Из штатной контрольки хорошая струя? Быть того не может... Ладно, пусть нижний перекрыт и греется, тогда из верхнего должно струячить? Герметиком было много намазано? Выхлопной коллектор горячий, обжигает, сверху и снизу? В общем, предлагаю подумать самому как там вода проходит, и принять единственно верное решение)) Вблизи оно виднее.
mishelvn
прогресс 4, бриг 350
нептун 25 и 23, москва 12 и 10,привет 22,салют
Привет "приветоводам" (каламбурчик однако...).
Короче стало маловато мне моего Нептуна, иногда втроём - вчетвером ездим плюс барахло. Бензина литров 60.... прогресс на глисс вытаскивает, но скорость наверное менее 30 км/ч, а хочется мчаться... Покупать иномарку в 40 -50 сил по цене хорошей Б/у автоиномарки - деньги не лишние... К тому же они оказываются тоже ломаются - многие мои знакомые это уже обнаружили..- (ломаются редко... но "метко"). Вихрь30? - наелся вихрями по уши - это не мотор а плод больного недоразума. Вот и родилась идея Нептун с приветом поставить разное вращение и близкая мощность... Короче подвернулся Привет с документами за 6000 - договорился, и ещё нашёл без доков. но с запчастями - ещё за 6000 - правда оказалось. что первый мужик (с документами ) решил меня порадовать и в придачу ещё один мотор притащил, а "с запчастями" - это тоже ещё один мотор и куча запчастей... - вот внезапно стало у меня 4 привета плюс запчасти... - ну думаю из четырёх наверное хорошо если 1-2 нормальные - померял компрессию - у всех 4-х на всех цилиндрах от 8 до 9 (на холодную...!).
Итак я стал четырежды "с приветом"...
Вот теперь не знаю что с этим всем делать...
Хотел бы задать несколько вопросов "знатокам":
1.какой куда мотор ставить (Нептун справа или слева от привета) - мнения разные...
2.никаких дополнительных "писелок" в верхней части головок нет и мужики утверждают, что годами ездили без них и всё нормально, ничего не греется - так это действительно критично или паранойя...
3. есть 3 винта - 2 белых и 1 красный - какой из них какой ? (в смысле скоростной -грузовой)?
4. почему то на одном моторе другая форма головок цилиндров (рифлёная какая -то ) - это не 25 случайно?
5. на цилиндрах из запчастей канавки под кольца разные - верхняя широкая нижняя узкая- это чё?
Вот пока всё, заранее благодарен всем откликнувшимся... возможно будут ещё вопросы - так как были все моторы кроме приветов, а вообще на Нептун похож (по крайней мере редуктор).
  • 51,1 КБ Просмотры: 1 811
1) Если справа налево, то слева направо. Одно из двух)) Попробуете напишите.
2) Может кому и везло конечно, но не все такие везучие. Прогрейте и замерьте на горячую компрессию, может они маслом залиты для консервации, или скопилось. Да и поставить пара пустяков, даже разбирать не надо.
3) Белые скоростные, красный грузовой.
4) Вот с рифлёной ГБЦ как раз штуцер и не лишний. Тут есть тема про 25-й, если кроме ГБЦ всё то же, то 22-й это.
5) На поршнях? Видимо растачивали под другие кольца.
mishelvn
Понятно...спасибо.. насчёт канавок - я тоже так думаю -правда непонятно тогда почему обе не расточили....Насчёт "писелки" - если не снимать ГБЦ - можно наверное промахнуться - каналы-то узкие, да и стружка внутрь попадёт... - (ну это хрен с ней.). А если снимать - кирдык прокладке....
ну да всё равно попробую не снимая (у меня же теперь 8 ГБЦ в запасе !)Только поставлю не тавотницу а нормальную трубку выведу , чтоб было видно как "струячит"....
Вот ещё бы стартёр поставить - читал тут варианты...диаметр маховика такой-же как у нептуна, у нас есть сервис по переделки нептуна на электрозапуск - т.е венец наверное смогут присобачить - буду думать куда и как сам стартёр воткнуть....благо у меня их от вихрей - 2 осталось..
да ещё... как я понял у вас 2 привета(причём 25) - и оба стоят на лодке - и как по бензину выходит? действительно намного экономичней..?(не столько из=за денег , сколько лишние канистры место занимают) может и мне плюнуть на преимущества разного вращения винтов а то мой нептун 25 жрёт что-то не меньше вихрей похоже, да и нога у привета потоньше нептуновской по-моему....
вобщем куплю ещё 5-й привет с документами и помчусь!...(шутка).
но в каждой шутке есть доля шутки....
Промахнуться невозможно, там не канал, а целая полость во весь цилиндр. Фото тут в темах есть где-то. Дырочку только поменьше делайте всё-таки.
По расходу не могу сказать, толком ещё не эксплуатировал.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
ух как повезло то :) а можете мне продать 1 поршень, тока не задратый а нормальный и с не расточенной канавкой под кольцо? а то у мя верхний покоцанный. Насчет дырки не промахнешься, тока сильно не дави на дрель, когда будет выходить сверло.
отффтоп, я седни начал делать транцевые колеса для своей лодки. Тут можно будет потом фото скинуть или не в тему будет?
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
наверно нет :), просто там же еще выхлоп выходит возможно поэтому так показалось.
Седни разобрал картеры, тока не там где золотники, а верхнюю и нижнюю части картеров, переклеил на герметик белый казанский. Подшипники без особо видимых люфтов: значит мотор еще живой? И еще, пластинки золотниковые у меня железные, а говорят бывают текстолитовые? Сделал также на нижний поршень пипку для выхода воздуха. Те перегревы никак вроде не сказались, нижний поршень в норме, верхний как и был до этого задран так и остался :).
сделал транцевые колеса :) не бейте сильно
в общем потаскал лодку с мотором на транце по гаражу и по улице- ваще отлично катается, легко и непринужденно катается! Очень доволен переделкой лодки. На неделе довершу ремонт мотора, поставлю снятые детали и редуктор сниму и переставлю по центру, крыльчатку новую поставлю и на воду на воду тестировать.....!!!!!!!!
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
вощем, снял я сапог, а внутри эмульсия епте, масло стало светло коричневым. Могут ли гребаные редуктора совестких моторов не течь? Я на тохатсу 1992 года от роду вода попадала, поменял сальники все, и ни капли воды за сезон. А тут все новое и все равно вода попала за пару спусканий в воду. Подозреваю что текет через вал шестерню и тягу переключения скоростей. Последнее наиболее вероятное. И кстати там обработка металла гавно, вся шероховатая и возможно там течь. Попробую на днях зашлифовать до блеска в месте входа в колечко.
Могут, могут, только надо досконально проверить каждый стык.
Кирюха
Кирилл
У нас в деревне говорят, неважна какая смазка лиж бы была, у всех эмульсия, да это не хорошо но что делать, главное хоть что то есть.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
в общем я взял пластину из алюминия, вырезал прямоугольник, в ней отверстие с пазом, совпадающий с выемкой на валшестерне.
потом в крыльчатке дремелем вырезал такое же отвертстие, совместив отверстие.
все это склеил эпоксидкой. Клей пока не высох, но завтра как высохнет обработаю надфилем и поставлю на редуктор.
Такая форма не даст провернуться моей пластине, а то тут писали как сделали круг и сверлили отверстия и болтиками скрепляли. Такая конструкция, как моя, надежнее, я считаю.
Не-а, поотлетает там всё и разворотит. Буду удивлён, если сезон проходит)) Эпоксидка к пластику не очень прилегает. Маленькие болтики-шурупчики как раз получше. Их уже на какой-нить клей, момент например, БЭФ. Да и пластину люминевую такой толщины как бы не смяло.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
отклеится ну и пусть, а потом куда денется то? Вспомнте как сидит крыльчатка и чем держится. Крыльчатка сверху закреплена стопорным кольцом, снизу упирается в проставку редуктора- ВСЕ! там люфт в 2 мм если от силы, и то поменьше будет. Даже если отклеится эпоксидка, никуда ничего не отлетит и не разворотит, там будет люфтить вверх вниз ничего страшного, толщина пластинки 5 мм, куда еще толще то??? Вот как раз Ваши болтики могут отлететь и разворотить, ибо под лопастями просвет есь канавки помпы, вот болтики туда упадут и лопасти разворотят это точно. Такчто я считаю такую переделку, как у меня, лучше всего. И вспомните как работает помпа- там практически нету усилий, как на резиновой крыльчатке других моторов, просто вращается в воде, такчто нагрузки на мой клееный шов минимальны, только инерционные центробежные, остальные минимальны.
Поживем увидим, осенью сниму посмотрю, если конечно не представится перебирать редуктор за лето.
Одел бы новую крыльчатку, без всяких усовершенствований, на 5 лет бы хватило))
Кирюха
Кирилл
Я обше такой чушью не занимался крылчатка некогда не подводила, главное по мелям не ездить.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
хз, я хочу быть уверен и все пишут что часто проворачивает, причом хз как поведет себя пластик 1975 года производства СССР, тупо треснет может и вот он проворот, здравствуй клин. Ну вообще благодаря тебе есть еще вторая новая :) такто и так могу и эдак :)
значит повезло :) ключевое слово: по мелям не ездить... а приходится, как же к берегу приставать, у нас везде практически берег мелководье, редко когда глубоко бывает, когда мотор подымать нет необходимости, всегда подымаем, берега все причалы не обустроенные
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
тут еще остался не понятный мне вопрос: редуктор сидел криво даже на глаз видно, относительно вертикальной оси, видимо поэтому жестко тянул вбок когда ехал, даже перестановка в пару см в сторону на транце не помогла. Я то наивно подумал что сниму переставлю правильно а потом размышляю, а там же на втулки одевается и довольно жестко, значит провернуть по оси невозможно... Как тогда быть то??? И почему редуктор такой ведёный? Я то купил другой редуктор, с рук с новым подшипниками и сальниками, а мой лежит в сторонке... Может стоить собрать все в моем корпусе...
Стоит присмотреться, что там кривое, может нога
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
ну вроде нога прямая, именно было видно что нога и редуктор со смещением сидят на 3-4 мм а то и может вовсе 5 было. Я при сборке на это не обратил внимание, как раз изза того что редуктор вплотную заходит а не ставится с люфтом, а потом на воде ощутил что сильно тянет вбок. Потом когда с лодки снял, увидел что не ровно редуктор стоит. Возможно предположение что стоял на другом моторе, у которого тоже неправильно высверлены отверстия и там вставал ровно. Ну или может у моего комплекта несоосно просверлено. В итоге наверно придется собрать потроха на моем корпусе.
победа
Мercury-50 ELPTО
Скажите, какой шаг и диаметр у красного и белого винтов? Измерил бы сам, но есть только фото, а продавец не умеет! По поводу грузовой-красный и скоростной-белый, не устраивает! Нужны цифры! ПЛИЗ!!! :)
По заводским данным, белый-серый-бирюзовый скоростной: DxH=235х285мм
ПО красному грузовому точно не помню, вроде 250мм шаг.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ага, если шаг 250, а диаметр 235, то очень хорошенькое соотношение! Большое мерси! Буду пробывать переделать ступицу под Вихрь-30! Мне абсолютно не важно вращение, важно проследить обороты МАХ, Вихря-30 с этим винтом! А там и до спарки не далеко!
Так на Вихря ж есть свои грузовые, или именно другое вращение надо? А так, говорят, Приветовский грузовой винт редкая гадость.
победа
Мercury-50 ELPTО
Мне абсолютно, все равно, что там говорят про "редкую гадость". Мне важно, что здесь шаг, максимально приближён к диаметру!!! У меня огромная колекция винтов разных, переделанных под Вихрь, нужна она мне для создания в будущем оптимального винта для моего Вихря и под МОИ и только МОИ потребности! Но скорее всего их будет не один :)...
За винт просят 25$, новый, дорого или нет? Не хочется выглядеть скрягой! :)
С ебея, что-ли, в баксах? :) 750руб вроде недорого
