Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
... НО... не алюминием, а только нержавейкой...
Во как. А сам гидрошайбы присобачил на обычные вытяжные. Иль это было до данной информации?
ДО Саш, мне Кирилл(SKV) позже показал сгнившие клепки на транце своей К-2М... у меня уже Сара была :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А с проводкой у Киры я так полагаю все хорошо было.... в смысле - два провода...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Дим, а твой прог не на глазах? Нельзя узнать как себя чувствует?
докер сказал(а):
Это что же такое!? Будеш с Прога ракеты запускать?
Нет Володь просто тумблера понравились и по характеристикам очень надежные :yes:
Добавлю и я про нержавейку, в процессе ремонта моего Прогресса использовалась только нержавейка вот остаток шурупы, клепки, винты, гайки, шайбы.
Вот шурупы на пайолах
Вот винты на швартовой утке, они на всех утках в место снятых клепок, гайки все самоконтрящие.
Вот на рубке винты, гайки. Рубка и транец полностью собраны на нержавейку
Вот на транце нашел одну голую клепку остальное под краской и ещё 42 или 45 винтов М6х50 вкручены в транец в место старых из черного металла.
Да двух проводная.
Неа, он за 300 с лишеним км и телефон куда то похЕрил :unknown:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
у меня с дачного общества один дед на таком проге плавает, он у него один остался такой. Сколько рубка весит, кг40-45?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Емнип рубка весит не больше 20 кг...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Стекол на 5 кг? Чет многовато? Или это с пуленепробиваемым лобачом?))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Прог с рубкой всем хорош, тока эту рубку лучше бы перенести максимально вперед... и сделать его аля амур 2. Он и смотрится почетче и места в кокпите побольше. Но это все на мой взгляд...
Поддержу. Жаль у меня не срослось, Сарепта подвернулась... а каюта в огороде лежит :jokingly:
Продолжу тему тюнинга. Панель приборов. Проводка вся спаяна на столе, размеры разумеется сняты с панели. Достаем из разъема контакт и распаиваем от штекера к штекеру. Конденсатор 1мкфх400в для корректной работы тахометра.
Вот готовый к установке жгут проводов.
А это хитрый выключатель массы, точнее плюса
Ну и финальная часть монтажа и запуска, включена красная подсветка.
Продолжение следует, на очереди ходовые огни
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всё отлично получается! Очень всё красиво сделано :good:
А тахометр часы как считает? когда на него питание +12 подается или когда появляется сигнал с мотора? И акб хватит или есть зарядка от мотора?
1. Тахометр считает по сигналу Володя.
2. Зарядка есть на маленький 17Ач вполне хватает.
