трогать :pardon:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
хоть по сухому песку - если в помпе все в порядке, то ей по барабану - она качает всегда!
я не зря указал температуру - самый девке огурец- на грани пара..... сколько моторов спасено благодаря этой несложной переделке..... но за советскую власть -не агитирую....
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Полностью с Вами согласен!
Но только при условии , что не прилипнет пакетик или лист от кувшинки на окошко водозаборника, тогда что?
У меня лично был такой прецедент, да и не у меня одного, каждый хоть раз с подобным столкнулся (с передним забором воды)
А если забор воды сзади, то вода перестает поступать в помпу, если на винт намотаются водоросли, густые и сочные. И такое бывает.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
если пакет все обьяснимо и датчик спасает!.. а если копна сена - то я так думаю никто никуда не едет?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
А мне больше вот такая звуковая схемка нравится. датчик на термопасту к блоку. и никаких приборов поднимается температура орет как потерпевший.
  • 28,1 КБ Просмотры: 1 537
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Очень не плохой вариант.
Но самое главное,ни кто не упомянул!
Что делать если перегрев уже произошёл!
Обычно обнаружив перегрев,пользователь спешит заглушить двигатель-это не правильно!
В нашем случае с Вихрём надо поступать так;Как можно быстрей вытащить подсос, внутренние детали двигателя не много охладятся ,обогащённой смесью топлива,и смажутся маслом,только потом скинуть обороты до малых,дать так поработать несколько секунд,затем заглушить,можно после остановки некоторое время ещё покрутить двигатель стартером(естественно с подсосом).
Это может уберечь от прихвата,и последствий перегрева будет меньше,если конечно успеете до того как двигатель начнёт клинить.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
интересный вариант,фото случаем нет?как его крепить то?!
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
интересный вариант,фото случаем нет?как его крепить то?![/quote]
фото нет . мотор с этой схемкой уехал к каким то упырям так что извеняйте.
вместо батарейки был подсоединен через мостик и стабилитрон к световым катушкам ,получив полную автономность.а крепите где вам удобно чтоб поточней срабатывал используйте термопасту.
вместо батарейки был подсоединен через мостик и стабилитрон к световым катушкам ,получив полную автономность.а крепите где вам удобно чтоб поточней срабатывал используйте термопасту.[/quote]
Размеры датчика: http://www.vtnauto.com/ru/dve.html
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
да такой датчик совсем не камильфо крепить
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а если крепить на термопасту датчик то в какое место?? на головку или в район выхлопа???
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Мне кажется, что в районе верхнего цилиндра. Бвывает, что помпа, по разным причинам начинает холтурить ( перестает качать на полную мощь)
" Старички" говорят, что в этом случае до верхнего цилиндра вода не доходит ( давление воды слабое) и он греется сильнее. Может конечно это миф :pardon: но он имет право на жизнь.
Я уже столько раз писал о том, что в верхней части верхнего цилиндра всегда вместо воды водяной пар (проверял лично). А если еще и помпа качает хреново, то может иметь место и такое. что в рубашке охлаждения верхнего цилиндра воды только половина, но из контрольки нижней течет. Вспомните, когда начинаете проворачивать коленвал: из контрольки уже потекла вода, а рубашка охлаждения еще пустая. Поэтому просто необходимо было делать и заводу выпуск воздуха вверху. С контролькой. А где ставится датчик? Да там, где хочешь имерять температуру охлаждающей воды или тела двигателя. С учетом того, что перегрев всегда начинается сверху.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вот по этому-и не только я решил переделать систему охлаждения.В стандарте по тем каналам что я задействовал в глушителе,водичка и убегает-наверх и на сброс,а в головку из за пара не попадает.
При этом датчик в глушителе как у Жени,может показывать нормальную температуру!
topic3438.html
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вячеслав, я пытался :) читать эту тему, но честно- вникнуть в суть вашей переделки не смог :pardon:
Но эта тема очень актуальна, и считаю, что когда вы полностью опишете процесс, темболие если переделка будет возможна без применения спец.инструмента или станков, то огромная куча людей, и я в том числе, выразим вам свою бла годарность.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
:) Из инструмента я использовал,дрель,сверло 6мм,7мм,метчик м8-1,25,остальные ключи как у всех для ремонта мотора.Потом окончательное фото выложу-будет понятней :? ,там ничего сложного нет-и глобальных изменений не произошло,а вот результат должен быть вполне!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
А датчик можно проточить и нарезать другую резьбу.У меня датчик стоит на головке верхнего цилиндра с упором торца в головку между рёбер жёсткости через термопасту,водой не омывается вообще. Летом в жару показывает 90-95гр. На полном газу 110-115гр. Если снять колпак, то несколько поменьше температура. Реакция на водоросли достаточно быстрая, проверено неоднократно.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
вот интересный вариант!!! все бы вот так выкладывали фото ......
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
место удачно выбрано :),а что там ниже свечки за датчик?
Лучше все-таки контролировать температуру врды, выходящей из двигателя, а не температуру ГБЦ, так как ее температура резко отличается от Т воды.
IGNAT
Псков
Это двухискровая катушка.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Константин а поподробнее о всей схеме что на фото,не совсем понимаю о применение "шоколадки" :roll:
IGNAT
Псков
Сейчас оставил датчик на этом месте потому, что надо сравнить показания температуры с установленным термостатом, по отношению к прошлогодним показаниям. А потом уже была мысль врезать в канал.
IGNAT
Псков
Это мы уже не по теме, а что такое "шоколадка"
