Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Классная штука! Сами ваяли? или все покупное?
Alex1981 сказал(а):
Вот решил поделиться что успел сделать за несколько выходных в апреле http://youtu.be/2Xv8_UWKah8 ))) доволен как слон, Правда испытания пока не прошел...
Молодец! :good: Саш, всё проверил у этого "чуда"?... Ходовые испытания выкладывай скорее, праздников хватит проверить ;)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Покупное все, это пиндосовский гидротрим CMC35 P2, 35 - потому что до 35 сил, переживал вдруг не осилит мою сороковочку, ан нет, пока справляется :hahaha: на месте.
Саш, он до 40ка по "мануалу" ;)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вся проверка закончилась на прекращении странных выделений по штоку :pardon: , там по аглицки написано что разбирать нужно в каком то определенном положении, я не осилил этот чудо язык, и испробовав его работу на столе решил что все исправно :pardon:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А вот странно, почему они ограничивают нагрузку лошасилами, а не килограммами?
Скорее всего "упор" винта играет далеко не последнюю роль :yes:
Да.. я тут наткнулся на "усовершенствования" крепления моторчика для максимального отклонения... вот глянь(сорри фотки мелковаты :pardon: )
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Тут как будто вся переделка заключилась в подложке бруска под струбцины ))... Так можно было бы сделать если бы нога была L, а у меня при такой доработке АКП получится выше киля, а сейчас прям как в книжке написано 20 мм ниже киля. И зараза струбцинами в транец упирается все таки. Но этого все равно достаточно чтобы поднять винт из воды.
Alex1981 сказал(а):
...И зараза струбцинами в транец упирается все таки. Но этого все равно достаточно чтобы поднять винт из воды.
Так я поэтому(упор в транец) фотки тебе и выложил... смотри внимательно :jokingly:
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Мужики у вас тут беседа активная, извиняйте конечно что не в тему, но вот по этому поводу ни чем не поможете?
post66567.html#p66567
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну да, как то хитро болт поставили... Но у меня пришлось ручки удалить с винтов которыми мотор притягивается, и сами винты вкрутились до самого конца, боялся не хватит длины ... а упирается в транец самим корпусом струбцины, если его попробовать отодвинуть назад от лодки, подложив с обратной стороны какую нибудь подложку... трудно на пальцах описывать, фото нужно.
Руслан сорри, я в Ямахином литье неразумею :pardon:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ни разу пока туда не лазил, тьфу тьфу тьфу, не могу ничего сказать.
Alex1981 сказал(а):
Ну да, как то хитро болт поставили... Но у меня пришлось ручки удалить с винтов которыми мотор притягивается, и сами винты вкрутились до самого конца,..
Накрути гайки на болты, а потом вверни наместо и затяни(гайками законтришь :good: )
Alex1981 сказал(а):
...упирается в транец самим корпусом струбцины, если его попробовать отодвинуть назад от лодки, подложив с обратной стороны какую нибудь подложку...
ИМХО фанерку бакелитовую(или пропИтанную) 24-25мм.(ну или по факту) надоть подложить :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну да, ну да, так и надо будет поступить... но при этом у меня вылезет другой геморройчик, но он уже к триму не имеет отношения.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот решил освоить ремесло опертора и монтажа home video, получилось затянуто но красиво)) GxegNAttqIE
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
ЗАЧЕТНО :good: можно про огни поподробней
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Огни. Светодиодная лента RGB, (тобишь - красная зеленая голубая) со степенью влагозащиты IP 65.Две ленты по пять метров хватает длины от кончика носа до кормы с загибом где-то на пять сантиметров.Примерная стоимость 1600 руб/шт. инфракрасный контроллер управления цветом 1200 руб 16 цветов, 4 динамических режима. Ленты клеил, одну на момент влагостойкий, другую на старый добрый 88й под привальный брус (планку), момент начал отставать а 88 как новый. Еще, мощность этих конкретных лент 2*72 ватт. Все питается от 12 вольт.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
:good: ... на Волгу хочу!!!!
Ну дык восстанавливайся и погнали. Дим помнишь упорную пластину у гидроподъема из чернушки которая? Винтом скрутило!
Berkut
А можно подробнее- чего впихивали невпихуемого в поворотник десятки? (Я про нав. огни).
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
На рынке купил у местных лодкозапчастями торговцев какие то сигнальные светодиодные фонари... что то такое, они их как раз для ходовых огней и продают. Только в оригинале у этого фонаря обычный круглый светофильтр стоит на светящейся части, а мне захотелось его в повторитель впихнуть...
:shock: .... ну и... нашёл кусок нержи из которого делать? :?
