Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Всем доброго дня. Кто нибудь сможет подсказать размеры верхнего сальника коленвала на джонсон 6 1984 года, каталожный номер 0321830. И если у кого есть опыт, можно ли чтонибудь не оригинальное заколхозить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если найдешь 12001829В ,то будет хорошо.Я нашел только 01025576B.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
В том сезоне хотел разбирать свой , оригинал 32-21-7. (Таблица российских аналогов импортных сальников http://zazsila.ru/publ/10-1-0-27 )от карпат не нашёл. Купил от рулевой стойки газели размер 32-20-7 где то здесь на форуме встречал инфу что не много по шаманив наждачкой можно в корячить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если верить номеру,то оригинал: вал 22.3мм,сальник 21,5х32Х6.5. 20 вроде как совсем плохо.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Выскочили с братом на реку сегодня. Замечаний по работе моторчика нет. В одного проскочила цифра 34 км/ч :shock: . Но дело было на течении поэтому к точности данных доверия мало. Ну а в общем хорошо покатались, подловили рыбки и просто отдохнули :lodka_2: .
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш на истину не претендую, когда себе искал инфу брал тут topic8485.html у них каталожный номер что 84г. что 90й одинаков.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей, 0321830 - Seal, 18-8304 - Seal. На 6 и на 9,9-15 одинаковые. Вал 22,3. 20-мало,вот я что хотел сказать.
Тему Андрея прочитал,-размеров сальников не нашел :unknown:
Напомню еще,что есть коренные ,верхние игольчатые Koyo,по 600р.Штуки две -три.Для этого Джонни и до 15л.с.
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Спасибо, мужики, за инфу по сальникам. А то в прошлом сезоне перебирал движок, вроде и фоткал все и размеры снимал, а про верхний сальник что-то затупил :sorry: а к концу сезона стало сильно маслом под капот закидывать. Вот надо к новому сезону готовиться. Всем удачи на воде!
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш, чето мы друг друга не поймем :unknown: вот с темы Андрея ( сальник верхний,размер-внешний диаметр 32 мм,внутренний 21,можно поставить 20 или 22,н последнем укоротив пружинку,высота 7 мм но можно поствить и выше или два высотой 6 мм. )
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну 21 куда не шло,хотя я еле натянул его и решил все-таки 22 ставить. Сальники маркируются по размеру вала,внутренний(по кромке)размер у них заведомо меньше
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Парни,дал объяву на Мотолодке-последовала едкая под..ебка :(
Подшипники без фиксатора-трубочки. Может здесь перетрем про него?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш я не практик, я юзер мой эвик у меня второй мотор после зузы 2,5 проблем не было ни с первым ни со вторым ( наверное пока визет), так что я не в теме. :?
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
А что Вас точнее по подшипникам интересует?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Виталий,интересует возможность установки подшипника БЕЗ трубочки -фиксатора.
В половинке картера идет канал для смазки. Трубочка эта(видно на фото) проваливается в этот канал.
Вопрос в том, для чего трубочка. Для удобства монтажа при сборке(совместить отверстие с каналом),или препятствие проворачиванию. Или и то и другое.
Как в отверстие трубочка эта монтируется-ума не приложу. Зазора между внешней обоймой и постелью картера нет.
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Я в этом не особо силен, но по собственному опыту могу сказать, что вероятнее всего эта трубочка служит для предотвращения проворачивания корпуса подшипника. У меня есть подробные фотки по разборке и сборке двигателя в теме Джонсон 5 (как я сделал потом вывод это подзадушенная 6). Там видно что эта трубочка входит в паз в корпусе. У вас на фото плохо видно на сколько она выступает, возможно расшаталась. У меня при сборке вопросов не возникало и ничего вроде никуда не западало
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я писал,можно ли ставить подшипник без трубочки.На фиксатор подшипников,к примеру. По опыту-все хорошо,но,может есть иной опыт у кого?
Алексей pro
Южноукраинск
Kolibri 300
Johnson 6 ph
Эта трубочка вроде как направляющая для протока смазки, да и заодно фиксатор для корпуса подшипника....Если быть уверенным что подшипник не провернется то можно и без трубочки. Я сам хотел туда поставить с отверстием но без трубочки, но потом подвернулся оригинал недорого на Ебей. Можно на подшипник нанести сваркой маленькую выпуклость в стороне от отверстия, а в блоке углубление сделать и будет отдельный фиксатор....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну..сваркой я б не стал.У меня другая мысль.Потом покажу. А вообще,товарищь собирал провернутые обоймы на Локтэйд ,говорит все зашибись
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
:good:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А без трубочки смазка не будет поступать?
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Касательно сальников, если кому интересно, нашел сайт магазина в Питере http://www.mir-rti.ru. большой выбор разных сальников по более чем гуманным ценам. Например верхний сальник в оригинале стоит порядка 1300, а них аналогиный по типоразмеру всего 80 руб. У них каталог сформирован по внутреннему диаметру вала. В апреле поеду в Питер так думаю закупиться сальников на весь двигатель. Но вроде как могут направить и по почте
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Всех с первым апреля! Намерил в джонике 6 72 г. компрессию 6,5 по обоим цилиндрам. Что меня интересует : сколько должно быть в идеале для этого мотора? - нужно ли что-то предпринимать при существующей компрессии? С уважением Игорь.
