Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
scampish сказал(а):
yoric сказал(а):
Всё, это год был последним, Вы же видите, GL-2? Вот если б GL-5, то на 5 бы хватило))
АГА, :D переходить буду на GL-5ть и спасибо что есть этот форум!
Цитата из википедии;
Для гипоидных передач грузовых автомобилей (ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66 и их модификации)
ТСп-14гип
Для ведущих гипоидных мостов, коробок передач и рулевого управления легковых автомобилей (ВАЗ, АЗЛК, автомобили «Волга» и др.)
ТАД-17И
С 1990-х годов применяется обозначение вязкости масел по SAE (например SAE 85W90), по API GL — пригодность масел по нагруженности.
API GL4 — для гипоидных главных передач грузовых автомобилей
API GL5, API GL6 — для гипоидных главных передач легковых автомобилей
См. также
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Друзья, на современных иномоторах, Лукойл GL-5 кто нибудь использует?
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Покури здесь, может, найдешь ответ topic5197.html
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
вполне можно его использовать
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
ОК
ОК
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
гл-3-4-5 имеют кучу присадок и достаточно вязкие,что хорошо для сальников.(не дёшевы)
Но если ваш редуктор пропускает воду-деньги и соответственно залитое масло-в помойку.
При наличии отлаженного герметически надёжного редуктора-гипоидки забугорные хорошо работают.
А если редуктор берёт хоть немного воды-проще и дешевле пользовать что то подешевле типа тап(д)ов.
Поездил-слил-новое дешёвое залил.
Нигрол в последнем случае лучше-съездил,поставил,ехать -слил снизу пробочкой внизу водичку,и снова вперёд..
