Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: Кто переделывал Нептун-23 в Нептун-25
вот на табуретке сработал под один цилинр дрелью и шарошкой.
лодочник217
п.Чертково, Ростовская обл.
Санек
bark290s, 330s
Ветерок-12, В-8; Нептун-23, Электромотор
Калашников сказал(а):
Тоже получил втулки на шатуны и приобрёл развёртку 13-15.6 мм. и потихоньку начинаю менять.
с нею надо очень осторожно..можно испортить втулки. :?
Калашников
Междуреченск
лодочник217.Будем стараться втулки взял с запасом на этот случай.
Калашников
Междуреченск
ну вот за два дня работы напильником подогнал картер к цилиндрам в принципе это и есть самая главная фишка по перделки Н-23 в Н-25.Глбина фрезеровки у меня получилась 8 мм без прокладки.Такой припуск дал из за боязни что холодный не цепляет а разогреется или люфты появятся чтобы поршень по картеоу не колотил.Теперь надо пердохнуть а то пальцы болят и полировать впуск и выхлоп.
Калашников
Междуреченск
Теперь разобрался с шатуными втулками были разбиты в хлам.Старые выпресовал запресовав новые,прошёлся развёрткой регулируемой и проколотил шариком от подшибника 15мм пальчик сидит как в сказке.Одно может огорчить что бронза сегодня может быть плохой так как я сам её не лью ну а кто льёт он не расскажет.
лодочник217
Санек
bark290s, 330s
да хоть ( медные,латунь) поставь сейравно будут ходить..какждый производитель хвалит свое..лижбы маслице было ОК...а за подшипники вас отлаю....(коробка М-412 первичный вал) они даже там не ходят..
Калашников
Междуреченск
Саня ты перепутал ,подшибники Итальянские а сальники от Мицубиси можь они и похожи на москвичёвские но это не так.
лодочник217
Санек
bark290s, 330s
Да, мож. но прорезь под штопорку смущает.... :)
Калашников
Междуреченск
вот такую насечку делаю на поршнях это от мотогонщиков для лучшей смазки чтобы смазка скапливалась в каналах и в экстримальных условиях эксплуатации выручала.
Калашников
Междуреченск
воткнул поршня всё крутится поршни юбкой не задевают,достал бензанасос от снегохода ТАЙГА буду ставить на Нептунчик.На Вихре пробывал работой и производительностью доволен
Калашников
Междуреченск
Ну вот и собрал не спешно мотоголову Нептун-25 тепрь надо нести на токарный станок обкатывать на холодную .Жду присадки АФК от Михалыча.
Калашников
Междуреченск
Карбюратор планирую К68Д жиклёры подгонять буду по совету Володи Бешеного.
лодочник217
Санек
bark290s, 330s
поподробней с фото и описанием..(ели будет такая возможность)
Калашников
Междуреченск
САНЯ да позвони по скайпу Володьке и всё будет гуд.На 25 жиклёры будут больше а принцип просверливаешь сверлом нужного диаметра а потом циганской иглой трёх угольной без фанатизма как шарошкоё делаешь конуса в жиклёрах.И когда свечи становятся нужного цвета в смысле не беднят и холостой ход регулируется,это и всё настроено.Я теперь на 23 беру выворачиваю из к36 жиклёр 360 или они есть в ремкомплектах для к65 а для жилёра холостого хода всё одно разшарошивание до тех пор пока холостой ход не появится.
Калашников
Междуреченск
приобрёл карбюратор и проверяю родной жиклёр 250 сверло проходит 1 мм. а в 360 жиклёре сверло проходит 1.4мм я описываю какие у меня свёрла они могут по микрометру не совпадать вот я пи шу как есть у меня.Теперь я буду сверлить сверлом 1.6мм а потом иголкой циганской разшарошывать конус.
Калашников
Междуреченск
а это жиклёр уже про шорошен иглой на конус и кончик иглы видно как из жиклёра вышел.Долно быть одинаково с двух сторон.
Калашников
Междуреченск
вот тепрь жиклёры уже на месте.НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ доводить надо на воде.Я НА 23 не мог холостой ход отрегулировать пока жиклёр не подогнал .Благодаря ВОЛОДЬКЕ.
Калашников
Междуреченск
Вот у точнил у Владимира и сделал жиклёр холостого хода.Родной жиклёр проходит сверло 0,5 я прогнал сверлом 0.6 прошарошил иголкой всё так же как и с первым жиклёром.
Калашников
Междуреченск
Вот подогнал в картере размер под диафрагму карбюратора 32мм родное отверстие в картере 28мм .Если вы не хотите пилить всю окружность то можно расширить только нижнюю часть отверстия .
Калашников
Междуреченск
Придумал от куда штуцер воткнуть для бензанасоса.От штатного вихрёвского бензанасоа.Теперь все диаметры одинаковы и токарю заказывать не надо,нарезал мечиков на 8 мм. и всё на штатном месте.
Виталь с насосом всё отлично :good:, но только ИМХО обязательно надо "сколхозить" кронштейн под его вторую лапку крепления, а то вибрация (чтоб её) или разболтает или скорее всего обломит "ухо" ... :yes:
Калашников
Междуреченск
Дима это приколхозим у меня задача была чтобы все патрубки бензосистемы были одного диаметра и я нечаяно её решил.Просто праздники задолбали все гуляют в смысле производства и я до токарного станка не доберусь ни как а то бы уже голову поставил и начал монтаж.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Мерил я тут мерил. :( Пришёл от Виталика блок цилиндров для экспериментов. Нашлись по случаю гильзы от Н25 осталось только расточить блок под эти гильзы и только после запрессовки растачивать под поршни.Поршни от В25 в принципе можно поставить,если немного на токарном срезать верхушку поршня. Заодно можно несколько оставить,дабы поджать под 92 бенз.Казалось все складывается всё лучшим образом.Да, втулки в шатунах развернуть под вихревские пальчики. Мясо позволяет.Расстраивает только одно.Уж больно дорогая плата получается за прибавку в две силы.Гильза будет совсем токостенная,а соответственно и ресурс у этого дейвайса будет весьма небольшим, учитывая то, что мотор не имеет термостата и по отношению к другим моторам весьма "холодный", а следовательно и износ будет "шустрее". особливо в районе окон. Пока эту затею отложил на полку.Для меня ресурс дороже чем прибавка в две силы. Зато перебрал(почти) своего Шептуна .Заменил кольца и пальчики.
крыльчатку и все манжеты поменял на импорт.(Нет худа без диеты(Лариса Долина)) :)
Замечу что поршня и гильзы в идеальном состоянии как и подшипники на КВ. Всё отлично мазалось.Гоняю на МС20 без букв.Ни головку ни поршни чистить не пришлось.Горят как у кота яйца на восьмое марта. :D Разбавляю 1/30.Как бы там не критиковали любители ямолюбов. мой выбор остается прежним.
Калашников
Междуреченск
Володя ну при жидкой воде будем пробывать а вода покажет у меня сам знаешь условия езды мне нуджны эти две лошадки,да и я взял блок заводской.Всё покажет эксплуатация на воде.
