Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Alex_1953 сказал(а):
В теме :Путешествие на лодке ПВХ по Байкалу,W1W грамотно объяснил о том,что Нептун не прощает,и чем это все заканчивается.20,30 л.с.на Сибирячку? :pardon: :? Жизнь дается один раз.....Не зря производитель рекомендовал для этой лодки 8л.с. :yes:
Вот выдержка из сайта:Конструкторы рассчитывали лодку под установку «15-сильного мотора, но даже с «Ветерком-12» при полной нагрузке «Сибирячка» глиссирует со скоростью около 28 км/ч. К сожалению, моторы такой мощности у нас в стране не выпускаются. Испытывалась лодка и под мотором «Нептун-23». Однако в этом случае от водителя требуется опыт и осторожность.
Так, что 15 можно смело ставить, и транец выдержит, ну а если что -то мощней, то нужно усиливать. Повторюсь 20 кобыл не больше.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
есть стандартные рекомендации по установке мотора - заглубление относительно днища по антикавиташке и угол мотора по кавиташка-днище... и все это в цифрах..... вокруг этой цифры и надо потоптаться - потому что настраивается комплектом лодка-мотор.... а на полняке еще очень сильно прожимаются нижние амортизационные резинки на струбцинах.... и угол уходит - лодка ложится на нос....
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
У меня теперь такая проблема купил уголок 30 на 30 алюминиевый, длинна 2,5 метра, хочу сделать реданы подскажите как лучше всего их приклепать, имеется ввиду растояние от киля и от транца?
Не могу вставить фото, пишет что "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений" хотя размер фото 149 килобайт :unknown:
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Нарисовал как хочу приклепать редан. Кое как вставил фото, пришлось удалить из старого сообщения про прицепы одну фотку :sorry: Размеры редана: 2300-2350 мм, от края транца 150 мм-200 мм, от киля 300 мм. Знатаки подключайтесь, а то нужно успеть к маю.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Смотрите книгу "300 советов..." на стр. 233-234 (скан есть на сайте), и желание дырявить лодку пропадёт.
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
И о чем это? то что нужно короткие сделать? так подскажите, а то намеками как-то не понять. А в книге эти стрницы я и раньше читал, что я должен там увидеть нового? Там не написано не дырявить лодки. :?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Реданы дают эффект на килеватых лодках , а на плоскодонках только дополнительное сопротивление.
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Чего-то таже Казанка М не слишком килеватая (http://motorka.org/uploads/posts/2011-0 ... ka_102.jpg), однако реданы на неё ставят, и еще мне реданы нужны, что бы брызги не шибко летели, а отсекались.
Кстати вот нарыл: Выявлен еще одни положительный эффект от продольных реданов — они существенно повышают устойчивость лодки па курсе и в то же время сокращают радиус циркуляции. Это происходит благодаря работе боковых, вертикальных граней реданов, которые при боковом смещении корпуса (дрейфе) при повороте, от ветра, волны и т. д. действуют аналогично фальшкилю. Вот с целью повышения устойчивости на курсе можно рекомендовать установку реданов и на плоскодонных лодках, т. е. там, где прироста скорости реданы практически не дают.
Вань, верни фотку на место :ayayay ... объём вложений увеличен
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Да она не столь важна была :yes: Дмитрий лучше подскажи как брызгоотбойник приклепать на лодку: размеры и куда?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Реданы рекомендуется ставить на лодках с килеватостью днища более 10 градусов (300 советов). У Казанки от транца и примерно на 2/3 длины корпуса килеватость 4 градуса. На фото не реданы , а продольные зиги (как и на палубе). Они были внедрены в производство при уменьшении толщины обшивки днища, для сохранения его жёсткости. Например, на "гладкой" Казанке, толщина днища больше.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
HDX 4 4T,Москва 10,Москва М.
Приветствую всех.В настоящие время занимаюсь переделкой сибирячки под свои хотелки:)
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Сколхозил капитанское кресло,вес 1900,обивка кожа,трубки д16 и не ного фанеры.
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
А я решил лодку удлинить примерно на 50 см. сделать примерно транец от реального транца сантиметров 20, оставшиеся 30 сделать как выступающие болоны у ПВХашек. Как считаете реально? и будет ли толк. Я считаю, что во первых мот можно вешать 20 л.с. и быстрей будет выходить на глис.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Я конечно не большой специалист,но я бы не стал делать кринолины на и без того длинную,узкую лодку.Может быть стоит подумать о транцевых плитах.Я себе буду делать консоль. ИМХО
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Пойду консольку клеять завтра постараюсь выложить фото.Ещё думаю для глиса будет полезным встроенный бак под средней банкой?
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
sascha54
С,Ш,А
Сибирячка
Вихрь 20
Shiman сказал(а):
sascha54 сказал(а):
Привёз лодку, вот фото транца
Александр на весло фотал? :grabli
На телефон... :jokingly: , Вообще ничего хитрого, открутил ручки, взял уголок с запасом, приложил где будут изгибы прорезал болгаркой, разогнул руками, места пропилов заварил(расходится чуть чуть), просверлил отверстия болты ручек, притянул, да и сверху по болту на 6. По приезду :drinks:, потом уже вспомнил :roll: , если не понятно перефотаю.
sascha54
С,Ш,А
Сибирячка
Вихрь 20
Не претендую на истину, но я бы не стал удлинять транец, мороки много, а что это даст вопрос спорный :?
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Не много позанимался лодочкой.
sascha54
С,Ш,А
Сибирячка
Вихрь 20
Хорошо получается :good: , я тоже целый день в гараже просидел. Закрепил машинку, сделал крепление для руля, закончу отфотаю!
А из чего трапик сделан и как так подогнать по форме бортов?
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Фанера 6 мм и сосновые рейки,подогнать не долго,линейка в помощь.
sascha54
С,Ш,А
Сибирячка
Вихрь 20
Помогите с таким вопросом, на тросу от рулевого стоит гайка которая накручивается на трубу у ино мотора. Резьба там не стандартная. попытался подобрать сгон не один не подходит. прочитал что там 21.8 на 14 каких-то витков. Может кто знает от чего подойдёт? Или как обьяснить токарю!?
