TUZ
Магелан 3500, HDX Oxygen 390
Привет 22
если не трудно сделай пожалуйста фотку штуцера верхнего цилиндра поменьше масштабом, так сказать, что бы нагляднее было видно что к чему.
Надеюсь, так виднееГильзаЭх, столица сибири, так и растак, даже Абро нет, пришлось такой, говорят, не уксусный.
Кирюха
Кирилл
yoric если вам как вы сказали цилиндры нужны не проще ли расточить эти цилиндры, захонинговать их и поставить поршень большего диаметра иномарки кокой нибудь!
Дойдёт и до этого, а пока поршни новые есть, 61.75. И не от какой-нить, а от сузуки ДТ30 3-х цилиндровой говорят почти идеально.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Этот еще лучше.
TUZ
Привет 22
Кирюха
Кирилл
Попробуйте окна пильнуть на пару милиметров, для добавление мощи!!!!!!!!!! Только развёртку надо найти!
Какие окна, куда пилить (вверх или вниз), при чём тут развёртка? Вообще-то пилить наобум лазаря опасно, можно ухудшить. НО я уже запилил, выровнял один вниз, другой вверх на 1мм, было смещено, для того и распрессовывал.
Ага, наверное имеется ввиду развё1ртка не как инструмент, а как чертёж окон на плоскость. Кто бы рассчитал сначала...
Кирюха
Кирилл
Да да именно про чертёж развёртку, в книге Григорьва есть развёртки на мотоциклы 350 иж юпитеры может подойдут?
Кирюха
Кирилл
Вот нашёл на юпитер-2 но не уверен что подойдёт.
А я уверен, что не подойдёт)) Только про Юпитер услышав))
Кирюха
Кирилл
Вот это более мение похоже написанно поднять выпускное окно на 1.7 мм
Мотор-то совсем другой, единственно, что роднит, так это НхD.
Кирюха
Кирилл
Как вам такая идея системы впуска на привете? Фото надыбал в интернете.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
хм, жесть! а где второй цилиндр? И помоему дефлекторная продувка имеет меньший кпд.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Тут вот тоже для рук которые чешутся лекарство.
"Мой «Привет» сегодня потребляет бензина в полтора раза меньше, чем равный ему по мощности «Нептун-23». В тяжелых походах мне не приходилось жаловаться на его «невыносливость», в отличие от водномоторников с «Вихрями» и «Нептунами». Правда, я значительно сократил в нем трассу подачи горючей смеси, переставив карбюратор на правый по ходу бок, а также заменил карбюратор на чехословацкий , выбросил в редукторе шестерню заднего хода и переделал фиксацию включения переднего хода на досылающий механизм неустойчивого равновесия. Облегчил и дейдвуд, обстрогав с него лишний металл, опилил и отшлифовал винт и редуктор, придав им более обтекаемую форму, увеличил мощность искры за счет замкнутого магнито-провода в ТЛМ "
Поле для деятельности!
А на фото я вижу одноцилиндровый "Привет22/2" со всеми его достоинствами. А что, наверное лучше ветерка, и на мощной ноге? Только вот дисбаланс не всплывет?.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Там штатная — возвратно-петлевая, трехканальная.
А головка-то жаренная! Да и хвостовик самодельный. Интересно результаты работы такого кастрированного Привета.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
я имел ввиду клапана, видимо неправильно выразился. у привета золотниковый, а клапанный с малоым кпд хотел сказать. а откуда понял что прожаренная? типа чуть темнее чтоли? имха дисбаланса не должно быть же, кв сам по себе балансирован по щекам, а однопршневой точто будет дергаться и так понятно почему. идея хороша такто, вот есть же планета и минск, отлично работают, по крайней мере получше юптера это точно.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
О! Сколько нам ошибок трудных, приносит просвещенья труд, И опыт, сын ошибок трудных.
Кирюха
Кирилл
Скиньте секретные фотографии по своему привету очень буду рад вам!!!!!!!
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Автор этих строк Р. МАРТУЛЕВИЧ, спортсмен-разрядник, изобретатель г. Днепропетровск КиЯ №4-1990(146)
Своих героев страна должна знать в лицо.
Кирюха
Кирилл
Карбюратор по ходу лодки с правой стороны это как понять? Как у вихря что ли?
У Вихря слева по ходу, у Привета сам бог велел справа, как у 25-го.
Кирюха
Кирилл
Надо думать как его туда перенести! А при переноске золотники и фазы не меняются?
Вроде нет. Где то слышал про такие намерения.
Отпилить фланец карбюратора, заткнуть канал, пробурить впуск справа, приварить фланец. Опасность, что проставку поведёт, уёдёт соосность гнёзд подшипников. А можно надеяться, что если заткнуть старый канал накладкой, то аппендикс будет создавать что-то вроде резонансного впуска, можно даже поиграться, какую-нить колбасу продвигая там дальше-ближе.
