viva804
Aйрат
Ока
нет пока
да лодочка моя мотор уже нашел своего хозяина,после нового года еще три прибоя обещают....
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
Есть ямаха 9,9. 2002год вып состояние пишут отличное нога L 508 думаю может взять?
может кто что то посоветует либо подскажет на что обратирь внимание?.......
yamaha
Эстония
Казанка 5M3
Yamaha 20CM
У знакомого была ямaха 9.9 . Говорил , что отличный мотор . Троллить любил на ней .
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
да куда мне их солить что ли я мерк себе нынче новый 10 сильный прикупил. ...Если б раньше это предложение было взял бы легко....
может кому надо я дам адресок....
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Это старый мотор,вернее старая модель, она в 15 лс не переделывается так легко как новая модель, и потом длинноногие моторы, это как правило, после соленой воды, со всеми вытекающими. :) Выложи фотки своей Оки, очень интересно посмотреть. :)
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
лодку показывать смысла нет ее надо красить шаманить,пока не до лодки.....так ты меня озадачил с мотором......
хорошо а что скажешь по хонде есть хонда пятерка на год свежее четырех такт.....?...нога s.....
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А ты что вообще с этими всеми моторами собираешся делать. :? Эта Хонда самая слабая из всех пятерок, да и самая вибрирующая. :(
viva804
Aйрат
Ока
нет пока
спасибо за совет.... Ну а ямаху 9,9 я взял теперь пятерку буду продовать,может надо кому.....
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
здравствуйте!позавчера видел ОКА-4 на один метр сзади удлинена...интересно.ЗАЧЕМ??? и еще вопрос нептун -23 для оки это норм??? Спасибо
Karakul
Нептун 23 с лодкой Ока идет 42-46 км/час с двумя пассажирами и барахлом рыбацким. (замеряли навигатором Гармин). У меня Нептун и Привет всегда выводят оку на глиссаду, даже с 5 пассажирами плотной комплекции (каждый за 100 кг).
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Речь идет про лодку Ока или Ока-4? :?
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
ездил-смотрел-мерял...оказалась просто ОКА(по днищу 6 реданов,а не 4-ре) и к ней приклепали кусок такой-же ж...пы и вышло...ДЛИНА-4.7,ширина-неизменна...Кокпит:2,8*1,14.Длину указываю примерно:плюс -минус 5-ть сантимов(рулетка -га...но).Что вышло с этого удлинения-подскажите(хоть теорию).А то до марта по-моему лед стал.............................Андрей,а ВЫ про Оку,что оч корродирует иль про САРУ(я и вдругой теме тоже спросил.)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Сарепта не корродирует, а Ока и Ока-4 очень склоны к этому, надо постоянно подмазывать нарушенные места. :)
mzk1981
лодка замечательная -была такая
mzk1981
а стала такая ,сделал дополнительные реданы .треугольником , с помощь полиэфирной смолы и стекломата . усилил транец ну и кучу всяких заморочек и идей
mzk1981
сбоку установил с ваз 2105 резинки -чтоб борта не бились при причаливании б спереди поликарбонат монолитный
Karakul
Ока-4
Ну и фото всех реданов, "заморочек" и идей в студию плис! ;)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Вот вот, стекло там, кокпит... В общем просим :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ока-4
Что то даже и не знаю что сказать, Крым под Ямаха25 еще 45км/ч идет спокойно, но под Нептуном даже близко нет такого, но он почти плоскодонка, а вот чтобы Ока-4 под Нептуном 45км/ч шла с её 14-ти градусной килеватостью, что то очень сомнительно, причем Нептун у меня хороший, из свежих.
  • 96,3 КБ Просмотры: 1 613
Karakul
Ока-4
Такой же и у меня, на вид, гармин - туристический, вроде не врет, проверял на автомобиле, какой винт стоит не знаю, не проверял. В работе, после выхода на глиссаду, скорость увеличивается быстро, и при скорости в районе 40-45 км\час на максимальном газе и сбросе до 3\4 газа, изменение скорости составляет от 2 до 4 км\час. При последующем сбросе газа глиссада держится до скорости около 30-35 км\час, а потом скорость резко падает до 20 км\час и ниже. Положение мотора на лодке регулировали по инструкции. С Приветом скорость была в районе 40. Когда ставил Привет с Нептуном вместе, скорость была конечно выше, но двумя моторами тяжело и неудобно управлять и после пробного заезда согнулся переходной кронштейн на котором они стояли. Может чего то я не так делал, не знаю, я еще начинающий водомоторник, и все делаю методом проб. ну и ошибок...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Karakul сказал(а):
Такой же и у меня, на вид, гармин - туристический, вроде не врет, проверял на автомобиле, какой винт стоит не знаю, не проверял. В работе, после выхода на глиссаду, скорость увеличивается быстро, и при скорости в районе 40-45 км\час на максимальном газе и сбросе до 3\4 газа, изменение скорости составляет от 2 до 4 км\час. При последующем сбросе газа глиссада держится до скорости около 30-35 км\час, а потом скорость резко падает до 20 км\час и ниже. Положение мотора на лодке регулировали по инструкции....
Значит Нептун и на такое способен. :good: Вот поэтому и не хочу с ним расставаться, пускай будет. :) А винтов у Нептуна три - красный(230на280); белый(240 на 240) и синий( у меня такого нет, даже и не знаю его параметры), первых двух винтов хватает на все случаи жизни.
  • 83,9 КБ Просмотры: 1 618
  • 74,9 КБ Просмотры: 1 602
Karakul
А на самом винте какая нибудь маркировка есть? и где? А то мой винт серого цвета.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
На ступице со стороны редуктора. Серый это тот же белый 240 на 240, считается у Нептуна грузовым. :)
