нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re: эл.стартер на Ветерок
В данной теме не имеет значения какой мотор - оба маломощные, легкие и смысла городить то что нагорожено никакого нет.
Тем более ждать чтобы кто-то предложил красивое решение с бюджетом в 200р!!! :pardon:[/quote
Это Ваше личное мнение , у меня другое отношение , очень уважаю людей , которые своими руками вещи создают . Из того . что у него , Максима , было под рукой :-раритетный мотор "Москва. " китайские системы зажигания . стартерки , он собрал /// -вещь /// А какой там самодельный колпак на мотор..!!! Он ничего не ждал , ни у кого ничего не просил --он просто взял и сделал. Понимаю так --есть тема " стартер Ветерка " . ну и пусть будет и развивается .. Но зачем с перепугу притаскивать другую тему другоого мотора .. Показать себя продвинутым ?, так не получится ...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Конечно мнение мое. Согласен с Вами люди с руками достойны уважения. Обидно и не только за себя когда в результате получается не то что хочется. Поэтому человек вправе выслушать все за и против от людей у которых руки как ни странно тоже не из ж... и взвесив все решить для себя нужно ему это или нет. Чтоб как говорится-" небыло мучительно больно..."
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
победа сказал(а):
Так "батарейка" будет весить больше чем сам "Ветерок", в чём прикол? А мож к "Ветерку" ещё и чё нибудь помельче? (аля-типа докаточка) ну там весёльце какое лошадок так на 2,5, а потом и их путём "там подкрутил, а то выкинул" форсируем аж до 5л.с. во как!!! :)
Можешь насмехаться, но я вот такую докатку юзаю. И отлично себя чуствую. :good:
Но по поводу эл.стартера полностью согласен с LPB (хоть на борту аккум есть):
"Но ни каким электростартером невозможно заменить чувство глубокого удовлетворения и гордости за себя и свой мотор, когда тянешь пусковой шнур, еще не вышла и половина, а двигатель уже радостно начинает урчать весело потрясывать своей большой головой, пуская сизые колечки дыма !!!"
Красиво сказано.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Ребята, какого вращения должен быть стартер и подойдет ли от 50 кубового скутера? Какой венец предпочтительней 5 или 10мм
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
стартер должен быть левого вращения- то есть против часовой. поройся здесь вроде и сыллки кидал с алика на венец и стартер
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
Стартер тб 50. Когда брал я не проверял в какую сторону крутит, купил и ток дома проверил, да все верно крутит, венец как на форуме чертёж, толщина в 1 см не нужна, зацепило стартера примерно на 4 мм, мотор 12, все новое, головка на 1,9 подрезана, кто писал что не будет работать? Почему не будет? Только провод с норм сечением надо, с маленьким не прокручивает, и косяк с пластинкой газа, мудрить пришлось чтобы не упиралась в крепление стартера.
Ребята, подскажите, пожалуйста, где можно узнать параметры китайских стартеров: мощность (ток), крутящий момент, частоту вращения? Что-то таких данных в сети не нашел. У меня задумка несколько другого плана. Есть несколько 40 ваттных моторчиков постоянного тока. Параметры шестерни ручного стартера я знаю. Можно, даже вручную из алюминия изготовить шестерню для с модулем 3 как на родном маховике и ручном стартере. Хотел присобачить шестерню от стартера Москвича, зубьев 9, но, увы, модуль 2,5. Конечно, для электростартера, лучше делать шестерню не с 13 зубьями, как у ручного, а 7-9, частоты вращения хватит, зато крутящий момент увеличим и соответственно потребляемый ток.
firsts1
Ярославль г
Кайман 360
Ветерок 12
гидрохоботан сказал(а):
...мотор 12, все новое, головка на 1,9 подрезана...
Для чего подрезана головка (я так понимаю головка блока). У меня похожая ситуация - ветерок 12 после переборки но нормально стартер крутит маховик только от полностью заряженного стартерного аккумулятора от мотоцикла и то только несколько раз. Сейчас запускаю Li-po аккумулятором 14.8 В 6200mAH (в полностью заряженном состоянии больше 16 В).
Вот с этим маховик вращается очень шустро.
nikols
Лесосибирск
тундра пвх
ветерок
подскажите где и у кого можно приобрести венец на моховик ветерка 8 под электро стартер тб-50 за ранее спасибо.
Александр44
Кострома
ПВХ Quicksilver 330
Ветерок 8; evinrude 30
николс здравствуйте если нужен венец могу выслать
nikols
Лесосибирск
тундра пвх
ветерок
венец нужен у венца какой размер,толщина,количество зубьев спасибо!
nikols
Лесосибирск
тундра пвх
ветерок
Здравствуйте Алесандр44 венец нужен,размеры
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Александр44
Кострома
ПВХ Quicksilver 330
nikols сказал(а):
Здравствуйте Алесандр44 венец нужен,размеры ,цена,как оплатить
диаметр Н 190 В 164 число зубьев 117 толщина 5 мм модуль 1 75 мой телефон 89995114254
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Мужчины, телефонами лучше обмениваться в личке. На форуме могут всякие люди шариться. Александр(Александр44), ты подчистил бы свой пост с телефоном.
Александр44
Кострома
ПВХ Quicksilver 330
прошу модераторов удалить тему
зачем? :jokingly:
sergey081965
Мурманская область
Александр44, зачем тему удалять? Сам под своим постом нажми кнопку "правка" - и убери ненужные цифирьки. А телефон сообщай собеседнику в личных сообщениях - кнопка "ЛС".
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
Подрезал для компрессии, у меня сейчас 8.1 верхний и 8.2 нижний. А че у тебя за аккумулятор такой? Я тоскал автомобильный на 55 ампер.
Anekdot7
Moscow
Yamaran T300
Ветерок 12Э 1979 г.в.
Всем доброго времени.
Из всего я понимаю, что стартер можно поставить по 2-м схемам:
1. венец от Алесандр44 на 117 зубов, стартер так и не понял какой (бюджет непонятен)
2. венец от Honda GX270 на 96 зубов + стартер от скутерного движка TB50/ТВ60 Suzuki Ran (BM Style 50 QM50QT-H, BM Joy 50 QM50QT-3E), (бюджет покупных деталей 1500 стартер, 2000 венец с али + реле + аккамулятор + кнопка).
Непонятно, новый венец надо напресовывать поверх старого или вместо старого? Старый венец снимается?
Стартер крутит нормально В12 от аккамулятора 12В 5-9 а/ч или как здесь писали - 2-3 оборота и все?
Кто-нибудь решал вопрос с зарядом от магдины?
Мотор на даче, дача далеко и поеду туда только в апреле, хотел заготовить всю комплекутху к весне с учетом скорости работы почты России.
Сам с электрикой на ты, но на моем новом зажигании из ижевска (которое типа МБЭ-4, на буржуйских деталях) установлена бракованная генераторная кактушка. Старую не ставил, бракованную пока не чинил - не было нужды. А менять или чинить, чтобы понять, что мощности не хватит для заряда аккамулятора за пол-часа - не очень хочется.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
про попытки сделать добротный генератор здесь topic3173.html эл стартер тб50 левого вращения стоит у меня на восьмом ветерке и крутит отллично. на 12 не пробывал. на 12 стоит переделаный с окушки венец там тоже самоточенный. венец с хонды подходит под зуб тб 50. я сам заказывал венец с алика ищите где то сылки даже были. венец напресовывается на горячую на проточенный маховик с допуском полторы десятки в плюсе на маховике. катушку намотать можно проводом 069 180 витков( штатная) .
Anekdot7
Moscow
Yamaran T300
Ок, спасибо :) наверное буду заказывать детали по второму варианту.
Маховик протачивали, судя по фото, по родному венцу и на него же и насаживали? Нормально держится? До какой температуры грели венец, чтобы он на 0,15-0,2 мм увеличился в диаметре?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
становиться малиновым цветом и заскакивает только в путь под собственным весом.мне показалось что и две десятки припуска пойдет. хотя и на полторы я его даж ничем не подклинивал- стоит как мертвый пока
yoGlgQNjZuU[/url] вот мой вариант с вецом салиэкспресса. толщина венца 5-6 мм точно не помню. посмотрите может поможет соеринтироваться в аших начинаниях
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Хочу поставить верхний стартер от Москвы. Но встанет ли он с электростартером?
