Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Паш..,ну что ты в самом деле?? Любой плетеный шнур. Как на очечественных были. Смажь солидолом-литолом.
З.Ы.Сейчас продают шнуры базальтовые (темно-оливкового цвета) Купил себе на маховик наматывать. На одном конце свечник. Думаю сноса не будет. Хотя...,посмотрим.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Паша, спасибо!
Понимаю что вопрос детский :) . Себе все так и представлял.
Дело в том что мне и спросить то не у кого. Из всех кого я знаю единственный у кого есть хоть какой то опыт пользования (владения) плм - это Я!
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Андрей, привет! С праздником ещё раз! (в вайбере мог бы и ответить ;) ).
Видео активируй, а то не грузится - эт я тебе как твой единственный подписчик говорю.
Я сезон закрыл, хотя....
https://youtu.be/ik1EKw5ioqE
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
День добрый. Принимайте новичка. Купил Джонсон 5, 90г.в. Сразу много вопросов, с чего начинать? Мотор ещё не заводил, общее состояние неплохое, но есть следы снятия головки, крышки выхлопа и редуктора. Крайне удивило отсутствие коммутатора, что, может быть кулачковое зажигание? Какой бензин и масло в редуктор?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Приветсвую, Дмитрий и добро пожаловать!
Поздравляю с приобретением одного из самых надежных моторов.
Следы на болтах редуктора будут хотябы от того что с '90 года крыльчатка менялась и поди не раз. Возможно сальники меняли, да мало ли что. Крышка ГБЦ и крышка выхлопа могли откручиваться тоже по нескольким причинам: от замены прокладок до кап. ремонта. В моторах таких годов, я так думаю, это хорошо что там уже что-то делалось. Масло в редуктор лью с авто (полусинь) с допуском gl-5. Масло для топливной смеси это вам решать самому, но пропорция не меньше 1:50!!!
Фото подкапотные выложите. Не может быть в этом моторе кулачкового зажигания.
Мотор в бочку и заводите.
Сергеев
Обь, инзер 290
Мотор брал у Finna, он выкладывались видео, компрессия 9.
Пля!!! Да он судя по фото новый :shock: ... нннну или крашеный :(
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Красавец! Прокладку ГБЦ, судя по фото, меняли. Комутатора нет. Видимо нет и ген. катушки, на что указывает отсутствие гнезда под бортовые огни.
Сергеев
Обь, инзер 290
Не, не новый, на фото он лучше, чем реально, есть мелкие сколы, потертости. Но с ноги не снимался, и не половинился. Бак к нему вообще чудной, железный, овальный, облезлый... А почему масло автомобильное, в редуктор, а не лодочное? И бензин какой?
1)Потому, что всё "маринистое" масло - маркетинг и голимый развод лохов :pardon: Ты же не покупаешь "чернила для 5го класса" :D
2)Бензин 92й :yes:
Сергеев
Обь, инзер 290
Спасибо. А по зажиганию что, оно электронное или нет?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Электронное. После апгрейда в 80 году кулачковое больше не ставилось.
Масло в бенз - проверенное не одним годом эксплуатации мной и многими юзерами(даже 6 сезонов на автомиксе) Lux 2T semisyntetic :good: Я своего старичка 89г.в. кормлю 1:40, так, на всякий случай :D ...
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Электронное, и коммутатор под маховиком, как у моего.
Поздравляю с преобретением :good:
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Кстати коробки воздушной не было или сам снял?
Сергеев
Обь, инзер 290
Спасибо, коробка есть, лазил карбюратор глянуть. Заведу, отпишусь, что как.
Сергеев
Обь, инзер 290
И ещё, забываю спросить, в какой чехол он лучше влазит, от тохи 9,8 или ямаха 9,9?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Сергеев
Обь, инзер 290
День добрый. Завёл, работает хорошо, несмотря на льюшийся из карбюратора бензин. В карб залезу, гляну, если что закажу с Али ремкомплект. Гляну термостат, крыльчатку помпы. Очень туго ходит на струбцине, ось горизонтальную как лучше снять? Тугая ручка газа, дело не в тросике, хочу глянуть подшипник площадки зажигания, там следы смазки типа графитки. Маховик без съемника можно снять? И подскажите номера сальников редуктора, и где добыть. Спасибо...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Дмитрий, приветствую. По сальникам вертикального вала я уже писАл, но повторюсь : 24*10*5(7) 2 шт., или один 24*10*10. Себе поставил второй вариант в прошлом марте. Ставил на герметик Виктор Рейнс. Сальник гребного вала не подскажу. Проще самому примерить. Покупал копеечные, подбирал по размерам.
Ручка газа и будет тугая.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Забыл добавить... Маховик сегодня снимал трехлапым съемником. Гайку открутил ещё вчера без проблем. На ночь брызгнул ВД-40 и за две минуты снял.
Фото если нужно завтра сделаю...
Не понял вопроса по струбцинам?
Сергеев
Обь, инзер 290
Спасибо, сальники хотел про запас взять, чтоб в сезон не искать, если что. Мотор очень туго откидывается, подзакисла ось.
Сергеев
Обь, инзер 290
Вот эта ось.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Гайку отпусти слегка.
