Berkut
Да, потроха от моего отличаются...
leonku
Сосногорск
Леонид
Sea Pro L330P
Sea Pro F6S
Здравствуйте! Где купить катушку зажигания мотора Sea Pro F6S? Есть ли аналоги катушки кроме ямаховской - уж больно она дорогая?!
Berkut
Я бы долго не думал, а обратился бы sea-pro.ru :crazy:
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
leonku
Сосногорск
Леонид
Sea Pro L330P
Sea Pro F6S
levinx сказал(а):
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 18123.html
Спасибо! А Вы заказывали уже там, точно подойдет?
levinx
Амур
Катушку не заказывал, а подойдет или нет 50/50.
Сергей1982
Омск
Ревьра3200
Sea pro
Подскажите какие мысли с сим чудом. Мотор sea pro 9.9s не oth. Мотор новый при нагрузке такой жуткий треск в бошке. Общий налёт двигателя 4 часа всего.
https://yadi.sk/i/dLb3EGnZhworv
fedrom
Вологда
Роман
Badger ARL390НДНД
SEA PRO OTH9.9s
хочу купить мотор Sea-pro OTH 9.9s в Москве!
Подскажите как этот мотор по надежности, в интернете противоречивые отзывы.
есть ли сервис в Вологде, где я смогу проходить ТО пока на гарантии и гарантийный ремонт в случае чего...
на сайте sea-pro.ru не нашел данной инфы.
Сергей1982
Омск
Ревьра3200
Sea pro
Вот послушай как он работает. Выше пост смотри. 4 часа проработал, а час или меньше на озере.
levinx
Амур
Скажу так процентов 5 брака остальные ходят годами.
Vad
Волжский
спрут 340
SP 15
мотор 3 л.с. ...при добавлении оборотов глохнет. Поменяли карбюратор по гарантии, диафрагмы сказали нет отдельно, поездили немного и опять такая песня началась. Кто нибудь менял диафрагму в насосе? Какая должна быть компрессия ?
Egorka
Красноярск
нет
Sea Pro
Re: моторы SEA-PRO: ответы от представителя дистрибьютера
katamarans сказал(а):
LPB сказал(а):
Собираетесь ли вы торговать доступно расходниками и запасными частями для своих моторов?
Конечно, запчастей у нас много, с этого года переходим на контейнерные поставки запчастей, спрос очень большой, берут не только на наши моторы но и для других китайцев и ямахи. По безналу можете у нас заказывать, за наличные у дилера в своем городе.
Здравствуйте.Подскажите в Красноярске где можно купить на Sea Pro 9.9 колен.вал нужен?
спартак
пролетарск
владимир
алюминевая лодка плоскодонка
SEA PRO 9.9
мотор си про во время обкатки дает звенящие периодически стуки,зависит от положения газа. На малых оборотах пропадает,добавляешь появляется,еще добавиш пропадает.В чем причина . Подскажите молодому водителю двигатель си про 9.9.
спартак
пролетарск
владимир
SEA PRO 9.9
мотор си про т 9,9 проходит обкатку на лодке плоскодонкеютяга хорошая но периодически в двигателе звенящие стуки типа стука клапанов в автомобиле.На малях оборотах нету,при добавлении газа стук появляется,еще добавляешь пропадает.В чем может быть причина.Бензин 93 масло 2 доза.
спартак
пролетарск
владимир
SEA PRO 9.9
спартак
пролетарск
владимир
SEA PRO 9.9
Может нужно у продована спросить???
Андрей1985
Пластик 400 см
sea pro t25e
друзья подскажите насколько сложно переделать sea-pro T25E (дистанционка) в тидцатку... ? мотор копия ямы 496 кубовый. все один в один вроде как... раньше у меня была сельва (ориг) 9.9 так на ней просто достаточно было прокладку резиновую поменять между карбом и двиг...)) ну вообщем подскажите буду очень благодарен.. спасибо
спартак
пролетарск
владимир
SEA PRO 9.9
Роиан сказал(а):
нужна клапанная площадка для sea-prp oth15 где купить через интернет
спартак сказал(а):
спартак сказал(а):
levinx
Амур
спартак сказал(а):
спартак сказал(а):
спартак сказал(а):
На этот вопрос вам могут ответить только официалы, да и то вряд ли, так как я посмотрел как работают их представители, если найти причину не могут, то обмен узла, а то и двигателя по гарантии, а без гарантии даже делать не берутся.
Berkut
Будете смеяться, но в Москве гарантия на эти моторы есть....
levinx
Амур
Я не говорил что нет гарантии, и у нас есть, 2 года, только когда в сервисный центр приносишь, то они долго не разбираются какой там стук или шум да еще и на определенных оборотах не кто этого не делает, а делают просто либо меняют сапог целиком или двигатель или полностью мотор. Да и к стати от них совет масло лучше лить 1:40, так как металл мягковат на поршневой, то лучше 1:40 ее на дольше хватает.
Berkut
Ну, как бывший гарантийный сервисный инженер я бы так и поступал. Менял бы узел в сборе. Сильно подозреваю, сто на завод обратно дефектные детали для анализа не отправляются. Что до 1/40, то диабет тут перестраховка. С другой стороны 1/50, /40 сильно не должна разница влиять. Дугое дело, обкаточная смесь 1/25. Думаю, что правильней будет диапазон 1/25-50. Только на жирной смеси свечи быстрее загадятся. Так что выбираем сами стонать круг дороже.
kotarev69
Старый Оскол
Вячеслав
hanter 320 lk
sea-pro T5S
Подскажите, как приобрести прокладку бензонасоса (мембрану), или полностью бензонасос на Sea-Pro T5S ? С ув. Вячеслав
