реф-мех сказал(а):
Я в начале 70-х ставил протектор на Прогресс...
Поставь непосредственно на мотор(редуктор)... ИМХО хуже не будет...
У меня нет возможности достать такой протектор, уже давно поставил бы и на мотор и на лодку. В городе нет авиазаводов. А с буржуя думаю дорого. Вообще, позвоню Vitaliy в Запорожье, может он поможет.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
реф-мех сказал(а):
Просмотрел еще раз тему и все предложения. И решил сделать по своему. Должно полностью исключить попадание воды под зеркало помпы. Недостаток: лишняя деталь. Если сделать зеркало единым целым с этой деталью будет лучше. Кто захочет, думаю сам добавит пластину сверху. Только с сальником и с одним резиновым колечком, как в стакане редуктора. P.S. Только что пришел из лодочного гаража. Еще раз перемерил редуктор. Пришлось снимать фаску, иначе вода будет плохо поступать во внутрь помпы. прежний чертеж заменил на новый с фаской.
А как быть с редуктором нового образца с забором воды спереди? Там ведь такую шайбу не поставить
Этот эскиз и делался для этого редуктора. Вот если выход воды из помпы не как у В-30, тогда немного по другому.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Тогда либо я что-то недопонимаю, либо у меня в моторе но то. у меня и в редукторе и в ноге трубки спереди, и чтоб помпа работала по-любому вода под зеркалом должна пройти к противоположному краю...
Я это и имел ввиду, когда написал "немного по другому" К сожалению дело не в редукторе, а в дейдвуде. Помпу можно развернуть на 180 градусов, пересверлив отверстия для ее крепления. А вот дейдвуд не переделаешь. Это моторы выпуска где-то с конца 80-х. Так что такое можно сделать не под каждый сапог-дейдвуд.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Вот теперь всё ясно. Спасибо.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
У вас пермский Вихрь-30, или дейвуд от него с закреплённой изогнутой водяной трубкой.
Сделал эскиз для редуктора с передним забором воды, но с нагнетательным отверстием развернутым на 180 градусов. Отверстие д.25 под сальник каркасный, как в корпусе помпы сверху. Шайба резиновая промежуточная, чтобы зеркалом прижать вставку и сжалось колечко. Резиновое уплотнительное колечко такое же д.внутренний 35, д. сечения резинового кольца 2-2,5мм. Ввиду того, что каждый редуктор имеет свои отклонения размеров, необходимо все высоты (длины) перемерять на своем редукторе, т.е. вносить свою корректировку размеров. Вода под зеркалом кольцом. Эту вставку можно использоать для всех видов вихревских редукторов.
Или такой вариант:
Nemo
Ока-4
Вихрь-30
протекторы можно купить в магазинах где продают запчасти для водогрейных котлов (магниевый анод )
пример http://dteplo.com/product_2752.html
Можно подумать, что там больший процент магния, нежели цинка. Котел стальной, поэтому его прекрасно защитит и цинк (нержавейку и защищать не надо). А если трубка электрического тена из алюминиевого сплава, тогда да: нужен протектор с большим содержанием магния, остальное цинк (присутствие алюминия незначительное) для защиты от нержавейки.. Лучше всего чистый магний, но он пожароопасен: в присутствии воды горит сильнее. Тушат песком или СО2. В общем одно название: магниевый протектор. Но, насколько мне известно. в котлы и в водонагреватели ставят тены в нержавеющей оболочке, чтобы проблем не было из-за ЭХК.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! На вихре-20 летом пробовал ставить редуктор от 25(нового образца). Ставлю крыльчатку, помпу, зеркало с родного 20-ого. Вода не понятно как идёт. Разгазуешь мотор, вода сначала идёт. Потом меньше напор из контрольки. Потом ПАР. Ставлю родной старенький редуктор от 20-ки, помпу, зеркало, крыльчатку на место. Вода струёй на метр на холостых бьёт! Может кто сталкивался с таким? Хотел поставить другой редуктор потому что на 20-ий редуктор уже не найти шестерни.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
На 20-ом редукторе под зеркалом ЯМА меньше чем на 25. Может в этом есть гадость этого редуктора?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
То есть гадость в 25-ом!
Скорее всего у тебя крыльчатка не герметична в корпусе помпы.
И еще прорезь в зеркале должна быть противоположна выходному отверстию из корпуса вверх
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Сколько угодно и с вал-шестернёй.зайди в барахолку вихрь в ранние страницы.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Крыльчатку с корпусом и зеркалом, ставлю всё тоже. Отверстия противоположны. На 20-ом редукторе с меднографитовой втулкой идёт вода отлично. Попробую поставить на 25-кий редуктор новый подшипник 202.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо! :good:
