Вроде должно там быть что-то в пазах однозначно. Похоже, что ведущий штифт (2).
mishelvn
прогресс 4, бриг 350
нептун 25 и 23, москва 12 и 10,привет 22,салют
...штифт,который в пазу шестерни её вверх поднимать должен у меня конечно есть _ вы его имели в виду? или ещё какой-то штифт должен быть? такая картинка и "мануал" у меня есть ,но там не видно, к сожалению, что это за штифт №2...а у вас на моторе не стоит стартёр? - а то посмотрели бы... (если не трудно)...
  • 51,1 КБ Просмотры: 1 536
  • 50,6 КБ Просмотры: 1 497
mishelvn
...да вот обратил внимание,что в "мануале" перечислены "тормозная пружина" и "возвратная пружина" а у меня по моему только одна пружина и есть - которая внутри скручивается - но опять жене понятно ничего,что за пружина, какая, где должна быть ...?
Глянуть смогу только не раньше выходных, но похоже что весь комплект на месте у Вас. Вот эта-та круглая с отгибом вниз обхватывающая шестерню и есть тормозная пружина, её не надо мазать, насухо, она как раз и тормозит шестерню, чтоб ей было легче подняться, чем крутиться.
mishelvn
.....дойду до гаража- посмотрю, может эту "обхватывающую" пружину как-то сжать- сузить удасться - попробую сообразить...
denchik
Казахстан Павлодар
Денис
Viking 340 LE
Привет 22
Возвратная пружина стоит в нутри стартера она отвечает за намотку веревки обратно на барабан. Тоесть возврат стартера в исходное положение. Я тоже на днях свой мучал у меня никак не хотела шестерня выскакивать, входить в заципление, спереди торчит круглый носик этой пружины я его поджимал. Только сильно не стоит, будет зажат весь механизм возврата.
denchik
Казахстан Павлодар
Денис
Viking 340 LE
Привет 22
Парни подскажите кто что знает про карб. Есть ли альтернатива родному а то мой весь в соплях ( пробовал поиграть уровнем думал из за него ничего не добился) бежит да и при опрокидывании с него вечно топливо течет в лодку не очень хорошо на мой взгляд.
Кирюха
Кирилл
Мало что туда лезет без подрезки потдона, к-68 только лезет. а так режь потдон и ставь что хочешь.
denchik
Казахстан Павлодар
Денис
Viking 340 LE
Привет 22
мне не принципиально какой лиш бы убрать течь бензинаи работа без перебойная. А так есть опыт установки такого карба ? это я так понимаю надо переходник точить под родное место? да и трос как сним быть?
mishelvn
...насчёт карба - тоже думал над этим - так как бензин в обратную в некоторых режимах вылетает. хочу попробовать от нептуна 23 - родная площадка со шпильками позволяет просверлить 2 отверстия,нарезать резьбу и вкрутить 2 шпильки горизонтально - это позволит поставить нептуновский карб , правда надо как-то тросовой привод заслонки сделать и плавно чуть расширить впускное отверстие в картере - а так по-моему спокойно всё влезет -по крайней мере "на глаз"...может и мощность чуть прибавится ...- если придумаю с тросиком заслонки - обязательно попробую...
Некоторые режимы - это случайно не газ до упора при перегрузке, когда мотор не раскручивается? Смена карбюратора тут не поможет. А тросовый привод делается элементарно из родного тросика подсоса с родного же поворотного водила, прям там где родная тяга была. Под болт среднего картера кронштейн со штуцером от велотросика и сам тросик фиксируется на водиле с двух сторон бронзовыми клеммами с болтиками от электрической клеммной колодки. Но с перпендикулярным приводом, если К-36 или т.п., может не выйти.
denchik
Казахстан Павлодар
Денис
Viking 340 LE
Привет 22
Вот мой Приветик 22 и Викинг 340
за качество не судите строго :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Кирюха сказал(а):
Хде-то на просторах интернета есть описание способов установки иных, чужеродных карбюраторов на Привет. Я повелся. Но результат не впечатлил. Лучший способ отдалить поддон от шпилек крепления карбюратора - сендвич из прокладок- алюминий-паронит между поддоном и двигателем. Но в хороших руках и штакетник летает, поэтому я родной карбюратор опять примотал и доволен :good: В глуши таежной с ним можно хоть крепким словцом перемолвиться,- не молчать же неделями... :roll:
Леха809
Кострома
Казанка, Кайман 330
Тоха 5 4т, Москва 10, Салют, Привет 22
Подскажите кто какие свечи использует?
Такие же как и на Вихрях-Нептунах, насчёт иноземных не знаю, старых запасов хватает пока.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
На моем Привете перекачка конденсата работает. Полет на двух поездках- нормальный. Дюритовый шланг хилый попался, то раскиснет, то натянется до перегиба. Насмотрелся как работает, теперь наверное поставлю резиновую для топлива.
Кирюха
Кирилл
А вот у моего привета, прослабли посадочные места подшипников на кв, подшипники на них болтаються. вот теперь не знаю что и делать.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
На коленвале они свободно перемещаются - плавающая посадка. А вот в картер загоняются с натягом. Так где болтается конкретно?
Кирюха
Кирилл
На том месте где он и должен стоять. Капец там подшипники работали не как подшипники качения а как подшпники скольжения, хотя они не клиненные, имхо гальванировать цинком надо.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Этой весной новый двигатель перебирали, так коленвал "падал" в новые подшипники- как шар в лузу , разве что только не болтался.
Значить у вас подшипники плохие.
Колвалы у нас осталивали гальваническим способом, в гараже. Сам видел- сталь на сталь липнет.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Зажигание Привета. Перебрал и подготовил два блока контактного зажигания. Что в особенности. Контакты припилил друг к другу и придал им желаемую поверхность. При замере емкости конденсатры выдали аж 0,4-0,42 мкф. Это резко ухудшало искру. Можно их проварить в масле- дедовский метод. Но я заменил конденсаторы на современные радитехнические К73-17 0,2 мкф. Пропитал сверху обмотки катушек.
К чему это я. Делал и применял различные системы зажигания с 1975 годов.. Самое противное- отказ электронного зажигания в таежной глухомани. Возвращался вручную не раз.
Холстые обороты, заводка в минусовых температурах при кустарных электронных (в том числе и МБ-22) была с проблемками. На многоих страницах аналогичных тем хвалили, хвалят и будут хвалить электронику. Но как только начинается внедрёж, появляется "галдеж"-проблемы с опережением, нестабильностью и прочими симптомами. Лечат, лечат, а воз и ныне там. Импортные коробочки не доступны в забытых богом местах.
Контактное при всех случаях выносило. Я не буду хаять электронику. Но, кто живет в экстремальных ситуациях, все-же лучше то, которое оживает « на коленке». В запасе буду возить электронное « от Ивана», « от Лукича» и от многих других конструкторов.
Да и отдельные ГУРУ, контактное зажигание еще не списывают. Опыт берется не с будущего и не с настоящего. :?
Это не совет, не рекомендации. Это частное мнение, ИМХО. Типа Герасим с мыслями о Муму. :crazy:
klasscl
klasscl
казанка
привет 22
Re: "ПРИВЕТ-22"
Alex-Mur сказал(а):
Доброго времени суток всем!
Привет-22 у меня есть, а вместе с ним есть проблема: очень трудно завести сей движок - если с 1-3 раза не завелся, то выворачивай свечи и продувай цилиндры и опять сначала!
Он если заведётся, то едет и прёт очень даже хорошо, оба цилиндра даже на самых низких оборотах.
Он не изношенный, зажигание настроено, искра соответственно тоже есть(слона убьёт), все сальники тоже в отличном состоянии (несмотря на то, что он почти 30 лет стоял без дела), просо сов нигде не обнаружил, карбюратор промыт; т.е.видимых и очевидных причин для того, что бы он не заводился, нету.
Подскажите в чём может быть причина! Пожалуйста!!!
Привет, Хорошо накачай грушей бензин, после поверни подсос в право должно стоять 3 и 2 цифры, после дай чуть чуть газу и заводи, как заведешь мотор ставь подсос на 4 - 3, дело только в одном подсосе. Еще хорошо все проводки контакты про изолируй чтоб не пробивало, а иначе не видать тебе с первого раза заводить холодный мотор)) как у меня))
mishelvn
Добрый день..."Довёл до совершенства" наконец-то свой привет - из 4-х моторов и кучи запчастей подобрал живые цилиндры,перебрал штук 20 колец - подобрал, чтоб зазор был 0.1- 0.2 и на просвет - не светились, редуктор - отрегулировал зацепление... Поставил в спарке с Нептуном 25- на прогресс -4 - неплохо всё получилось: если с одним нептуном (при загрузке 2-3 чел) скорость была не более 28-30 км.ч - стала 36-40 - причём 36 идёт в 1/3 от полного газа на обеих моторах , причём расход бензина практически не изменился (по крайней мере на глаз) - так как с одним Нептуном приходилось в 3/4 или на полном идти, и при сильной волне уже не зарывается и скорость не сбавляет...Правда больше 40-42 км/ч не идёт и всё тут....- даже на полных газах и с одним человеком - наверное винты не рассчитаны...Ещё конечно электростартёра не хватает.. - приходится колпак каждый раз снимать, заводится правда с полшнура (тёплый) -но холодный - только если заткнуть тряпкой карб... Но вот после 3-4 "успешных" поездок (120-150 км) появилась проблема : стали "плавать" обороты - т.е. самопроизвольно падают - поднимаются - падают - поднимаются во время движения - как по синусоиде...Думал сначала, что то на 1 , то на 2 цилиндрах работает - да нет, даже на малом работают оба цилиндра, к тому же это плавно происходит на слух...причём эти колебания настолько сильные (ну наверное от 2000 до 4000 об), что через некоторое время шпонка на винте срезалась (стальной гвоздь) - и зазоры в зажигании туда - сюда уменьшал-увеличивал - не помогает. Было у кого-нибудь такое - и что это может быть..7
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
У себя находил причину-подсос в груше топливопровода. Исправил. На Ветерке карбюратора игла залипала ритмично. Исправил заменой.
