БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Roman-i7 сказал(а):
Планетовский горшок в 350 куб ручкой крутить не страшно? По мотоциклу помню, лягается как конь :shock:
срашновато.сам не одну пару обуви выкинул в модости.мысли были прихимичить диностартер но нет в наличии.прилипил что было.
Плавучий
Плавучий
Outland MA-420
Yamaha 20
Джонботы делают и на заказ(типо Wellboat-47JX) но для них 5л.с. мало. 25-35 с винта было бы не плохо. Рассматриваю вариант покупки подобного комплекта. Хотел сначала плоскодонку побольше чем Wellboat-47JX с двигателем mercury F 40 ELPT EFI Jet. Однако помимо каряг и мелей у нас на реке полно травы на дне, что просто убьет такой мотор. В ценовой категории мерк этот GO-Devil 35 примерно равны.
VictorDrozd
Victor
Albatross
Honda
Последний построенный мой проект - лодка болотоход для московского клиента
Длина - 4,5м
Ширина - 1,5м , По днищу -1,2м
Высота борта 0,5м
Толщина металла:
Днище - 3мм
Транец - 3мм
Борта - 2мм
Вес ориентировочно 180 кг
Прототипом послужили Американские лодки компании Go-devil
тел. 89155890451 e-mail: avacha_2000@mail.ru
Имеете вопросы, предложения, готов обсудить.
Виктор.
yarik andersson
Ярик
argus a450pro
Go-devil 6.5
yarik andersson
Ярик
argus a450pro
Go-devil 6.5
Перевозка мотора типа "лонг тейл" всегда вызывает кучу вопросов-как?реально ли в легковом авто возить на рыбалку и охоту мотор-болотоход? В данном видео я показываю-что перевозка мотора Go-devil 6.5 HP c двигателем Briggs & Stratton весом 50 кг перевозить-грузить-навешивать на лодку одному работаспособному мужику проблем не составит!
y4ZGFAuFoVA
yarik andersson
Ярик
argus a450pro
Go-devil 6.5
WamBCfYarIM
На данном видео показаны возможности по проходимости лодки в ДЖУНГЛЯХ из камыша! Глубина в месте заплыва от 10 до 30 см!
Два матроса общим весом под -200 кг в лодке+ мотор Go-devil 6/5 HP вес 50 кг.
Вес лодки 65 кг.
Размеры лодки:
Длина 4.2 см
Ширина 0.9 см
Высота борта 0.4 см
Материал АМГ-6 (клепка)
yarik andersson
Ярик
argus a450pro
Go-devil 6.5
Длина - 4,5м
Высота борта 0,5м
Толщина металла:
Днище - 3мм
Транец - 3мм
Борта - 2мм
Виктор.
зиговка+усиление по дну-впечетляют...надежно смотрится!
Kelpy
Питер
Татьяна
в процессе выбора
от 100 л.с.
Почему только Go-devil? A Gatоr-tail чем хуже?
Насколько я понимаю фишка лиузианцев не только и не столько в конструкции, но в составе стали. Их винты не наматывают на себя тину и водоросли. Но у них и ценник.... хороший такой ценник. минимум раза в 2-3 дороже, чем сделанный своими руками. :shock:
Если это болотоход, то он должен тянуть лодку не только по воде с камышами, но и по настоящему болоту. Кроме американских тестов, в России такое видео нашла только с Gatоr-tail. С Go-devil есть? Любопытно посмотреть. :)
mixail
казанка
самодельный
Всем здравствуйте.
Видел новый мотор весло, Bawad называется. Ребята вроде бы сделали просто и толково, роликов на выкладывали.
Хотелось бы узнать мнение. Может кто сталкивался с этим изделием?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
mixail сказал(а):
Всем здравствуйте.
42 000 руб.?????
на базе мотора за 7000р????
yarik andersson
Ярик
argus a450pro
Go-devil 6.5
Гатор-не хуже-просто конструктивно другой вариант...я использую именно Гу-девил мне его конструкция больше подходит на мою канадскую надувную лодку на которой я охочусь и рыбачу
mixail
казанка
самодельный
LPB сказал(а):
mixail сказал(а):
Всем здравствуйте.
42 000 руб.?????
?? а чем этот мотор то плох? и по сравнению с go-devil вроде и ценник вменяемый... и потом 7000 - это движок 6,5 сил, а 42, я так понимаю девятка?
bawad
катер самоделка
bawad подвесной болотоход
Привет форумчане.
Собираю болотоходы bawad. Есть нюансы по сравнению с гудевил. Чем могу - помогу.
С уважением, Андрюха.
Mefodiy
Лиман
тохатсу
mTf4F5VWDbY[/url]
по моему мнению это пара лодка+ болотоход Муравей близка к идеалу.
на Утятнике 27 км/ч, на Пуле на 3 км меньше, и Лиман 450 еще теряет в скорости немного.
вес болотохода ВСЕГО 20,5кг.
bawad
катер самоделка
bawad
катер самоделка
Mefodiy сказал(а):
информация на фото вся исчерпывающая.
Места зашприцовки смазки чего? пластмассовых вкладышей? черпать информацию не от куда ...
Mefodiy
Лиман
тохатсу
M9-HEbT ... e=youtu.be[/url]
посмотрите информацию на сайте производителя, мефодий.ком , если останутся вопросы - пишите в личку номер - с вами свяжется главный конструктор, я к сожалению технически не смогу ответить на ваши вопросы.
мотор-весло изготавливаем сами, на производстве, качественно и со всей ответственностью, сами являемся любителями болота, поэтому изнутри знаем все тонкости и нюансы этого дела.
bawad
катер самоделка
с главным конструктором общался лично на выставке охота и рыбалка, объяснить преимущества втулок вразумительно он не смог - потому что так делают пендосы был ответ ..... :)
Mefodiy
Лиман
тохатсу
А вы считаете что это не правильное решение ? Обоснуйте
bawad
катер самоделка
думал, что времена паровозов с втулками и пендоскими дудевилами давно отошли в прошлое, а Вы как думаете, а?, коллега?
