просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Karakul сказал(а):
Ну вот примерно так она выглядит сейчас
Всё хорошо, только лодка уж очень высоко на прицепе стоит, неудобно будет лодку спускать и поднимать, надо далеко в воду заезжать или слип сразу глубокий искать. :) И покажи как транец сделал под два мотора, очень интересно. :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Совсем необязательно, 4ка под любой лм была сделана, если не изменяет амнезия на неё даже выносной транец заводской был до 100л.с. кажется... Эх, мечтал когда-то такую и 3хВихрь-30, но 600кг(если не путаю) лодочка для меня эт перебор :crazy:
Дим всё может быть, но что мне попадалось, было вот таким - Обь-4 это удлинненая Обь-3, с установленным стационаром, в виде вазовского дизеля и амуровского водомета, говорили, что она выпускалась ограниченой серией. Вот Обь-5 уже имела другой корпус, но в качестве движетельной установки имела уже два таких дизеля и соответственно два амуровских водомета. Короче, лабуда полная. :)
Karakul
Высота рамы прицепа подобрана опытным путем, первоначально она была на 15 сантиметров ниже того что на фотках, но тогда надо либо мотор поднимать или снимать, потому что когда по буеракам проселков или свежепиленной просеке лезешь к речке, то цепляешься либо рамой либо мотором а спуск на воду не проблемма, лодка стоит на роликах и легко сталкивается с прицепа на транцевые катки (если до воды далеко), либо непосредственно в воду, лебедка с 15 метровым тросом легко ее вытаскивает из воды. Все может делать один человек средней комплекции, спуск и лодки и выход на воду занимает столько же времени сколько и ПВХ трехместной лодки с накачиванием ее электронасосом, проверяли на спор неоднократно.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Karakul сказал(а):
.............. а спуск на воду не проблемма, лодка стоит на роликах и легко сталкивается с прицепа на транцевые катки (если до воды далеко), либо непосредственно в воду,......
Ага :lol: , и при этом лодка встает на козла :shock: , прицеп надо чтоб ниже стоял :good: , а ногу мотора поднимать при транспортировке и ничего тогда цеплятся не будет. :)
  • 170,1 КБ Просмотры: 2 264
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
Красивая маленькая,думаю шустрая....Мне тут тоже предлажили Оку, вот только шильдика с номером я не нашел....Подскажите пжлста где его смотреть...Спасибо.(корма транец,все осмотрел)))))
Karakul
Выбор конструкции прицепа, сродни выбору лодки или машины, кто то спускает лодку с прицепа на базах, где имеются оборудованные спуски к воде, либо на реках где берега имеют твердое дно. Я же обычно спускаю лодку в необорудованнных местах, берега наших степных рек в основном имеют топкие берега и заехать прицепом в воду нельзя тем более никак нельзя нырнуть туда машиной, поэтому мой прицеп меня и устраивает. А спихнуть лодку в воду по ложементам очень проблематично. И фонари при каждом заезде в воду будут замокать, что то же не очень хорошо.
Karakul сказал(а):
... А спихнуть лодку в воду по ложементам очень проблематично. И фонари при каждом заезде в воду будут замокать, что то же не очень хорошо.
Очень удобно(и я считаю оч правильно) задние фонари крепить на съёмную поперечину, и снимать её при спуске-подъёме лодочки :good:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Дим, три года этот прицеп в воду мокаю, фишку с фаркопа отстегиваю перед этим и всё путем, там дырки внизу, когда выезжаешь, вода вытекает. :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Тем более, если нет возможности в воду заехать, надо чтоб прицеп как можно ниже был, чтоб лодка помаксимуму была приближена к воде.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Шильдик на передней панели, только номера там нет, а номер набит на верхней планке транца. :)
  • 129,1 КБ Просмотры: 2 208
  • 94,7 КБ Просмотры: 2 229
  • 68,9 КБ Просмотры: 2 214
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
спасибо,посмотрю!
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
спасибо номер нашелся!
Не подскажите какой мотор будет золотой серединкой для Оки,планирую отдых на воде, рыбалка,покатушки,не бренд разумеется а кобыла сила,спасибки.(на шильдике 20 л.сил)
Karakul
У меня ОКА с ветероком 12, одного человека с грузом (палатка, котелок, снасти, электростанция, запасной мотор), выводит на глиссаду полным газом и уверенно везет в 3\4 газа, двух человек только на легке (правда суммарный вес пассажиров за 200 кг); тохатсу 15 л.с. очень легко возит и 3 человека с грузом (4 не проверял); а привет или нептун в 22 л.с. возят очень легко 4 пассажиров, так что думаю (но это мое мнение) достаточно 15 сильной иномарки или отечественного 20 сильного мотора, ну а чем больше, тем лучше, все что позволяет ГИМС и кошелек... Под двумя моторами Привет и Нептун лодка не едет, летит...Но первые 10 минут, потом скорость уже не ощущается, но ее замечает бензобак...
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
Спасибо!
Как раз сейчас еду смотреть мотор, "Прибой".
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
купил мотор Прибой,причем новый еще бензы не нюхавший.......Что с ним делать?На мою Оку он будет слабым,вторым моторм держать,место много займет,может найдутся те кто хотели бы услышать рык прибоя из 60 тых?
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Теперь покупай В-25, паруй и будет замечательно! У Прибоя вроде вращение не в ту сторону, в спарке с В-25, будет самое то!!!
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
Добрый вечер,спасибо учту....Знаю в спарку вихри 20 с 25 ну очень интересно шли,но это когда было.....Тогда и бенза 10 коп за литр было.
Думаю куплю себе китайца,а вот которого :shock: :baidarka: може подскажите?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Вращение в другую сторону у мотора Привет-22! А у не Прибоя!И у Прибоя всего 5 сил!
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Да точно, попутал Я! Ссори! А Прибоя, я в глаза не видел! Видать ещё тот динозаврик!
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
може и динозаврик. ...Но такой милый болты карб бабины Муха не сидела....Вот мне интересно,в каком состояние крыльчатка?
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Да наверняка водичку погонит, кореш "слямзил" в части Мосю-30, со всеми приблудами, включая помпу для лодки, то же ни разу не заводилась, вся в ящике и в промасленной бумаге! Так со 2-го раза завелась и водичка пошла, сезон отъездил, жаловался только на расход! Говорит на 0,5-1,0 больше берёт чем В 30-ка!
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
как говорится Будем посмотреть!Спасибо.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
viva804 сказал(а):
....Думаю куплю себе китайца,а вот которого :shock: :baidarka: може подскажите?
Возьми Ямаху9.9, разгонишь её до 15лс и никакого тебе ГИМСа, а еще на неё со временем можно и ДУ сварганить и вообще будет не Ока, а мёд. :good: Кстати есть и китайские пародии на эту Ямаху. :) Айрат, ты случайно не с Казани? :?
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
Да Уважаемый я живу в Казани,(в р он азино)..... :crazy:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А обьява - Ока + Прибой, на авито-Казань, не твоя ? :? Я в Аракчино живу. :)
