Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Ледник, я погуляв по ссылке понял что по направлению вращения подойдут стартеры от переднеприводныщ ТАЗиков? Если так, то клево. Их по черметам думаю в пределах 1 тыр. можно найти, а верхний упор вала ротора уже как-нибудь по месту приколхозить. Пойду завтра ящики перебирать. Должен где-то окушный стартер валяться.
Слав, ИМХО лучше просто взять от ТАЗ10 с "колоколом"(привалочной частью) как на моём фото в теме, и чуть доработав пользовать :yes: ;)
з.ы.Я его на барахолке за 1тыр. как раз и покупал :D
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Чтож, пройдусь по легальным и нелегальным черметам. Просто случайно во дворе частного дома бывшей жены обнаружил 2 вихревских маховика с венчиками. С одного венец на один из Н-23 поставлю(благо токарь нашелся у которого балансировщик есть). а с другой тоже наверно придется переставлять, он хоть и вихревский, но магниты накрест, а мне для контактного нужно буквой "Х". Так что со стартерами буду шевелится
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Самодельное крепление стартера и такое бывает. С ушами стартера не завязанное.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Поставил давным-давно самодельный кронштейн.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вот ведь засада :evil: у меня две черепахи и обе с одинаковой длиной лап! А кто скажет, на каком максимальном расстоянии можно устанавливать черепаху от маховика? Я примерял , если без стачивания лапок получается давольно приличное расстояние :?
а ты колпак попробуй закрыть.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Пилот, привет. Колпак одевается, и вроде ничего не задевает, но меня смущает зазор между маховиком и черепашкой там примерно 1,5 см . Язычки черепахи цепляют маховик, но такое впечатление, что они могут согнутся :?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Из инструкции к Вихрю.
Я ставлю 3 шайбы высотой 3мм по одной под каждую лапу корпуса стартера. Сам подбирал размер. Точно не помню, какие ставил завод, но думаю выше, потому что собачки раньше гнулись (угол между собачкой и храповиком был сильно велик. А если угол мал, то собачка не войдет в нужное зацепление с храповиком). Возьми набор шайб толщиной 1мм и проэкспериментируй сам.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
может я что-то не так объясняю :sorry: .....
в обще я поставил электо и ручной стартер. и меня смутил в таком варианте установки, зазор между черепахой и маховиком.
Натяни шнуром, чтобы собачки вошли в зацепление с храповиком. Какой получится угол между собачкой и плоскостью храповика? Если в пределах 45 градусов, то терпимо, но желательно меньше.
да большой зазор. почему про колпак спросил, удивляюсь как ты его одел...
на глаз, раза в 2 как минимум меньше надо.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Всё понятно , завод рекомендует зазор 7,5+/- 0,5 мм (см. выдержку из инструкции выше). Так что надо пилить лапы до нужной высоты или искать заводской корпус стартёра с короткими лапами (для моторов с электрозапуском).
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дельно! Вот только на фото, у заводского нового образца, лапы не больно то толстые :D
Согласен полностью. Действительно, на глаз зазор очень большой. По-видимому маховик "осел" вниз на конусе (это тоже наблюдается по маленькому зазору между маховиком и лапами картера) из-за того, что его ступица растянулась, а это чревато последствиями, потому что нарушена балансировка. Владельцу необходимо ее проверить. И поднять маховик при помощи допольнительной вставки-прокладки между конусами.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Риф, добрый день! Я притирал конуса, затем мне на заводе подрезали нижнюю часть маховика ( ту, что в подшипник могла уперется) на 1,5мм. А зазор такой большой, потому что я обычный корпус ручного стартера посадил (без переделки- просто прикинул) на кронштейн от элетростартера. Если сажать без кронштейна, то зазор вполне- себе нормальный. А насчет балансировки-я сейчас занят возможностью изготовить вот эту download/file.php?id=8005 вашу приспособу, а далее по вашим советам. Прочитав эту тему понял, на сколько важна балансировка, темболие, что при запуске мотора виден радиальный люфт. Может плохо притер, короче сделаю стендик, тогда займусь...
Одень маховик без шпонки и попробуй болтается или нет. Посмотри нет ли в верхней части внутреннего конуса уступа кольцевого. Раз нижнюю часть подрезали, значит он сел ниже, иначе зачем.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
реф-мех сказал(а):
Просмотрел весь форум по ПЛМ Вихрь, но так и не нашел где и кто спрашивал чертеж кронштейна. Поэтому выделяю в отдельную тему. Кронштейн ставится под приливы (консоли) картера для монтажа ручного стартера без всякой переделки, а сверху обычный ручной стартер. Такие кронштейны я встречал много раз в том числе и на форумах. Чертеж разработал много лет назад и изготовил, так как в дальних поездках может пригодится и ручной для аварийного запуска. Все-таки лучше, чем наматывать на маховик щнур для запуска двигателя при отказе электростартера.
здраствуте други мои Михаил здраствуи, а если несмогу наити толшинои 14мм а наиду две по 7мм можна зделат Кронштейн?
Ну если эти две скрепить между собой, то можно. Но, условие обязательное, обработать уже в сборе. Но лучше изготовить из одной стальной, толщиной хотя бы 10мм.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Лапы у ручного стартера, который ставится вместе с электрическим, разной длинны, передние короткие, а задняя длинная
Ручные стартеры для Вихрей выпускаются 2-х типов: с одинаковой длиной всех лап или с задней длинной. Я сам узнал об этом здесь на форуме. Фото выставляли здесь на форуме. Этот кронштейн для стартера с одинаковыми лапами.
benza
лодка "Прогресс 2"-была,купил катер "Прогресс"
Вихрь 30,Вихрь 20
157407всем привет!Парни,подскажите величину зацепления шестерни бендикса с венцом маховика.У меня всего 2-3 мм и бывают "заскоки" зуб на зуб,уже корпус стартера варил
