Ну прям в краску меня вогнал ....
Спасибо вам за отзыв .
Андрей(Адмирал) в ЛС глЯнь ;)
levinx сказал(а):
Фото для Адмирала.
Посмотрел фотки .
Красиво !!!! :hahaha:
Я так понимаю , это второй винт , болгаркой пиленый ???
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Адмирал сказал(а):
levinx сказал(а):
Фото для Адмирала.
Посмотрел фотки .
Красиво !!!!
Да он самый, просто пару лет назад я даже и не подозревал что винты можно и восстановить, я вам в Л.С написал, так что скажите?
levinx
Амур
Адмирал, загляните в личные сообщения.
Дмимарик
Новокуйбышевск
Quicksilver 340 sport
Mercury 15
Доброе время суток!
Коллеги, может кто-то сталкивался?
Mercury 15 2003 г. в. (2т) Бельгия
Цепанул песочек винтом, входил в поворот и при вывернутом моторе на полном газе, зацепил мель, мотор подлетел, кратковременно заревел, покрутил-посмотрел винт, все в норме. Добрался до дома, без проблем.
На днях решил махнуть масло в редукторе, крутанул винт и ахнул... Сильное биение винта...
Снял винт, проверил вал относительно проволочки, вал ровный. Одеваю винт, прокручиваю, винт бьет...
Такое впечатление, что сместилась втулка в винте и и потерялась центровка...
Может я зря паникую?
Дмимарик сказал(а):
Такое впечатление,
Кино покажи , тогда точнее гадать можно будет .
Бывает , что втулка становится криво , но так бывает с завода . От удара втулку врятли перекосит .
Почти наверняка на вашем винте сбит угол откидки лопастей . То есть лопасти у вас стоят не в одной плоскости вращения , ( как положено ) а в разнобой . От этого чаще всего винт начинает бить .
Если это так , то сто процентов , шаг винта тоже сбит .
Глазом вы это не заметите . Как бы сильно не был повреждён винт , без шаговой горки вы ничего не увидите .
Адмирал сказал(а):
Дмимарик сказал(а):
Такое впечатление,
Бывает , что втулка становится криво , но так бывает с завода . От удара втулку врятли перекосит.. .
ПерекОсит,перекОсит :yes: ... Была как-то темка, и именно на 15ке какой то, емнип на Сузуки :)
Дмимарик
Новокуйбышевск
Mercury 15
Адмирал сказал(а):
Дмимарик сказал(а):
Такое впечатление,
Задачу понял, на днях запишу видео.
Вчера ходил пол дня, небольшие вибрации на румпеле есть, но они были уже лет 5.
Чистил камеру сгорания от нагара, за одно замерил скорость на полном газе, получилось 39 км/ч.
(QS 340 sport, одни человек+ рыбацкое барахло).
Покрутил одетый на вал винт, такое впечатление, что вся цилиндрическая железяка, в которую посажена втулка, смещена :shock:
Не, это втулка в ней смещена, оставляй его на запас и ищи хороший винт.
Дмимарик
Новокуйбышевск
Mercury 15
Нашел владельца с таким же движком, хочу сегодня доскочить, свой винт накинуть на его мотор и покрутить от руки.
Если втулка перекошена, винт реально реанимировать?
Вот так крути , что бы что то почувствовать . Кстати этот винт , до ремонта , колотило из за убитого угла откидки .
ПерекОсит,перекОсит .
Ну тогда его ещё раз "пнуть надо об дно :crazy:
А вообще косую втулку видно на глаз обычно .
Дмимарик
Новокуйбышевск
Mercury 15
Вообщем, накинули мой винт на аналогичный мотор, того же года, бьет....
Стали крутить-вертеть винт, и вот что заметили:
походу отверстие в винте просверлено криво, заводской брак?
Ну вот , "на глаз" прекрасно видно ......
Ещё видно , что втулка чуть сдвинута в сторону редуктора .
Латунь должна выходить из дырки , на пару мм и этим она центрируется в этой дырке .
Я бы попробовал тисками надавить , подложив с двух сторон подходящие по размеру головки ключей ( от авто .)
Дмимарик
Новокуйбышевск
Mercury 15
Осмотрели винт близнеца, втулка сидит 1-1, также сдвинута в сторону редуктора, и даже есть похожие огрехи с винтом, но они еле заметны глазом.
Я что тут решил, на этом винте мой моторчик отходил 13 лет, в моточасах боюсь даже прикинуть, более 700 м/ч, хожу много...
Докатаю сезон, а в зиму винт отправлю Адмиралу, если он конечно возьмется :sorry:
Исправить втулку в ступице скорее всего не получится из-за слишком плотной её посадки. Оставляй в запас и купи за зиму другой без из%янов ;)
Дмимарик
Новокуйбышевск
Mercury 15
Отстоял слитое из редуктора масло (после столкновения с песчаный барханом), которое было темного цвета, вот что имеем:
Это нормально?
levinx
Амур
levinx сказал(а):
Фото для Адмирала.
Починил ваш винтик ... вот как это было ....
Сразу нашлась трещина ( и не одна как оказалось потом , но те трещинки не критичные , они поперёк слома лопасти и заварились при сразу при приварке будущей лопасти одним швом ) .
Трещина , как трещина .... только вот хрень заключается в том , что эта "трещина без удара" ( следов удара в этом месте нет ) .
Это не очень хорошая примета , варится такой алюминий плохо и скорее всего качество этого алюма - так себе .
Короче , не стал её сразу заваривать , чтоб потом посмотреть растёт эта трещина или нет от тепловых перекосов в процессе сварки .
Выправил корень лопастей сразу под 12 шаг .....
Приварил будущие лопасти ..... ну чтоб не сильно перекашивать тепловыми деформациями весь винт , приварил большие пластины для теплоотвода.
Обрезал их потом примерно по форме лопастей .
Грубо выгнул лопасти под 12 шаг на шаговой горке .
Грубо наростил "мяса " там где не хватало .
Убрал всё лишнее с двух сторон ...
Трещина не выросла ( фотка с другой сторы ).
Вырезал её на фиг с двух сторон .
Ещё меня раздражают вот такие штампы на рабочих поверхностях лопастей . Не понимаю зачем искусственно провоцировать кавитацию и срыв потока ????
Вобщем заварил на фиг и трещину и этот штамп .
Потом тонкая настройка шага винта , угла откидки лопастей и диаметра винта на шаговой горке.
Подготовка к покраске и окраска .
Вроде всё .
levinx
Амур
Адмирал, вам сказать за этот винт огромное спасибо, это не сказать не чего, с такими людьми как Вы водомотрники забудут что такое покупать новые винты)))), да повозиться вам с ним пришлось, остальное написал в личку.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
На 60 сколько буде стоить отремонтировать винт? Даже два! Ответ можно в л.с.
А что с ним , фотку бы глянуть ???
Самый большой винт мне доводилось делать от 50 л\с.
