K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Re: Гидро подъем - в электро подъем.
зуша4 сказал(а):
Но у нас будет электроклапан.Короче:подъем :включаем моторчик.Опускание :включаем электроклапан,который скидывает давление.
Ну да, как то так. Я одно время заморачивался блоком ABS от авто, там и насос, и клапана. Но дальше поиска в интернете дело не двинулось :roll:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
А кому это надо.Пошел в магазин,а китайцы уже знают что ты хотел купить.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
+++Всё что массовое и для всего мира!!! А эксклюзив пока слабо .... Ненадолго :? :? :?
зуша4
сергей
Эксклюзив-это уже моя тема.Тут китайцам и японцам делать нечего.
ilyich
:) :) :sorry: Наша тема :yes: !!!
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Tohatsu 18, Suzuki df20ats
Купил голый актюатор в Marin Tech за 12тр, думаю, класс защиты у него, как положено, рассчитан на работу с погружением в морскую воду:
придет, буду прикручивать к своей Тохе 18 все не 28тр!!
http://www.marinetechproducts.com/pages ... d=10516942
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Косяк электроподьема только в том, что если акум сел и мотор в поднятом состоянии....
На гидравлике спец клапан есть...
Паш, значит надо предусмотреть аварийный, вынимающийся "спецшплинтик" :jokingly:
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Думаю, севший аккум в моем случае, небольшая проблема у мотора есть ручной запуск
Дрык!!! и все ожило)) у меня стоит маленький аккумулятор от скутера 5 или 7 а.ч за три года эксплуатации даже нет и намека, что он хоть как то разряжается
Стартер всегда крутит бодро и весело, даже после зимней стоянки, без подзарядки
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Самым сложным для меня будет придумать, как сохранить функцию откидывание мотора при наезде на препятствие.
Под ногой совсем мало места, придется удалять все, что сейчас там есть, иначе актюатор не подсунешь туда
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Тоже думал об этом, ничего кроме подпружиненой застежки на верхнем пальце пока не придумал..
avgefke сказал(а):
Самым сложным для меня будет придумать, как сохранить функцию откидывание мотора при наезде на препятствие...
Паш, ИМХО вот самый лучший вариант защиты мотика с тримом :yes:
:good:
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Согласен! :eek:
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Интересно, как будет себя чувствовать механизм актюватора, ведь ему придется постоянно быт в воде пока лодка на водоеме. День два-недельку, а потом домой в гараж
Транец низкий, надеюсь этот рассчитан на это, класс не ниже 67го даташита не нашел на него, к сожалению, да и размеры не известны, придет, будет сюрпризом, только бы приятным оказался...))
А с откидыванием у меня пока такая идея в голове крутится. Верхний конец штока прикреплю к мотору, там даже есть за что.
а нижнюю проушину на оси, концы которой будут в пазах, чтобы актюатор смог двигаться вместе с мотором вверх на небольшое расстояние, достаточное для того что бы мотор соскочил с препятствия. . Ну а что бы мотор не откидывался при реверсе, поставлю на ось две собачки с пружинками, как сейчас там и есть. Должно получится))И упор надо бы сделать какой нибудь резиновый, что бы не сильно долбило. С электрической частью, это раз плюнуть, хоть дистанционно.....
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Ну пружинка на картинке... это все понятно. А где сам гидро-подъемник?
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Аха-ха! Вот будет ржачно смотреться, если на транец под короткую ногу прикручиваем эту байду, а уже к нему подкручиваем такую же штуку с самим подъемником. И на последний ставим сам движок! =)))) (но только с длиной ногой уже)
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Пришел мне актюатор, практически мгновенно за 15 дней вот только на почте нашей, как всегда косяки, пролежал почти месяц без движения, пока волшебных пиндюлей не получили.
Сделан солидно, похоже тонны полторы поднимет легко, весит прибл 3.5 кг и по размерам вроде подходит
Буду прикручивать в ближайшее время
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Уже прикрутил, размер актюатора приятно порадовали в принципе все, как надо, пока черновой вариант, без водных испытаний, провода и электросхему осталось собрать.
Чет терзают меня смутные сомнения, глядя на моторчик, что он защищен он попадания внутрь воды на 100% при длительном погружении в воду. Выводы проводов уплотнены резиновыми втулками, не очень плотно и болты тоже не вызывают доверия. Хоть разбирай и смотри пока не поздно. Задал вопрос продавцам, пока еще не ответили. С аварийным откидыванием еще надо покумекать. Сейчас верхний конец штока упирается в выступ сапога мотора, позволяя мотору откидываться. Соединил мотор и шток двумя пружинами как у выше упомянутого девайса. Мне кажется это не совсем правильно, хотелось бы сохранить прежний функционал на 100%
Кстати, как это все сделано на больших моторах с заводским тримом, кто знает?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Типа "шокового" перепускного клапана, по крайней мере на Хонде, который естественно при резком ударе не гарантирует моментальное откидывание-отсюда и сломаные сапоги.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Если мотор со временем не утонет то получилось не плохо, провел водные испытания!
На этом возню с тримом можно завершить
aqua64
прогресс 4
YAMAHA 40 VEOS
Отлично получилось :good:
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Всем, кто заморочился на эту тему, рекомендую данный актюатор, сделан так, что не требуется концевых выключателей. В крайних положениях шток выходит из зацепления, мотор свободно продолжает вращаться.
Это мне очень понравилось и еще малый вес, что не мало важно для маленьких лодок. Шток, если вдруг все электричество умрет, можно быстро и легко закрутить рукой, освободив верхний конец все электрическое хозяйство обеспечивает маленький, стартерный, гелевый аккумулятор от скутера емкостью 7 или 10 АЧ. точно уже не помню. Электрического голода пока никогда не испытывал.
Цена конечно, не очень бюджетная но, мне надоело таскать мотор из воды.
Лодкой пользуюсь активно, надеюсь, оправдается надежной работой.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш, зачётно получилось :good:
Только вот кажется что шурупы вот эти со временем раскачает. Тут бы болтик шестёрку, нержавейку.
