GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Так поверх утеплителя вроде будет кожа молодого дермантина... всё будет тип-топ :yes:
Под весом дермантина вся эта отделка рухнет на голову, имхо.)
Стоп... а кто сказал, что дермантин клЕится? у него на Прогрессе специальная система фиксации предусмотрена, на вшИтых сталистых прутках :yes:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Где? :)
Как?
У меня сейчас рубка под снегом .. не покажу... только когда растает :pardon: ... ну или может какие нить картинки из паспорта Прогресс-4Л у кого нибудь есть :)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Все Дим, вспомнил. Как у Москвича 412.
Дима да это действительно так, всё было на спицах, НО!!!
1. Портной из меня ни какой, я с этим даже в школе на трудах не мог справиться!!!
2. На родном кожзаме были вшиты специальные вставки в которые спицы проходили, это для меня вообще (Ракета в космос)
3. Я добавил уголков, а отверстий под спицы в них нет (не делал)
4. Та родная висячая конструкция не по душе мне была, натяжку сделать не возможно и висит как мешок всё (не красиво)
5. С клеем и прочими материалами проблем нет (есть опыт работ)
Вот как то так!!!
При такой высоте уголков наверное самым эффективным будет наклеить утеплитель пенополистерол высотой равным полкам уголков, а при наличии халявного вспененого полистирола - собрать брикет нужной толщины, и поверх ужЕ дермантин. Должно получИтся гут.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А ещё тонкий слой поролончика и вот так. :good:
Попробуйте напыляемый утеплитель из балончика нанести, он прилипает хорошо, и просвета воздуха не будет а значит конденсата. Только чтоб ровно было подрезать его придется, можно фигуру замысловатую вырезать.
Работа предстоит кропотливая Дима всяких клёпок и неровностей там хватает надо это всё учитывать чтобы получилось всё ровно в итоге, с выбором материала пока затруднения есть некоторые (финансовые) занимаюсь механикой на данный момент. Замки восстановил на обоих люках и дверях (отсутствовали полностью) прикуриватель врезал на панель и так далее.
Продолжу не много о ремонте, врезал замок защелку в носовой люк.
Сделано все из найденного в хозяйстве старого замка защелки, мото тросика и ручки подсоса мотора Вихрь. Не нужные детали из замка удалил просверлил отверстие с торца и врезал тросик.
За одним прикуриватель, правильнее будет сказать розетку 12В врезал в панель приборов.
Дальше восстановил замок на верхнем люке и для удобства открывания установил ручку скобу, изготовлена из прутка 6мм, нарезана резьба М6 соответственно, на ручке термо усадочная трубка. Защелка изготовлена из Д-16Т греем на газу, загибаем, пилим, сверлим, режем и защелка готова. Замок пришлось перенести ближе к основанию проёма (совсем как то он не в попад далеко был)
Вот такой маленький колхоз получился, но как поется в той песне "Я тебя слепила из того что было" На очереди восстановление ЛКП досок из носового и кормового рундуков. Вот так они выглядят сейчас. Продолжение следует.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ждем.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мне бы такие скорости работ (((
Когда всё под рукой Саш работа нормально идёт. Вот доски уже готовы к покраске перекурю не много и буду красить, фото потом кучей за всю работу выложу.
:? По аватарам понять твой рост сложно но ручку на люке всёж складывающуюся надоть поставить.Чай высота рубки стандартная? Кабы макушку не набить! :good:
Володь всё хорошо там получилось, в первую очередь за макушку думал, мерил, считал, даже кусок пенопласта в качестве образца приклеивал, всё нормально макушка на пострадает а рост у меня 1.8м. Ручка сделана 35мм что на 15мм ниже уголков крыши после отделки будет на 10мм ниже отделки, думаю что тут проблем нет :yes:
Продолжу отчёт, зачистил старое покрытие на пайолах обоих рундуков
Выдуваем пыль с досок, в том числе с лодки и гаража.
В качестве нового покрытия лак ХВ-784, надо отметить что хлор виниловые ЛКМ очень стойкие к воздействию агрессивных сред и атмосферы, Прогрессы красили на заводе ХВ-16.
