William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Pashko сказал(а):
Максим (William) за себя сам отпишется.
от товарища мотор остался, он себе 15-ху взял, вот и лежит без дела :D
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
как я понял тут речь идет о моторе 8сил?
сли да... то можно ли фотки мотора,цена какая.
William
Киев
Завтра скину
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
макс н и сказал(а):
Завтра скину
ок.а цену можно в личку
Я б даже сказал "нужно", т.к. тема не для продажи :pardon:
Rekash
Apachi 320CK
Mercury 4hp 2t
Pashko сказал(а):
Вот мой типа "раздушеный":
bi7NxlJ ... e=youtu.be[/url]
Скорость не замерял ( на Десне какую-то чушь показывает).
Раздушен до 8 сил?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да. Карб стоит от 8-ки. Может и ещё чего делалось я не знаю. Лезть во внутрь чтоб проверить нет желания. Гоняет и славно.
William
Киев
Судя по выходу на глиссер действительно похож на 8-ку :)
моя 6-ка 84-го на Десне против течения показывала с одним пассажиром 30км, с двумя 27км, это на плоскодонке 3.1м
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
После ремонта редуктора вышел в субботу на воду. Сразу не понравился расколбас движка и долгий выход на глис. Вчера решил посмотреть свечи и оторопел! Вода, кругом одна вода! Насколько я понимаю вода в цилиндрах от износа прокладки крышки цилиндров? Снял я крышку и вот что я увидел:
William
Киев
Pashko сказал(а):
Что делать дальше я незнаю. Сколько проживёт движок при таких поршнях? Это однозначно капиталка, или есть варианты? Люфта ведь быть не должно?
Люфт допустимый есть, НО НЕ ТАКОЙ! как минимум разбирай всю голову и смотри состояние подшипников на пальцах в поршне и на коленвале в шатунах (круговой люфт), и прокладку головки под замену. Состояние поршней не такое и критичное, еще пару лет проездит...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Макс спасибо. А как быть с царапинами в верхнем цилиндре (фото 2)?
William
Киев
На видео не сильно хорошо видно глубину царапин, если будешь разбирать, то фото выложи подробное, может кто-то еще подскажет как лучше сделать.
) На фото же видно )
коли голову и смотри откуда взялись царапины и стружка (на головке видно), скорее всего как раз в подшипниках шатунов и проблема. С такими царапинами работать то будет, думаю на пару сезонов хватит.
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Народ, подскажите пожалуйста, мотор 81 г.в. (J6BFCIC) по каталогам в 81 году нет 6-ки. Где-то на форуме писали что Бельгия опаздывала на 2-3 года с выпуском, ближайшая старшая 6-ка по каталогам 79 года, по ней запчасти заказывать?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
6-ки по 79 год совершенно другие. Тебе нужны запчасти с 82-го.
Мотор такой?
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Мотор такой?
С такого ракурса такой.
В каталоге на marineengine.com 6-ки с 84-го идут(
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Павел, а у тебя какой номер модели? И если брал на карбюратор запчасти то какие по каталогу?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
J6BACRM 1984 год. Когда брал на нём уже был карб от 8- ки.
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Он жиклерами отличается? Как ты понял что он от 8-ки?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Поверил на слово продавцу. Брал у него два мотора, повода для сомнений не давал.
www_John
Фрегат 280
Johnson 6
Я в выходные выясню размеры жиклеров ну и сам карб пофотаю, сможем сравнить с твоей начинкой?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
До карба сегодня не добрался. Вылезла другая проблема. Снял крышку глушителя и увидел прогоревший блок внутри от водяного канала. Это и есть истинная причина воды в цилиндрах. Прокладки закажу завтра. Что делать с блоком ХЗ. Может аргоном заварить? Фотка плохо получилась, завтра сделаю другую. Со своим продавцом буду прощаться.
Левый нижний угол на фотке дыра.
William
Киев
Pashko сказал(а):
Что делать с блоком ХЗ. Может аргоном заварить? Левый нижний угол на фотке дыра.
ну да, заварить и фсе... только желательно после плоскость шлифонуть, а то прогар рядом и может повести...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Так лучше видно, только вверх ногами.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Уже заварил. Жду прокладки.
William
Киев
