Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Андрей огроменное СПАСИБО! Всё разжевали и в рот положили!)))) Можно ещё вопросик на счёт акка? Если его поставить меньшей ёмкостью? например 20а/ч. Что будет?
Особого ни чего не будет. Саморазряд АКБ 20а/ч. составляет минимум 1% в сутки, если его не эксплуатировали в течении недели, то для пополнения емкости его нужно, как минимум, заряжать током 2 А в течении не менее 1 часа!!! Или немного форсированным током 4 ампера в течении получаса. АКБ практически допускают такие режимы и даже больше, но надо помнить чем больше ток заряда от номинального тем короче жизнь АКБ. Идеальных условий для заряда от генератора, что авто, что ПЛМ, для АКБ не бывает. Разряженный АКк на машине после запуска потребляет от генератора до 30 ампер это не есть хорошо, потому и живут АКБ короткую жизнь.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Андрей, Огромное Вам спасибо!
У меня схема-2 от Дмитрия22 сегодня намотал, спаял и залил эпоксидкой. катухи генератора поставлю три. две запараллеленные на один мост третью на второй мост, мосты запараллелить и на потребитель (аккумулятор), а от него уже на всё остальное (как на видео у Макса) Катушки генератора все три заводские. Всё правильно?
Да всё правильно, отдельно поясню о катушках. Генераторные (осветительные) катушки Нептуна намотаны проводом Ф0.85 и имеют 160 витков. Катушки зажигания намотаны проводом Ф0.57 и имеют 360 витков. Далее думаю понятно что все три катушки для зарядки АКБ должны быть одинаковыми, то есть выбираем те что намотаны более толстым проводом.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Да-да! Эт уже понятно.А на зажигание мотал проводом ф 0.112; 6300 и 1000 витков это нормально?
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
и ещё одну прозапас намотал тем же 0.112 только 6500 и 1000 витков. какую лучше поставить?
200 Витков погоды не сделают, ставь любую какая тебе более по душе.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Спасибо ещё раз ОГРОМНОЕ за Ваши мудрые советы!!! Будем собирать и отписываться о проделанной работе, хотя и так всё уже написано!
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Внимательно прочитал всю тему, и не только здесь,но так и не понял,какое все же зажигание ставить? У меня спарка Н 23 ,один Н23Э, другой простой кулачковый, но практически новый мотор.На оба буду ставить эл.стартера,летом поставил на тот,который Э и все ...работать перестал,(сказали,что шунтирование магнитов из за венца) снял маховик с венцом,поставил простой,доходил сезон,теперь вот репу чешу,Вас спецов слушаю, но если честно,то нихрена не понял, что ж лучше? Хочется,что б и шунтирования не было,и что б эл.стартер стоял, и что б ЭЗС была независима от АКБ.
Дайте совет пожалуйста.
Заранее спасибо.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Будем собирать и отписываться о проделанной работе!
:yes: :good:
Всё собрал, завёл... заводится с 3 раза на холодную :good: . искра отличная несмотря на силиконовые провода, но их обязательно поменяю на медную жилу. С генератора пока вывел провода и установил диодные мосты, но ещё не подключал. Как :? быть с кнопкой "СТОП" ? :unknown: Что замыкать на массу?
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Датчик.
Кто такой датчик??? :? У меня же две обмотки на одном каркасе и двухискровая катушка.
Я понимаю надо первую обмотку (6500витков) на массу.
Датчик.
Катушка которая управляет открытием тиристора, она же управляющая, или датчик. 1000 витков.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Датчик.
:yes: Понял Спасибо! А можно на высоких оборотах глушить?
Нет Валера не стоит этого делать, коммутатор на запасной конечно легко поменять, а вот катушку менять не быстро получится в пути.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Спасибо! Огромное Вам спасибо за Ваши мудрые советы!
Не за что Валера! Пусть твой моторчик радует своей безотказной работой и это главное! :good: :yes:
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Андрей, привет! А как быть с 7 а/ч акумом от бесперебойника? Подскажешь?
А что Андрей тебя интересует? Напряжение на нем от генератора Нептуна будет вольт 16 на 5000. Ток задает сам аккумулятор, другими словами сколько ему будет необходимо столько он и возьмёт от генератора (не больше того что способен выдать генератор) Напомню что ПЛМ практически не работает по 12 часов подряд. По этой причине беспокоится о перезаряде даже 7 А.Ч. не стоит. Небольшое перенапряжение с учетом короткого времени заряда так-же не грозит аккумулятору. Паспортное напряжение заряда свинцовых Акк. 14.5-15 вольт, по этому не стоит беспокоится о том что на АКБ будет подано напряжение 16-17 вольт. У меня несколько лет подряд используется АКБ 17 А.Ч. она работала от генератора с контактной системой зажигания (то есть не нагружена была практически ни чем) При этом напряжение заряда было выше 16 вольт. (до 18 доходило)
!!! Лукавить не буду на данный момент у меня перемотанный генератор 4 катушки параллельно, 30 вольт, 7 ампер (показания стенда 5000 об.мин.) и конечно регулятор стоит. Но! Суть в том что коммутатор авто не потерпит больше 16 вольт, он просто сгорит по этой причине напряжение ограничено на уровне 15 вольт регулятором. То есть для АКБ это рекомендованное паспортное напряжение.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Ну вот именно это меня и интересовало. Спасибо, тезка :good: Подробно и доступно.
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
Добрый день всем форумчанам. Андрей не подскажите как подсоеденить светодиод с сопротивлением на контроль заряда АКБ. В купленном мною моте стоял и вся проводка была на сопливых скрутках от этого приказала долго жить. Все пришлось восстанавливать а вот маркировки светодиода и сопротивления.??? Ни маркировки ни куда их подсоеденять не было возможным даже перекопировать, а в электрике не силен.
Светодиод можно применить любой из первых попавших под руку. (разумеется речь не идет о сверх ярких диодах) Сопротивление 1.5-2 ком будет достаточно для того что бы светодиод прожил долгую жизнь.
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
СПАСИБО, ну теперь доделаю.
