Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ящик сделать можно. Но в нем должны быть два ,,промежуточных,, разъема.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Разъем спецом ставил такой. Умный человек подсказал. Все 4 контакта задействованы и качество СССР не сравнимо с Китаем. По ящику пока ничего не скажу, сам толком не знаю. Буду читать форумы и смотреть Ютуб.
В ящике будут АКБ и разъемы прикуривателя и USB. Измерительных приборов пока не будет. Основная задача зарядка АКБ и гаджеты. Музыка у меня Bluetooth . АКБ для освещения лагеря ночью.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
если будут какие мысли,то прошу сюда....
topic11363.html
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Vitas_arh
Сообщение #559 20.06.2017, 11:37
Рег: 19.08.2016, 12:48
Лодка: Альтаир-335
Мотор: Джонсон 5hp
Карма: 3
Pashko:
Павел, поясните пожалуйста по подключению, а именно: какое реле-регулятор/стабилизатор использовали и на сколько контактов (4 или 5) и если на 4, то с каких проводов переменку "снимали".
У меня чтото не особо вышло: поставил китайское реле на 4 контакта. Взял переменку с центрального и два крайних замкнул на один (гдето вычитал что так мощность больше будет). В итоге на выходе постоянного получил от силы 6 вольт и то на приличных оборотах. Стал проверять выход переменки, то намерил (через средний) на одном крайнем 6 вольт а на другом ближе к 10 переменки (и это тоже на приличных оборотах!).
У нас гегератор какой стоит, трехфазный? Тогда может и реле надо на 5 контактов?
Собстсвенно вопрос задан на "старой моторке", но ответить могу только тут :) .
И так по порядку:
Гена штатная выдаёт переменку от 6 до очень много вольт в зависимости от оборотов. Из неё (ГК) выходит три провода, из них я выбрал два с наибольшими показателями (мультиметр в помощь). Один центральный, он другого цвета, и один из двух одинаковых, третий просто заглушил.
Реле регулятор-стабилизатор заказывал у Евгений (Киев) (на русфише его легко найти). Он собирает их (РР) сам, из чего и как не знаю. В РР четыре провода - два для подключения проводов ГК и два на разъем "+" и "-". На "+" проводе РР стоит предохранитель на 7.5 А.
Разъем который я нашёл - на 4 контакта. На два идет питание от РР, ещё два я замкнул между собой.
Итак что получилось: Стабильный выход 14.5 вольт от ХХ до макс оборотов. Но показания я снимал БЕЗ НАГРУЗКИ!!! Как поведёт себя этот "дуэт" под нагрузкой - я не знаю.
Если нужны будут фото - мотор в прямом смысле под рукой :) .
P. S. : я не знаю прочтёт ли Виталий мой ответ, если есть возможность подтянуть его на этот форум?
С Ув.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И всеж-таки нужно обе обмотки задействовать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Два моста с двух обмоток,а далее-тот же стаб. Мощность естественно возрастет.
Только стабы со входом по переменке как правило. Любовский говорил,что сделает. Ну это если сам не хочешь делать.
Примерно вот так:
Вот только сомнения по поводу неравнозначных катушек
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Или по типу ДППВ два диода и средняя точка.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Итак две недели отдыха на реке позади :( .
Моторчик обработал АФК, о чём я уже написал в соотв. ветке. Заметил на слух что после обработки упали макс. обороты и соотв. поубавилась тяга. Два дня поганял по реке и всё стало на свои места. Но вот вылез другой косяк - после двух-трех минут езды мотор начал глохнуть вне зависимости от оборотов. Подкачивал грушей и заметил что груша всё качает и качает. Походу здохла груша. Разобрал топл. насос прочистил, поподтягивал все хомуты, проверил коннектор - всё нормально. В последний день друг ганял - говорит глохнуть перестал. Чё было хз?
Ну и очередное видео под рок'н'ролл :yahoo: :
https://youtu.be/Ipk5kOgwPwU
JIM51011
Измаил
Шторм 260
Стрела 5 л.с
Ребят подскажите пожалуйста по поводу зажигания http://iscr.ru/image/vlOJA
подойдет ли такая схема http://iscr.ru/image/vlZEs на него или надо катушку перематывать?\
Родной коммутатор накрылся, вв катушки живые.
Добрый Удав
Arima Sea Ranger 19
Mercury-115 CT, Mercury-5L, Johnson 7,5 (1982)
Добрый день / вечер !
Вступил в Клуб. И зарегился тут. Первое сообщение. Как я понял, многие из Вас и на Русфишинге общаются ...
Фото много в профильной ветке Русфишинга _ Джонсон 7,5 1982 года. Для теста не вижу где хоть 1 фото тут добавить.
Вопрос есть такой:
у моего Johnson 7,5 год выпуска 1982 нет фиксации в поднятом состоянии ???
Упор для плаванья по мелководью есть, работает. Чёрная крутилка - переключалка (на которой лодка нарисована) разрешающая или фиксирующая подъём мотора есть, работает.
А вот зафиксировать его в поднятом состоянии нельзя никак ??
Спасибо.
Добрый Удав
Arima Sea Ranger 19
... фото тут добавить. Понял.
Добавляю фото...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Приветствую, видео моё тебе не поможет :unknown: . Скорее всего мотор фиксируется как у моделей до '80 года, просто зажми гайку на струбцинах на втором фото слева от блокировки опрокидывания.
Добрый Удав
Arima Sea Ranger 19
Ну, да, спасибо. Она (гайка эта) достаточно сильно уже зажата, поднимать ногу надо с приличным усилием. Значит именно для того, чтоб поднятая нога в состоянии покоя не опускалась сама. Уже зажата.
Гайка поворота мотора тоже кстати зажата , или там смазка закаменела (или её там наоборот нет...)
Как и с чем пройтись по точкам смазки?? Мотор этот может и ездил не сильно много, но стоял годами и смазка там задубела (возможно).
Короче вопрос дилетанта - я раньше моторы то не смазывал :)) мазал только вал винта, есть у меня сузуковская слагостойкая смазка в тюбике для этого.
Разбирать/раскручивать не буду. Раз работает -трогать не буду. Как и с чем пройтись по точкам смазки?? Можно ли старую смазку "продавить" через них?
Спасибо.
seryga
Щелково
Салмон 330
Джонсон 5
Приветствую. Может кто подскажет где можно заказать ремкомплект на карбюратор для Джонсона 6 84 г.в., который полностью металический
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Его не существует. Только прокладка поддончика-поплавковой камеры пригодится из КИТа и все кажется.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Если не ошибаюсь на боатс ( http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html ) кит набор для карба поз.№34. Вот на ебей посмотрел ( https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 5&_sacat=0 ) что то есть, а подойдёт или нет Х.З. П/С. Себе на эвик 6 по номеру с боатс заказывал кит набор редуктора, всё стало как родное.
seryga
Щелково
Салмон 330
Джонсон 5
Спасибо. Сам где то видел ролик как меняют ремкомплект. А вот где вспомнить не могу.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Заметил как то что мой Джоник не добирает оборотов (на слух). В одно лицо бежит бодро, а с загрузкой еле выходит на глис. Прикупил тахометр ну и думаю посмотрю... Значит так: один в лодке + бак и шмурдяк (всего около 90 кг) обороты макс 5300 и скорость под 30 км/ч. Двое в лодке общим весом около 200 кг и обороты макс 4700. На глис выходит при 4500. Скорость порядка 20-22 км/ч.
Раньше было веселей...
Самое интересное что за 7 часов трола устойчивые 750 оборотов. Ни разу не пришлось перегазовывать, и ни разу моторчик не заглох.
Подсоса воздуха по бензопроводу нет. Карб немного мокрый, но так было всегда. Заметил что "потеет" под маховиком и немного эмульсии в поддоне. Сам понимаю что пора менять сальники КВ.
Может в чём ещё причина?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
И ещё вопрос: чем заменить заменить шнур ручного старта? Мой посатался и я его укоротил, малехо не удобно (коротковат) да и дальше сатается.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Ух советов мне насыпали :D .
Итак вышел сегодня на воду. В старый 92 бенз домешал свежего 95 и добавил масла чтобы общая смесь получилась 1:50.
Завелся нормально и погнал кататься. Вливание свежего бензина и уменьшение количества масла на общую картину оборотов не повлияло. Мин. обороты как были 750 так и остались. Макс. тоже 5250. На нейтрали за 7500. Единственное это меньше эмульсии в поддоне. В очередной раз порадовал расход: за три часа литров шесть спалил при езде в полный ход.
https://youtu.be/NQTR4Q-6iLM
Pashko сказал(а):
... Вливание свежего бензина и уменьшение количества масла на общую картину оборотов не повлияло. Мин. обороты как были 750 так и остались....
Уменьшение масла в смеси может только поднять обороты :pardon:
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
В моём случае это уже не поможет. Для себя решил поменять сальники КВ и может кольца подкину. Но первым делом попробую прокладки на карбе поменять - мокрый весь.
Думаю на воду ещё попаду до НГ. :)
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Вопрос всё ещё актуален. Или только оригинал???
