дмитрий22 сказал(а):
Самый простой способ сделать двухканальное на Вихрь-использовать маховик и МГ-101 переделанное на электронное.Такие маховики обычно продают по цене немного выше металлолома.Старую МГ-101 тоже можно найти.
маховик,конечно,четырехмагнитный должен быть,на шестимагнитном надо демонтировать два магнита,которые расположены у смотровых окон.
привет, а можно по подробней?
дмитрий22
Украина,Херсон
http://lodka.mobi/2012/08/31/elektronnoe-zazhiganie-iz-mg-101-vixr-20/
дмитрий22 спасибо
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
IGOR_M сказал(а):
AVSh, прошу прощения, но без фантазий, раскажи подробнее какие коммутаторы и бабины ты использовал, чтобы получить ток 1.5-2А, а то у нас даже с одним коммутатором ток 2А только на полных, на малых почти 5А, хотя все зависит от бабины.
Про коммутатор уже сказано выше. На газовском в отличии от вазовского скважностью особо не поиграешься. С ВВкатушкой дело обстоит несколько иначе. Можно использовать любую, к примеру ТЛМку. Можно оковскую, сопротивление первички у которой примерно в 10раз выше. Закон Ома продолжает действовать и теперь. При установки ТЛМки именно она будет ограничивать ток , при установки правильной катушки ток будет ограничивать транзистор выходной коммутатора.
Если время накопления энергии для каждой искры больше необходимого - то вы просто греете и транзистор коммутатора и ВВкатушку, разряжая АКБ. Обычно это наблюдаю у тех , кто играется с дХолла и обычно не понимают как эти датчики взаимодействуют с полюсами под маховиком.
Какой у Вас ПЛМ, коммутатор , датчик...???
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Вот читаю и понимаю что CDI система намного лучше. Так почему никто не разрабатывает схемы... вот искал и надеялся! Может знающие люди подскажут где что можно посмотреть, почитать. А потом и собрать! очень уж руки чешутся избавиться от механического поворота зажигания! Я бы даже на мотоциклы поставил что бы не думать про акум!
