Re: Кто переделывал Нептун-23 в Нептун-25
рудольф сказал(а):
.. Комплект шкворней стоит 750 рублей в магазине! На Рынке от 320 рублей за комплект!
Рудольф а, вот с этого момента если цены не более чем полнедельной давности и з/ч "правильные", а не "сырец" и.п. Пупкин, то плиз поподробнее и "в личку" :yes:
Кстати возможно не все продают "свежие" комплекты по новым ценам :pardon:
з.ы. Про цена шкворень/шт. походу я сам недопонял(походу 1100р/комплект 2 шт.), но всё равно в два раза подъём цены - круто :(
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
caltex сказал(а):
Бешенный сказал(а):
На бурановских гильзах толщина стенки 2мм.(если память не изменяет)
По этому думаю ,что не всё так безнадёжно
Если это так, то это уже интересно. остается один вопрос по поводу перемычки между выпускных окон, она там узкая, да еще и толщина ее будет примерно 2мм. без нее будет кольца ломать, а если не дай бог рассыпется во время работы двигла, проблем будет огого.
С уважением.
Всем добрый вечер.
Наконец то получилось заехать к расточнику с данным вопросом, так он сказал что расточить можно, но блок будет уже 50на50. при сильных нагрузках может нижнюю часть гильзы, которая ниже блока выходит может из-за тонкости стенки просто оторвать. а рисковать на воде чего-то не хочется. так что придется идти другим путем.
С уважением.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
С уважением.
Всем добрый вечер.
С уважением.
А я раздербанил. Расточник расточит С поршнями буду мудрить С ВМ Как только появится результат набросаю фоток.
Ваш расточник явно "загибает".,хотя всё возможно.Нихнюю часть гильзы оборвать довольно сложно.На бурановских (РМЗ 640) посмотри на сколько она "глядит" И диаметр там другой и к тому ж воздушник.Всё таки думаю опасения напрасны.Хотя место имею быть.
Блок 10 тыров 25 минимальная цена плюс поршня плюс кольца, пальцы ,прокадки.За эти деньги можно приличный мотор купить.Ради двух силёнок? Крутовато однако,можно вообще всё оставить штатно
caltex
Ваш расточник явно "загибает".,хотя всё возможно.Нихнюю часть гильзы оборвать довольно сложно.На бурановских (РМЗ 640) посмотри на сколько она "глядит" И диаметр там другой и к тому ж воздушник.Всё таки думаю опасения напрасны.Хотя место имею быть...
День добрый.
Как успехи, есть ли какие нибудь продвижения?
С уважением.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Продвижений нет.Пока на амбулаторном.Приедет блок ,отвезу расточнику.Как будет результат отпишу.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
пока жду запчасти покрасил моторчик
caltex
Привет. покрасил зачетно.
Пока движка в разборе, с отделением выхлопа от воды мысли есть какие-нибудь? сам голову ломаю, но умного пока ничего не приходит, все колхоз какой-то.
С уважением.
Калашников
Междуреченск
caltex.Я на н-23 вставил пластину из нержавейки чисто на халяву 15см в глубь сапога.Цель чтобы не разъедало сальник от выхлопных газов.В итоге на малых и всех оборотах не проверял но различий по мотрам не увидел т.к. на малых оборотах у нас в горных реках не поездишь.А вот то что мотор стал работать тише в 2 раза это факт.Я понимаю что надо поиграться с настроеным выхлопом но сообщаю что есть по факту.
Мысль подчерпнул вот из этого фото там ещё втулочка зделана на вал предохраняющая сальник но я пластинку вставил в дейвуд по типу как на Ветерке плотно вогнал без всяких болтов.
caltex
Отвод воды от сальников я уже придумал, до токаря не добраться, а вот от выхлопа отвести, чтоб во время продувки не всасывал мыслей нет. а если как на фото, то эту шторку надо с другой стороны ставить., за ней если я правильно понимаю еще два водяных канала. Кстати, на моем нептуне дэйдвуд частично перекрывал данные каналы, пришлось шарошками подвыбрать в дейдвуде что-то типа канавок продольных в местах этих выходов воды.
С уважением.
Калашников
Междуреченск
Вот и с другой стороны
caltex
Почему то меня этот конструктив смущает. есть какая то ненадежность.
где то в катерах и яхтах про какую то воронку читал, но ни фото, ни темы найти не могу.
Калашников
Междуреченск
caltex.Чем располагаю тем и делюсь можь ты что получше придумаешь тоже с нами поделишься.
caltex
За инфо и фото большое спасибо. если что на ум придет или нарою, поделюсь обязательно. жду с нетерпением твоего творения 25-го из 23-го.
С уважением.
Scratch
Brig b380
Нептун23
У меня в мотоциклетном глушителе миллиметровую жесть ломало на куски....
Калашников
Междуреченск
caltex.А как я жду не дождусь запчастей.Володька Бешеный наверное раньше забабахает у него уже есть из чего а я вот только руки чешу в ожидании.
caltex
Мне тоже по почте идут з.ч. башка в разборе, правда от 23-го. буду думы думать. дурная голова рукам покоя не дает.
Калашников
Междуреченск
caltex.Думы это когда работать не чем а как железки в руках будут сразу всё наладится
caltex
Вот думы и думаю. надыбал маховик с венцом вихревским, теперь думаю какой стартер лучше поставить будет. подкинули тут идейку от скутера honda попробовать, у него в одном корпусе и стартер, и генератор. но это уже другая тема.если замучу, то дам знать, правда наверное в другой теме, здесь и так уже нафлудил.
С уважением.
Калашников
Междуреченск
caltex.Да добрый флуд не помеха в перекурах и поболтать не грех.
caltex
Доброго дня всем.
Сегодня поеду на почту забирать посылку, наконец-то пришли запчасти для рукоблудства, заодно прикупил вчера детальки для Схемы№2, параллельно ваять буду.
По стартеру от скутера обещали принести 2шт. там как мне сказали 2-а варианта по бендиксам. как принесут выложу фотки на обзор-обсуждение, может совместно какие мысли в голову придут. по цене эти стартеры должны получатся бюджетней чем вихревские и десяточные примерно в два раза, по инету они примерно 1100-1200. так что будем поглядеть, может что и получится.
С уважением.
Калашников
Междуреченск
Тоже получил втулки на шатуны и приобрёл развёртку 13-15.6 мм. и потихоньку начинаю менять.
Калашников
Междуреченск
На конец то свершилось пришла посылка с цилиндрами и порошневой.
caltex
День добрый.
Я правильно понял что это от 25-го? Если да то можно замерить внешний диаметр гильзы, там где выступает из блока, и толщину самой гильзы.
С уважением.
Калашников
Междуреченск
Диаметр гильз наружный 72мм с копейками,выступает гильза на 5мм.Собираюсь фрезировать картер на 7мм. 5 мм для гильзы а 2 мм для того чтобы юбка поршня не колотила по кактеру.Толщина гильзы 3мм.
Калашников
Междуреченск
Окна впускные и выпускные поршней и цилиндров не подходят надо пилить чтобы чёткий засос и выхлоп был.
