DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Саня С сказал(а):
zavitay сказал(а):
То есть твой регулятор это вроде довеска? Вот блин,я думал его достаточно.
:yes: да он вместо ДОВЕСКА за 2000 рублеи , за свои 300 рублей!
регулятор от с\х Буран перестал отрезать напругу выше 15v,сгорело что-то в нем.Поставил как довесок регулятор от хонды дио по схеме,напруга при оборотах 4200 доходит до 14.8v.Но не сразу а через 1-1.5 часа непрерывной работы движка.Аккум.20 а/ч.Сделал наоборот,+ взял с хонды дио,- на массу а бурановский в качестве довеска оставил,напруга 12.9 в.макс.Надо попробовать оцепить бурановский глянуть что покажет.
ihtiandr сказал(а):
Регулятор от HONDA DIO рулит! Для Саратовских можно купить на кольце на Вольском тракте в мотомагазине 270 руб.
Рулит :good:
Romario
Е-бург
Роман
Южанка 2
Yamaha 40 XWS
Всех приветствую ! Приобрел ПЛМ Yamaha 40xws и тахометр ultraflex 60509S, акб 55 ач. Две поездки по 3 часа приговорили тахометр- сейчас не работает.(( Был уверен, что японский ПЛМ который с завода в "дистанционной" комплектации, со стартером машинкой итп приблудами, уже готов к подцеплению к нему Электронных девайсов без каких либо доработок. Оказывается это не так((. Кроме тахометра установлен вольтметр Ultraflex и стационарный бак с Вазовским указателем уровня топлива. Вышел из строя только ТАХ. Прошу сильно не пинать, а порекомендовать конкретную модель стабилизатора/Реглятора, во избежание подобных выходов из строя. ВРНЛ -1 ли РНЛ 2 ли или еще как ?? Заранее всех благодарю
maximus
нижний новгород
Себе поставил ВРНЛ 1,все работает нормально
Apus
Свердловск
Надувная "Нептун"
SEA-PRO 4Т
Тахометр однозначно можно починить.
Тахометр работает примерно так: пульсации с генератора идут на фишку тахометра.
в тахометре они сглаживаются (возможно выпрямляются) и идут уже непосредственно на сам прибор.
Если в напряжение не стабилизировано, тахометр может врать, тк. по сути это вольтметр, стрелочный.
Есть и другие варианты тахометров, где стрелкой управляет микропроцессор.
Поэтому, если другие потребители себя хорошо чувствуют без стабилизации сети, можно изготовить устройство, которое будет адаптировать импульсы для тахометра.
Всяко дешевле. Тем более вы из Екатеринбурга. Пишите помогу.
Могу хоть мульку собрать, хоть стабилизатор. На рыбалку вместе съездим. :drinks:
Регуляторы делал, работают, до сих пор бегают.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Такой выпрямитель прошлый сезон без нареканий отработал.Только аккум.не подзаряжает
leonid1213
Кимры
Леонид
Обь1
nissan marina 15
Добрый день , подскажите новичку , у меня нисан марина NS 15 D2 1 хочу тоже электрику в пароходе сделать, про регулятор напряжения ВРНЛ-1 я и видел и слышал а вот после него как подключить аккумулятор чтобы он не закипел и какой, а нагрузку планирую в лодке ходовые огни ,музыку, и может быть еще что то , спасибо за понимание
leonid1213
Кимры
Леонид
Обь1
nissan marina 15
Добрый день , подскажите новичку , у меня нисан марина NS 15 D2 1 хочу тоже электрику в пароходе сделать, про регулятор напряжения ВРНЛ-1 я и видел и слышал а вот после него как подключить аккумулятор чтобы он не закипел и какой, а нагрузку планирую в лодке ходовые огни ,музыку, и может быть еще что то , спасибо за понимание пишите в личку
nogach
СССР
Aquamar Vulсanissimo
Yamaha 40 BE
Саня С сказал(а):
Я поставил от скутора хонда дио
Спасибо Саня за подсказку, воткнул такой регулятор на старушку Ямаху 676 -фурычит! По крайней мере тахометр больше не зашкаливает, не знаю пока, как на заряде батареи скажется, но вольтметр показывает 13 вольт. Дешево и сердито!
:good:
Maxitoy
ДОН
Нептун 23
Здравствуйте всем!
Недавно приобрёл лодку ДОН и мотор Нептун 23, б/у.
Лодку почти сделал, мотор мне немного подшаманили по тех части, а вот с электрикой пытаюсь сам разобраться, но в ней я почти ничего не понимаю... Мотор работает нормально но:
Вопрос в выпрямителе и реле-регуляторе на мотор Нептун 23.
Почитав форум понял, что ничего я не понял - вроде как нужен выпрямитель с ним реле-регулятор, в одних случаях, в других какой-то довесок для разных моторов по разному, плюс масса всевозможных вариантов для разных моторов... в итоге я запутался окончательно... ((( Я буду весьма признателен, если кто подскажет что и как конкретно цеплять на Нептун 23 для того чтобы он заряжал АКБ. Думаю тут есть люди с Нептуном 23, которые решили эту проблему... Знаю, что зарядка будет не ахти, но всё-же.
У меня: Нептун 23, год не знаю, но старый, приделан электростартер от вихря (который, от не мощного аккума, почти не крутит почему-то). АКБ (по-моему 65 ампер-часов). Из мотора (мне показали) выходят 2 провода в изоляции (на вид родное), которые предназначены как я понял для подключения освещения, и выдают (по паспорту) 40W переменного тока. Я хочу к этим проводам подключить нечто (из прочитанного понял, что выпрямитель с реле-регулятором нужно) чтобы далее их пустить на зарядку АКБ. Все приборы запитываются далее от АКБ.
Буду очень признателен, если расшифруете как для чайника, что оптимальнее всего купить именно в моём случае и как это подключить... можно в личку.
Заранее спасибо! :? :unknown:
Maxitoy сказал(а):
Здравствуйте всем! :unknown:
Приветствуем тебя, водномоторный брат на нашем форуме!
По твоему вопросу в темах есть полно ответов.
Если не понял что о чем, постучи в ЛС корифеям - Танкисту (Андрей Барков): member8467.html
Можешь с Алексеем Овчинниковым (ovchinnikov 1966) пообщаться: member3225.html
Или Диме (дмитрий22): member428.html написать...
На форуме полно профессуры по электрике Нептунов )))
Maxitoy
ДОН
Нептун 23
Спасибо большое откликнувшимся!!!
Как ни прискорбно, но видимо я сапсем чайник, или даже самовар )) :roll: Буду пробовать разобраться с сими (для меня) абракадабрами :crazy:
Бородатый
Димка
Nissamaran 360 tornado
Nissan Marine 9.8
Ребятушки, добрый вечер, день, ночь, утро! Столкнулся я с непонятной проблемой! У меня мотор NM 9.8 B, у брата Sea pro 5... заказал катушки-света (генераторные).. Сваял съёмник, разобрал моторы и установил катушки, установил врнл-1, а брату реле от скутера! Приехали в Астраханскую область, спустили лодки на воду ииии... и вроде работают катушки, но.. до средних оборотов выдают по 13,5-13,9В, далее повышаешь обороты, повышается зарядка и когда доходит до 14,7В, зарядка пропадает, вольтметр падает на 12В, т.е. на то, что есть на клеммах акб! АКБ 7 и 9 Аh. Пробовал ставить 60 Ah, зарядка перестаёт пропадать, но на клеммах не более 12,6В... без акб ведёт себя также как и с маленькими акб! И ещё, зарядка не появляется пока не снизишь обороты до холостых! Если идти на среднем газу, то вольтметр показывает 13-13,5В! Ребят, подскажите пожалуйста в чём косяк!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
акб 7 и 9А я так понимаю от УПСок, эти аккумы нужно заряжать током в 0,7-1 ампер, а мотор выдает как минимум 3-3,5 ампера, акб очень быстро заряжается(и соответственно убивается) и при 14,7 вольтах регулятор уходит в защиту и просто отключает зарядку...
Бородатый
Димка
Nissan Marine 9.8
Акб от мото, гелевый! Я тоже думал о защите! Какая оптимальная ёмкость будет при генах 60Вт и 80Вт? Т.е. когда без нагрузки, то он также уходит в защиту?
Бородатый
Димка
Nissan Marine 9.8
Блин... регистрировался, думал форум живой... да уж
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
емкость АКБ не зависит от мощности генератора. Ее (емкость) берут от мощности потребителей.
Почему?
Ваши 80Вт вы полУчите во всей красе только на максимальных оборотах. Это - особенность такого типа генераторов. Причем, при снижении оборотов мощность падает квадратично (ну или где-то рядом). Иначе говоря, при условии 14,4В на выходе регулятора, с генератора можно стрясти:
5000 об 80Вт 5,5А
2500 об 20Вт 1,4А
1000 об 3,2вт 0,2А
И эти цифры - физика, против не попрешь.
Так что, чем больше АКБ и нагрузка, тем просто большее время уйдет на заряд АКБ.
Практические рекомендации при нагрузке "цветной эхолот" :) 7Ач - минимум, 12 - оптимально, 18 - самое оно с запасом. Это для ручкостартерных моторов.
Василий Любов
Василий
О защите. В нормально построенных регуляторах обязательно есть цепи защиты. Как минимум, это супрессор* на выходе и предохранитель между регулятором и потребителями. Этого вполне хватит для защиты от выхода из строя регулятора (повышение напряжения) и переполюсовки АКБ.
ЗЫ: в китаескутерных активных защит нет, там чем дешевле, тем лучше :). В РНЛН (или как там его) 2 года назад точно не было - расковыривали.
*супрессор - полупроводниковый прибор, очень похожий на стабилитрон, но с большой мгновенной мощностью. Обычно ставят 1,5КЕ18.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Протестируй оба регулятора на одном потом, на другом моторе сравни показания.Реле от хонды дио?
У меня на 40-ке 80 ватт катушка,регулятор от хонды дио,аккум убитый 20 а\ч нормально держит 12.5-12,2 в с помпой,навигатором,эхолотом+огни и радиоколонка,временами все включено.
Андрей-3-1
На Ебее или Али есть шикарные платы регуляторов. Регулировка напряжения, сразу вольтметр на выходе и стоит 100-150 рублей. Есть и с регулировкой тока!
Ищутся по запросу "Voltmeter DC-DC adjustable step-down"
Пример https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-L ... Title=true
Василий Любов
Василий
Сдохнет на первом же глиссе, когда на входе появится вольт 50..60.
Андрей-3-1
Под нагрузкой столько не должно быть. Без батареи не гонять!
Василий Любов
Василий
:) попробуйте. Только это - уже пройденные давно грабли, причем неоднократно.
