- Возраст
- 63
- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
Испытал сегодня на рыбалке. Аккумулятор старенький полуразряженный. Включился первый раз часа через три работы. Немного не угадал с установкой нижнего уровня, поэтому аккумулятор поддерживается частично разряженным. Т.е. полностью заряженный аккумулятор на эхолоте показывает 12,6 в. и так держится несколько часов работы, потом начинает напряжение снижаться (без подзарядки). Сейчас у меня поддерживался уровень 12,4 В. Но. в общем, получилось, можно сказать, отлично. Сделал еще вариант на мосфите, вместо реле. Осталось корпус собрать, и установить нижний порог. На рыбалке был больше 8 часов, реле переключилось может быть раз 10-20 за это время. Если бы правильно было установлено, то было порядка пары-тройки переключений. Это, конечно, что у меня подключен только эхолот, с большей нагрузкой, возможно был бы все время подключен на подзарядку.
