mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
У меня нет освещения, две одинаковые катушки зажигания, похоже как у ветра.
На ибее нет моих катушек, только зажига в сборе 100-120 баксов, никакого смысла нет покупать.
дмитрий22
Украина,Херсон
mono сказал(а):
Всем привет, мотор евенруд-6, год думаю 1975-й, развалилась катушка, вторая вроде ещё ничего, зажигание как на картинке, высоковольтный провод выходит прямо из катушки из под маховика, перематывать родную негде, да и каркаса там нет, думаю поставить тлм-1, но вот вопрос, сколько витков и каким проводом намотать саму катушку, например от мн-1 подойдёт?
Что-то картинка не цепляется, зажигание такое как по первой ссылке в первом посту этой темы.
Это для того,что на фото.
Для Джонсоновской панели с одной парой магнитов в маховике-два таких комплекта нужны.
Корректировки УОЗ в обеих вариантах не требуется.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Не такое зажигание, у меня только две катушки, света нет, на маховике один наплыв с магнитом, так что с одной катушкой не прокатит никак, похоже как у ветра, и самое плохое, это дроссель через опережение от румпеля,
Дмитрий,это значит как на Джонсоне 3.2 (1967г)?И ещё вопрос.На маховике один магнит, слабоватый.Это лечить возможно? Магнит естественно не снять.
Катушек новых много на Ебее в Германии, это будет дешевле,чем из америки (доставка дороже).
http://www.ebay.de/itm/Fabrikneue-Zunds ... 3a779fb595
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
дмитрий22 сказал(а):
Так нижний вариант и есть для твоего.
Извиняюсь, отвлёкся, но самой главной проблемой тогда будет переделать привод дросселя, сейчас заслонку двигает панель зажигания, когда вращается от румеля для опережения зажигания, в прибое я переделал, но не айс, люфты надо убирать, или менять привод на тросиковый. А просто поставить катушку от мн-1 и тлм не олучится?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Да, блин, сасибо на Европе я и не глянул, доставка дешевле, но и цена повыше, чем на американском, но время дорого, там тоже нашёл, неравильно зарос ставил, цена дешевле, но доставка только USPS.
дмитрий22
Украина,Херсон
Зачем переделывать. Все остается на своих штатных местах.
дмитрий22
Украина,Херсон
ovchinnikov 1966- все двухцилиндровые двухтактные Джоники легко переделываются под электронку, в некоторых даже предусмотрены отверстия в панели для использования схем с обратной полярностью. И если он хоть как-то работал со слабым магнитом на контактном, то с электронным будет работать обязательно. Бывают в таких моторах двух типов- с двумя парами магнитов в маховике(под панель,как на фото) или с одной парой(тогда такой,как в Большой Москве или мл-10).
Дима, вот маховик от3 Нр. Это я так понял нижняя схема.Катушки там полностью потрескались.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Совсем ничего не понял, вроде как эл. зажигание с автоматическим опережением, а в кулачковом у меня опережение делается вращением платформы зажигания румпелем, или я не правильно думаю? На штатных местах всмысле катушки остаются на платформе на своих местах, или платформа остаётся на своём месте относительно двигателя? Нет железа попробовать, а вторая катушка целая, явно менялась, снять её с железа не реально, жалко 25 евро курочить.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
подскажите, плиз, сколько зазор на кулачках, катушку я сделал, зазоры стояли в районе милиметра, чел поставил зазоры 0.4, при заводке хлопает в карб иногда, вроде как раннее, и ещё одно, что там на шейках кв, втулки или подшипники, не видно из-за сальника, сколько масла в бензин лить?
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
Здравствуйте всем!
Вот и я в теме отмечусь! :)
Есть у меня 6-сильный Эвин 65-го года(6502M).
Контактное зажигание,две катушки,два кондера,два размыкателя.
Компресия 6 очков на сухую с одного рывка.
Термостат есть,но заклинил в полуоткрытом положении.
Помпа меня конечно поразила! Ею можно охлаждать в три раза больший объем. :)
Катушки треснули.На фото все видать.
Надо менять,насколько я понимаю.
Или есть другие варианты?
Заранее благодарен за любые советы.
Перемотать катушки. Каркас делал из тонкого пластика. Можно сделать двух канальное зажиг. Схема есть у Дмитрия 22 на его сайте. Когда разбирал катушки (родные) провод там оч.тонкий. Если живые, можно залить их эп.смолой. Цена на Ебее родных в пределах 20 енотов. Есть пара.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Перемотать катушки. Каркас делал из тонкого пластика...
Не подскажете,где можно почитать? Как определить количество витков?
Если живые, можно залить их эп.смолой...
Как определить живые катушки или нет?
Выходит два контакта с клеммами по винтики(один на массу,второй на размыкатель) и конец обмотки-контакт на высоковольтный провод.
Заранее благодарен за советы.
Посмотрел фото внимательно. Кирдык им 100%( выводы под выск.провод). Сколько витков не известно.Менять или мотать под двух кан.зажигание. Последнее самый луч.вариант.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
ткните пожалуйста носом,где читать.
спасибо!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
а от москвы катухи не пойдут ?.оч похожи .у товарища откуда то взялось основание.там 4 катухи .2 с броником две без.могу при встрече забрать если кому надо.
Не подойдут, железо другое.
Завёл.Немного соли на душу Николаю Кабелассу :D
С колпаком совсем тихий
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
В каком положении должна быть ручка газа при регулировке угла опережения зажигания (совмещении метки на маховике и сектора на платформе) на Эвинруд 6 с контактной системой?
